Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохнет.
Re: Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохн
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 02, 2013 12:53:10
blentrou
и конечно же никто не догадался дунуть в топливопровод, когда ДУТ был вытащен и помещен в банку?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 02, 2013 14:07:30
Больше толка будет от включения б/насоса со снятым ТФ...
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт май 02, 2013 15:05:56
Medved@790 писал(а):blentrou
Хорошая мысля приходит опосля. И из чужой головы.
Кстати, в бенз льют какую-то дрянь, что руки от него потом воняют ещё 3 или 4 часа. Думаю, аналогичный запах был бы и изо рта :yucky:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 02, 2013 15:35:21
Б/насос гораздо крепче рта :devil: :D (w00t) .
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт май 02, 2013 15:47:55
zombie177rus писал(а):Б/насос гораздо крепче рта :devil: :D (w00t) .
...и ещё я подумал, что если там около 3 атм., то 100% в насосе есть возвратный клапан. Иначе, чего бы давлению держаться несколько часов после отключения насоса (как учит учебник)? А реально у меня почти сутки давление держалось, как открутил - вылилось с полстакана бенза.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 02, 2013 16:13:12
Значит, б/насос живой.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт май 03, 2013 1:55:21
zombie177rus писал(а):Значит, б/насос живой.
так со вторника только и стоит :)
alx133
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение alx133 » Сб май 11, 2013 15:06:17
после двух недель езды опять взлетели обороты,на БК увидел что в этот момент при отпущенной педали газа он показывает ДПДЗ 1 градус ,хотя должен показывать ноль.Я взял и скинул колодку с ДПДЗ и обороты упали,то есть все таки поменять ДПДЗ один или лучше с РХХ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 11, 2013 15:08:03
alx133
а тросик не посмотрел как натянут?
по идее обнуляется.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Вс май 12, 2013 3:26:15
тросик в норме ,он даже немного слабоват, но нигде не закусывает.Когда скинул колодку с ДПДЗ БК ноль показал и обороты упали к норме
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт июн 04, 2013 7:44:05
Может, немного не по теме: фильтр на бензонасосе какого цвета должен быть? Посмотрел у себя - сеточка жёлтая, явных соплей или песка не заметил. А водила на работе говорит, что когда на своей десятке снимал, сеточка белая была.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 04, 2013 8:33:05
Филеас писал(а):Посмотрел у себя - сеточка жёлтая, явных соплей или песка не заметил
если она не забита и соплей нет, какая разница какого она цвета!?!?! белая имхо более свежая....
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 04, 2013 9:22:12
Филеас
Новая белая,в баке чуть желтеет.Если грязи вагон,то чернеет.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 04, 2013 17:51:02
рустем писал(а):в баке чуть желтеет
Я вот такую у чувачка на 099 вынул с болгаркой, счастью не было предела LOL
pups020388
Модель авто: ВАЗ 210740
Непрочитанное сообщение pups020388 » Вс июн 16, 2013 16:56:25
Всем привет! Прошу помощи! Семерка 2010 года прошла 3500 км, загорелась ошибка двигателя, поехал на диагностику, сказали датчик движения дросселя. Поменяли, не помогло. Сказали с проводкой что то. Нажимая резко на педаль газа, двигатель захлебывается, кроме этого ни каких проблем нет. Бывает так захлебывается, аж глохнет. Пару дней назад лампочка погасла, двигатель заработал как часы, отъездил так два дня и опять она загорелась и с двиглом та же история. Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с данной проблемой или просто помогите советом. Заранее спасибо
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 16, 2013 17:26:39
pups020388 писал(а):просто помогите советом
Совет только один - ехай к нормальному диагносту, а не к считывальщику кодов неисправностей ЭСУД. Если замена ДПДЗ не привела к нормальной работе двига, то зачем платить деньги тому горе-диагносту? Ведь это была его ошибка в диагностике неисправности. Ты потратил деньги на новый датчик, на оплату работы этого Шурика, а на выходе ноль ;) .
pups020388 писал(а): Сказали с проводкой что то.
Ну и? Или прозвонить/осмотреть жгут ДПДЗ на предмет коцок это уже за гранью возможного для местных мастеров? Схема его подключения совсем несложна
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн июн 17, 2013 9:03:30
Приехал позавчера на дачу, сдавал задом, попал в ямку, цепанул днищем по камням. Двигатель сразу заглох. При попытке завестись выдавал чих-пых и снова глох. Затолкнул машину на участок, благо парковка есть, позже стал копаться. Всё перерыл, проверял бензонасос, отключал, подключал датчики, свечи. Потом включил - завелась как ни в чём ни бывало. Я так понял, это у какого-то датчика отвалился контакт в проводе, но у какого? Судя по звуку при попытке старта двигателя, там было буквально один-несколько хлопков и потом автоматика просто отрубала движок. Сейчас всё работает, но вдруг повторится?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 17, 2013 9:44:31
Каким местом цепанул?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн июн 17, 2013 13:32:19
Пузом :) Заглядывал туда с разных сторон - там никаких проводов не нашел. Да и что на днище есть? Ручник, проводок из коробки на фонари и, возможно, нейтраль. Что интересно, после перевтыкания кучи проводов под капотом всё заработало. Наверняка провод какого-то датчика плохо контачил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 17, 2013 17:27:05
Авто какого года? 2008 и позже: под пузом ДК2.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт июн 18, 2013 0:14:24
Инжектор, произведен в декабре 2006 г.
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Пт июн 21, 2013 13:58:18
ребят, помогите!?
сил нет с ней бороться уже..
не так давно была проблема с переобогащенной смесью..БК так и писал.щас эта проблема исчезла..свечи чистые.
но два дня назад начала выдавать это: еду, давлю на газ, а она не едет, а тормозит)) тупит начала сильно..такое было уже,но не настолько.почистил сетку на ЭБН,все стало хорошо. теперь БК стал сначала писать про форсунку(недостаточный уровень давления вроде и сбой цепи форсунки 1Ц)
форсунки есть в запасе,поменял одну.теперь БК сообщает о множественных пропусках зажигания и троит теперь..
поменял катушку(т.к. есть две в запасе) ничего не дало. ай нид хэлп!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 21, 2013 15:08:52
Диагностика плачет по твоему авто :weep: .
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Пт июн 21, 2013 15:27:35
zombie177rus писал(а):Диагностика плачет по твоему авто :weep: .
дружище, я знаю..завтра поеду..но я тебе писал в л.с. что мне после последней поездки к диагносту сказали.у тебя я цену тож спрашивал на это..может я к тебе подъеду завтра?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 21, 2013 15:43:26
Куда ехать, решать хозяину. Один тут уже прошился у .... После ко мне. Я буду в Москве во вторник.
Вернуться в «Инжектор»
