Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт апр 26, 2013 19:47:45
рустем, ясно. Осталось решить, куда старый антифриз девать. Может, из него воду забрать силикагелем или медным купоросом а потом спалить :hmmm:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт апр 26, 2013 20:35:33
45 минут работы двигателя - полет нормальный.
Уровень - 28 - даже не ожидал.
Рано утром будет возможность почти 30 км проехать, чтоб принять решение - на машине в Москву или на электричке.
Подробности в воскресенье или завтра в ночь.
Еще раз - всем СПС!
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт апр 26, 2013 22:35:32
VVB писал(а):принять решение - на машине в Москву или на электричке.
конечно на электричке. Сел и сидишь отдыхаешь, можно кино посмотреть, книгу почитать, музыку послушать.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб апр 27, 2013 4:55:10
pozitron32
сесть в электричке? до Москвы? там всего 140 км.по идеальной Симферопольской трассе....Электричка идет 4 часа LOL
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб апр 27, 2013 6:02:03
Подскажите что меняется попутно со сменой колец? Менять цепь однозначно и Мск скорей всего.Клапана притирать,зенковать,направляющие; прокладки головы и картера,подушки двига наверняка и может коробки.Задний сальник к/вала,выжимной. Сцепы ведомый точно и венец маховика(перекинут уже вроде был). Маслонасос и паразитка под вопросом. Ну про бумажные прокладки не говорю и про прокладки коллекторов. Подшибник первичного вала еще. Вкладыши колена надеюсь в норме. Че я забыл? Звездочки может хорошие еще. Вопрос: немецкие кольца SM хорошие? Крестовины их гадость. Цепь какая хорошая?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб апр 27, 2013 6:47:29
VVB писал(а): На ходу начинает дергаться, пытаясь заглохнуть.
VVB,уровень я бы так проверил: после поездки 5-10 км и сразу открывать,смотреть. На бензонасосе при работающем двиге нажать на лапку подкачки и посмотреть в каком положении чувствуются удары толкателя- примерно посередине- идеал зазора толкатель/язычок б/насоса. Почти внизу- малый вылет/короткий толкатель. Вобще у меня дергался на ходу и глох при коротком толкателе. Я глох на обгоне трактора :). У тебя же не КСЗ? А то может быть кондер,неправильный УЗСК,коротыш провода трамблера на массу.
Проверь подачу б/насоса: Снимаешь шланг с карба,затыкаешь пальцем,качаешь раз десять и ждешь 12 сек. Отпускаешь палец,бенз брызнет под хорошим давлением. 12 сек держит- герметичность клапанов на троечку,23 сек- четверка. У меня на новом Пекаре минута была.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 27, 2013 6:58:13
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 27, 2013 7:11:39
Kampfar писал(а): Вопрос: немецкие кольца SM хорошие? Цепь какая хорошая?
SM дрянь. Цепь можно латвийскую. Какие ещё есть?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб апр 27, 2013 7:39:02
А какие хорошие кольца? SM наверно раньше нормальные были? Просто моторист хочет их ставить а прежние такие же уже масло не снимают,60 гр на 100 км расход,87 тык пробег. Масло лукойл п\с 10в40 еще и на розлив,может в нем проблема. Он говорит что я перегрел, но этого не было. Хотя мож датчик.
Цепь он тоже говорил что прибалтийская хорошая,ее и ставили.Но я поначалу ездил на ненатянутой и этим ее ушатал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 27, 2013 7:58:23
Моторист, вероятно, продаёт свои. Какие есть в продаже?
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб апр 27, 2013 9:30:58
мне вот эти поставили http://www.mehanika.ru/parts/rusparts/kolca/vaz/
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб апр 27, 2013 10:29:48
zombie177rus писал(а):Моторист, вероятно, продаёт свои. Какие есть в продаже?
Не думаю. Друг пахана и я его хорошо знаю считай соседи и не раз друг-друга выручали.И какбы нареканий на него не слышал.Просто я думаю что он не знал что кольца плохие.Он ниче делать не будет если к нему прийдут со своими запчастями- дорожит репутацией,типа фуфло поставит а гнать на него будут. Работает с соседским магазином,они ему дают скидку. Но вот хозяин я подозреваю не чист на руку- несколько человек говорили что перестали туда ходить т.к. запчасти долго не ходят. Я лично думаю что в любом автомагазе есть и неликвид и нормальные з\ч, надо просто знать что берешь. Но в этом фуфла видимо больше,хотя не сказал бы что у них мало клиентов.Я там на розлив масло брал т.к. и моторист сказал что типа не может там быть дряни- много бы движков понавернулось.
Кольца не знаю какие есть,как-то еще не интересовался.
Тем более кольца 560 р стоят, ну и че на них можно заработать? Как ему вобще может быть выгодно ставить плохие з\ч?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 27, 2013 11:13:48
может быть выгодно и ему и продавцу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 27, 2013 21:40:47
Я не о том, что тебя спецом хотят выставить на бабки. К примеру: KS были классные год-полтора назад, сейчас я их не беру. Маслосъёмные у них стали,как у SM. Всё, нахрен! Возьми АВТОВАЗ, они пока приличные, но если крутить двиг, будет жрать масло.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс апр 28, 2013 4:59:12
Как раз таки я его и не крутил,так что подойдут.
Я думаю при сьеме колец мастер легко определит что маслосьемные были не качественные?
И у АвтоВаз эти кольца наборные надеюсь?
Я еще думаю что возможна ситуация когда допустим у вас кольца SM уже плохие а у нас еще нет. То есть товарооборот у вас выше,а у нас со складов остается. Но если ты говоришь что давно их не ставишь- заставляет задуматься. Все же у него глаз наметан- наверняка бы заметил подделку. Зазор во всех кольцах был одинаковый,о чем-то же это говорит.А мск Goetze тоже плохие щас?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 28, 2013 7:13:16
У колец SM верхние компрессионные уже других - выворачивать сильно будет. Расширитель маслосъёмных вообще атас!: материал ХРЖ. Гнётся только так :wall: . У них это было всегда и всегда через 10-15ткм будет жрать масло. Сальники Goetze приличные.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс апр 28, 2013 9:22:31
zombie177rus писал(а):У колец SM верхние компрессионные уже других - выворачивать сильно будет. Расширитель маслосъёмных вообще атас!: материал ХРЖ. Гнётся только так :wall: . У них это было всегда и всегда через 10-15ткм будет жрать масло. Сальники Goetze приличные.
Не поверишь но 70 тык двиг вобще не жрал масло. Все началось где-то в ноябре,капремонт был летом позапрошлого года.Началось с течи переднего сальника к/вала- я думал это он причина. Поменяли,он опять потек. Но мастер сказал синий дым при перегазовках- только кольца.Весной я его сменил со шкивом и прошло.Просто зима,езда в натяг и со второй приходилось трогаться,буксами я выжимной хорошо подпортил,но он то гудит при выжиме,то нет. Да и сцепа у меня мягко сказать слабая,хотя 90 км/ч на третьей,даже 95 тянет- ну это я кольца хотел разкоксовать.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс апр 28, 2013 9:28:24
Тут еще по карбу вопрос: у меня Озон 2105-1107-01020, он расчитан на двиг 1.2- 1.3. Но тот же моторист да и другие челы говорят что экономичный,хорошо типа. А у меня же 1.5 и читал я много где что душит такой карб двигатель. Или не страшно?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 28, 2013 10:23:27
Kampfar
Тебя динамика авто и расход устраивает как можно понять.
Что в этом страшного?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс апр 28, 2013 10:46:16
четвёрковод писал(а):Kampfar
Щас меня динамика не устраивает,но это сцепа и масло из сапуна. На 300км в основном по трассе получилось 7.3, но это на заправке 2 раза до полного доливал- по-любому неточно будет.А если 140км по трассе и 90 по городу то 8,9-8.6. Дело не в расходе просто некоторые в сети трясутся что надо ставить карб который по данным подходит двигу чтоб он дышал, а то это как на забитом пылью воздухане гонять.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс апр 28, 2013 11:23:05
Че-то с расходом масла своим я не вкурил.Возможна зависимость уровня на щупе от температуры на улице? То есть если при +10 проверить и при +26? Щас хотел долить очередные 200гр а уровень на макс.Машину вроде примерно также ставлю,хотя поверхность неровная конечно но не настолько чтоб сказывалась- раньше не замечал, а мерял каждый день но утром.Всегда меряю после долгой стоянки. И сегодня не ездил,вчера в 10 приехал. если посчитать то расход в 2 раза снизился с 60-65гр на 100км до 27гр. Примерно,но не округляю.Такое может быть? Единственное что делалось- мастер мне чуть позже зажигание поставил,Бк-08 показал обороты 800 но мастер сказал что брешет тах. К электрику когда-то ездил,тот наоборот сказал что тах завышает.Видимо и у него лажа прибор- какие-то умники переделали мультиметр в тахометр. Моторист сказал что двиг нормально работает,мягко. И обороты набирает лучше с таким зажиганием.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 28, 2013 11:28:30
Kampfar
А что хоть мешает мотору дышать в твоём случае применительно к модели карбюратора?!
Что значит дышать?
Разве от замены карба изменился объём камеры сгорания?
Разве камеры не наполняются как при родном карбе воздухом?
Что, реально воздуха не хватает мотору?
Как народ это объясняет?, тем что иная пропускная способность жиклёров?
Самому не смешно?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс апр 28, 2013 13:00:14
Что значит дышать?
Самому не смешно?
И диффузоров и жиклеров.Дышать значит поглощать топливную смесь.Просто на каких-то режимах возможно переобеднение смеси.Все ж рассчитывали- и переходные режимы,завихрения потоков,сопротивление коллекторов потоку. Но вот щас я че-то подумал что они говорили про дыхание применительно лишь к динамике.Двиг дышит хорошо- динамика хорошая,не хватает ему смеси или она не такая как надо- и уже не то.То есть двиг не убивает и на том спасибо.Но на обгоне лучше конечно быть с хорошей динамикой.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 28, 2013 13:09:42
Kampfar
ты в любом случае обязан проследить за смесью по налету на свечах, и дело не в в диффузорах или жиклерах по отдельньсти, а в пропорции смеси системы питания в целом.
не важно если для двигателя 1,6л стоит карб как для 1,3л, это будет правильнее и отзывчивее чем карб от 1,8л для 1,5л.
дело в скорости потока воздуха, который обеспечивает необходимую системе питания эжекцию.
далее переходим с дискуссией в тему про настройку карбюратора и читаем умные книги по оным.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 28, 2013 13:16:25
Миш, а диффузоры карба полируют?
