Противотуманки на ВАЗ
Димон на зелёнке
- Mr_Ice
нет которые ниже решетки радиатора.Димон на зелёнке писал(а):Это какие? Через трубки?
сейчас схожу сфоткаюOblomov писал(а):Блин я конечно не специалист, но я не мог найти два отверстия прямо за бампером! Там есть отверстия где выходят трубы с резинкой. Они имеются ввиду? А чтобы туда проводки просунуть надо защиту арок откручивать и бампер снимать?
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
вот.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке писал(а):под решёткой есть два отверстия овальных в металле
Mr_Ice писал(а):я провода протянул ниже радиатора там как уже сказал Димон на зелёнке
Mr_Ice писал(а):есть еще два отверстия прямо за бемпером
Так я про эти отверстия и говорил - те, через которые у Вас проложен провод. А так получается у нас в сумме 4 отверстия за бампером.Mr_Ice писал(а):которые ниже решетки радиатора
Mr_Ice, а провода у Вас так не перетруться? Они же не закреплены и касаются кромки металла.
Кстати, а как бы проверить какая масса между ПТФ и кузовом? Мысли такие - взять провод, включить ПТФ и соединить их корпус с кузовом - если загоряться ярче, значит масса плохая и требует зачистки.
- balaganoff
- Три пробела
у меня они в двойной изоляции. в трубке пхв + слой черной изоленты (что бы трубка не "светилась", ибо трубка белая, а машина темная). да и шоркаются они не особо-то...Димон на зелёнке писал(а):провода у Вас так не перетруться? Они же не закреплены и касаются кромки металла.
Последний раз редактировалось balaganoff Чт сен 10, 2009 16:08:04, всего редактировалось 1 раз.
- Mr_Ice
откуда еще два?Димон на зелёнке писал(а):А так получается у нас в сумме 4 отверстия за бампером
нет не перетрутся они там совсем не болтаютсяДимон на зелёнке писал(а):а провода у Вас так не перетруться?
взять тестер и померить.Димон на зелёнке писал(а):Кстати, а как бы проверить какая масса между ПТФ и кузовом?
ее лучше зачистить один раз при установке ПТФ потом она в обслуживании не нуждается.Димон на зелёнке писал(а):значит масса плохая и требует зачистки.
Димон на зелёнке
Почему же? Со временем всё контакты окисляются - разве ПТФ исключение?Mr_Ice писал(а):зачистить один раз при установке ПТФ потом она в обслуживании не нуждается
Почему то мне так кажется, что он точно не скажет хорошая она или плохая. Ровно как и на двери масса есть, но для питания электроприборов она не годится.Mr_Ice писал(а):взять тестер и померить.
- Mr_Ice
замкнутые контакты не окисляются. Тоесть если ты берешь клему-шайбу и ее прикрутишь болт то между клемой и болтом ничего точно не окислится и контакт будет отличным.Димон на зелёнке писал(а):Почему же? Со временем всё контакты окисляются - разве ПТФ исключение?
Ты не так меришь. Берещь и меришь не сопротивление места крепления клемы к кузову, а снимаешь лампу с противотуманки и ее отрицательный контакт прозваниваешь на кузов.Димон на зелёнке писал(а):Почему то мне так кажется, что он точно не скажет хорошая она или плохая. Ровно как и на двери масса есть, но для питания электроприборов она не годится.
Димон на зелёнке
Почему же тогда клемы аккумулятора окисливаются? И клема притянутая болтом массы с аккумулятора на кузов?Mr_Ice писал(а):берешь клему-шайбу и ее прикрутишь болт то между клемой и болтом ничего точно не окислится и контакт будет отличным.
Это получается мерять нужно одну точку.Mr_Ice писал(а):сопротивление места крепления клемы к кузову
У меня ПТФ б\у и плюс гофра в стык к ним закреплена изолентой - просто так откручивать не хочется.
- Mr_Ice
они окисляются в том месте где нет пятна контакта. тоесть там где открытое воздушное пространство.Димон на зелёнке писал(а):Почему же тогда клемы аккумулятора окисливаются? И клема притянутая болтом массы с аккумулятора на кузов?
нет ты не понял.Воткрывает ПТФ. Вытаскиваешь лампочку из клкмы внутри птф. И мериешь сопротивление от клемы лампочки на кузов.Димон на зелёнке писал(а):Это получается мерять нужно одну точку.
Димон на зелёнке
- balaganoff
- Три пробела
- rodin
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
Спасибо за статью, очень помогла с выбором птф.
Туманки отличные с моими старыми "биджи" не сравнишь. Порадовала комплектация (есть даже хомутики для затяжки резинок на проводах), свет отличный, обочину берут хорошо. Единственное на лампах не стоит экономить, я остановился на OSRAM H3 12V 55W PК22s Night Breaker (+90%)
Туманки купил за 200 грн., лампы по 75 грн.
Итого бюджет проекта)) 350 грн., дешево и сердито.
Всем привет!) Я тут новенький, так что если что не так извините. Только что закончил установку противотуманок на свою малышку. VladiZlav, огромное спасибо за статью, оч помогла! Только я не стал делать отдельную клавишу на противотуманки, т.к. места на панели уже нету. У меня есть один вопрос: у меня к акуст. уселителю + идет с аккума и на проводе имеется предохранитель, так что провод + для противотуманок я подключил к проводу от усилка, сразу после того самого предохранителя. Можно ли так делать, или лучше все таки кинуть отдельный провод на аккум со своим предохранителем? Заранее спасибо
