Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2700 раз
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 21, 2013 17:15:47
VLAD писал(а):то ВУТ под замену да?
:yes: :yes: , учитывая
VLAD писал(а):переборку ВУТа не рассматриваю)
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс апр 21, 2013 17:24:45
Спасибо, теперь хоть знаю что делать :beer2:
Просто побаиваюсь что ремкомплект не подойдет (Все-таки Москвич давно не выпускается), да и боязно как-то сам ВУТ перебирать :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 21, 2013 17:34:31
VLAD писал(а):да и боязно как-то сам ВУТ перебирать
Ну, разобрать-то полюбовичу надо, исходя из двух соображений- изучить конструкцию и воочию увидеть траблу. Сёрано ж менять :D . Да, и шланг к ВУТу осмотри на дырявость.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс апр 21, 2013 17:35:49
Ну это само собой :yes:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 21, 2013 17:36:28
VLAD писал(а):Просто побаиваюсь что ремкомплект не подойдет (Все-таки Москвич давно не выпускается), да и боязно как-то сам ВУТ перебирать
отверткой отгибаешь запрессовку и все....
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс апр 21, 2013 17:39:22
Medved@790 писал(а): отверткой отгибаешь запрессовку и все....
побаиваюсь что потом не соберу как надо - не ладится у меня с пружинами :psih:
в общем посмотрим что там будет - в теме про Москвич отпишусь потом :beer2:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс апр 21, 2013 17:52:47
VLAD, друг на пятнашке ВУТ перебирал - все довольно просто
пара жестянок и несколько резинок LOL
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс апр 21, 2013 19:30:37
посмотрим что оно будет, может и переберу :palcheg:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн апр 22, 2013 14:30:04
кто знает, энергосберегающая лампа 9 вт через инвертор 220 в будет потреблять больше, чем светодиодная лампа 9 вт 12в ? на сколько больше? как расчитать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 22, 2013 15:56:50
Вованн писал(а):кто знает, энергосберегающая лампа 9 вт через инвертор 220 в будет потреблять больше, чем светодиодная лампа 9 вт 12в ? на сколько больше? как расчитать? :hmmm:
Только экспериментально - замерить ток, потребляемый инвертором, и ток, потребляемый 12-вольтовой лампой :) Но через инвертор в любом случае будет больше :cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 22, 2013 16:52:42
Йожык писал(а):через инвертор в любом случае будет больше
:yes: Думаю, что так, учитывая его КПД (потребление на собственные нужды).
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн апр 22, 2013 17:19:03
больше, но во сколько раз? :)
придется мультиком проверять))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 22, 2013 17:36:05
Вованн писал(а):больше, но во сколько раз?
Ну, про разЫ это ты лишка хватил, учитывая КПД инвертора 80...90% :hmmm:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 22, 2013 17:39:45
ради интереса разбирал несколько лампочек. В них стоят паразитические преобразователи 220\12,36,50 в. и обычные кристалы. Смысла нет.. По мне, так раза в два будет потреблять больше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 22, 2013 17:46:19
ни кола писал(а):Йожык
Оно и понятно, что смысла нет лампочку через преобразователь гонять :)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 23, 2013 10:46:27
Неужели из под крышки столько натекло? сколько бы не протирал, опять все в таком виде и лужица там же :hmmm:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт апр 23, 2013 14:25:06
скорее всего из-под клапанной крышки. Перетянул или погнул. Снимай, правь, меняй прокладку.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 23, 2013 14:39:41
Невозможно, туда кроме zombie177rus никто не лазил, тогда же и прокладку поменяли.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 23, 2013 14:54:38
А до меня доехать и показать сложно?
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 24, 2013 6:54:10
Haris22 писал(а):Неужели из под крышки столько натекло?
покачай кронштейн, на каком сидит рычаг тяги газа (он приварен к клапанной крышке). Один раз у меня он расшатался - вокруг него в жестянке крышки появились усталостные трещины, через них и гнало
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 24, 2013 12:21:06
Да, запросто.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 25, 2013 18:46:16
Господа! Дело срочное!
В ночь с пятницы на субботу в Москву ехать, а победить ни как не могу.
На ходу начинает дергаться, пытаясь заглохнуть.
Происходит это с разной периодичностью, бывает пару раз за день, а бывает и чаще.
Если такая байда на светофоре приходит, то встаю и заводится с толкача и то не сразу.
Вытягивание подсоса ни какой роли не играет.
С утра и весь день (пока эта хрень не начинается) заводится легко. ХХ работает ровно.
Что сделано:
1. подтянул все хомуты топливопровода (от бензобака до карбюратора)
2. залил 95 бензин
3. вскрывал бензобак, фильтр чистый, трубку на 5 мм укоротил, вентиляционный шланг продул
4. поменял топливный фильтр
5. поменял воздушный фильтр
6. снял бензонасос - промыл - поменял диафрагму, толкатель, фильтр
7. Клапана бензонасоса НЕ менял, но проверил их работу на вдох выдох
Теперь уже сам весь выдохся.
Карбюратору после ревизии всего несколько месяцев. Посадка карбюратора плотная, без перекосов.
Где??? Что??? Куда???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 25, 2013 19:00:20
уровень первым делом в такой ситуации смотри.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 25, 2013 19:11:01
Medved@790 писал(а):уровень первым делом в такой ситуации смотри.
перелив или недолив?
И когда смотреть, тогда когда эта байда пришла???
Изначально ведь всё работает как часы.
Давай выберем, что может:
1. Регулировка поплавка
2. Топливный фильтр карбюратора
3. Жиклеры (топливный и воздушный)
4. Клапана бензонасоса
Больше у меня вариантов нет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 25, 2013 19:13:33
VVB писал(а):перелив или недолив?
ну может тупо волосинку под иголку подносит, а там хоть то, хоть другое.
в любом случае дело мне кажется в карбе, плавающих проблем в системах зажигания на бсз я не встречал.
