Замена 1.3 на 1.5 ваз 2105
kika
- Модель авто: ваз-21053 1990гв, генератор от ваз 2108
Здравстуйте дорогие форумчане!
Родной двиг(1.3) дал клину, за капремонт просят 15тр! Побегав по просторам интернета наткнулся на дедулю, который продаёт почти нулёвый двиг 1.5 за 10к(к нему отдает новый бензонасос, 3 карба, 3трамблёра, выхлопной коллектор и мелочи ещё всякие) Так вот в чем вопрос: Какие проблемы могут возникнуть при установке и что прийдётся заменить вместе с двигом?
ваз 21053, гена восьмерошный, коробка 4-х ступка
Последний раз редактировалось kika Сб мар 16, 2013 10:12:01, всего редактировалось 1 раз.
kika
Re: Замана 1.3 на 1.5 ваз 2105
а разве карб менять не надо? или там зажигание выставлять?Сусанин писал(а):проблем никаких, замен никаких, снял одно поставил другое
kika
бензонасос опять же? объем ведь другой) если не прав прошу не материть)Сусанин писал(а):проблем никаких, замен никаких, снял одно поставил другое
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
тебе же дают в комплекте три карба и три трамба, на движке же стоит же что то, а запчасти на жигули все!!!! одинаковые и имеют маркировку 2101-2107,2121.... шо шаровые шо бензонасос, различия лишь в кузовщине и прочих конструктивах кузовов - 2101 2103 2106 и 2104 05 07kika писал(а):а разве карб менять не надо? или там зажигание выставлять?Сусанин писал(а):проблем никаких, замен никаких, снял одно поставил другое
Re: Замена 1.3 на 1.5 ваз 2105
Ответ на вопрос дан.
По деталям есть отдельные темы, и про насос и про трамблёр.
Про юридическую сторону вопроса тоже тема есть.
К разделу ,,двигатель,, данная тема отношения не имеет.
перемещено в ,,курильню,,
В РФ двигатель является запчастью и регистрации в документах не подлежит.Vadim 77 писал(а):А с юридической точки зрения?
Vadim 77
да, но ведь тут еще и модель двигателя измениться и характеристики, например, л.с...
Есть некоторая разница - менять двигатель на такой же или же на другой по характеристикам.
А так можно и 1,7 или 1,8 поставить (на штатные места, штатными деталями)...
Так что юридический вопрос (на мой взгляд остается открытым)...
Меняй, не переживай - никто не смотрит на модель. Вот если ты вкорячишь движок от 2112, еще могут возникнуть вопросы.Vadim 77 писал(а):Йожык
Vadim 77
Так регистрировать что то надо в ГАИ или еще где или нет?
Вот по этому и переживаю...
написал в ГАИ через интернет запрос - нужно ли что то регить если без замены блока сменю карб на инж - жду ответа....(по почте РФ)
- said74
ни чего регистрировать не надо - поверь на слово))))
у меня была 2105, двиг сдох до постановки на учет, на учет ставил с другим движком ( был 1.5 поставил 1.2)
когда пятерка умерла купил кузов с номерами 2107 (в моей теме), двигатель там вообще отсутствовал - поставил от 05
на движок сейчас ни кто не смотрит, если он подобный
если меняешь карбюраторный на инжекторный, то лучше заехать в гибдд с доками на новый двигатель и зарегистрировать модернизацию с занесением данных в птс, госпошлина - 300р свидетельство о регистрации, 200р внесение изменений в птс
надеюсь помог
PS даже если поменял двиг на инжекторный, ездить можно не оформляя сей факт, но лучше оформить - стоит копейки
надеюсь помог
НИ-ЧЕ-ГОVadim 77 писал(а):Так регистрировать что то надо в ГАИ или еще где или нет?
В ПТС указан лишь тип двигателя - бензин, дизель, электро, гибрид.
kika
Мужики, ещё вопросец)) Как думаете стоит ли взять двиг 1.5 цепной с навесным из сгоревшей машины(бензонасос сгорел говорит, видимо возгорание в моторном сбоку было) просто отдаёт его за 3 рублика)) Что с ним могло случиться? Коробку говорит разбирали при продаже, там всё гуд. Цена манит))
kika
всмысле кривой? меня интересует именно что мог сотворить пожар в моторном отсеке с двигой?) По идее же ничего такого случиться не могло.. и как если что самому проверить сняв крышку(точнее что проверять)
Ну если от перегрева ГБЦ ведет,то тут при более высокой температуре при пожаре наверно её повело.Ну и блок тоже наверно не рад такой температуре был.Хотя,если очень быстро потушили,то вполне может и живой агрегат.
Видел я как-то комбайн,сгоревший в поле,там движок печально выглядел,ну и расплавленное стекло дополняло пейзаж.
Всего 7 минут горел,миль пардон за офтоп
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 18 гостей
