Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Re: Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 25, 2013 18:47:50
Medved@790 писал(а):если есть коричневые поперечные полосы то колпочки под замену.
где ж ты раньше был :slap: у меня ж на новой чистой постели около 3 и 4 цилиндра ужасно черные полосы, а я то думаю что же это :clap2: :slap:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 04, 2013 18:00:39
bilbo писал(а):моргает лампа давления при движении внатяг.
сегодня стала моргать на холостом при прогреве.
все, пипец машинке??? :cry:
или можно ездить???
что можно/нужно сделать?
Если поддон двигателя гнутый, то стоит снять его и посмотреть.
У меня тоже - лампочка подмигивала. Сегодня снял на своей поддон, а маслонасос на куски развалился. Но и в таком состоянии он еще пыхтел, выполняя свою работу.
Раньше, на форуме, где то читал о таком, но не обратил внимания... ...а зря.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 04, 2013 18:12:25
И еще!
Лукойл супер 10w40 >>> :thumbsdow :-x :thumbsdow
До поддона добрался, так как цепь менял. Думаю, дай ка и прокладку поддона поменяю.
Снимаю крышку головки блока, снимаю поддон... А там и там - ЖО.... :cry:
...и это при том, что меняю масло каждые 7 тыс.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 05, 2013 2:30:32
далее в тему масле, ну и отписаться не забудь о проделанной работе :beer2:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт апр 05, 2013 4:01:54
VVB писал(а):И еще!
как то сэкономил и залил этот несчастный лукойл,так после долгой очистки всего вернулся обратно на зик,экономить теперь не собираюсь на масле.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 05, 2013 4:27:07
VVB писал(а):Сегодня снял на своей поддон, а маслонасос на куски развалился.
Насос-то как раз цел. А то, что отломился его маслопрёмник, так это часто и густо при ударе картером об камушек/бугорок.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 08, 2013 8:01:21
Буйный писал(а):...Насос-то как раз цел. А то, что отломился его маслопрёмник...
:yes: эх! эти слова, да чуть пораньше бы мне кто сказал...
А я, со злости, маслонасос в болото выбросил!
А вчера в автомагазин заехал, смотрю (w00t) а маслоприемники отдельно продаются...
Век живи - век учись!
У кого то на форуме, видел в подписи - "...не спеши ничего отламывать..."
Можно добавить - "...и выбрасывать ничего не спеши..."
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 08, 2013 12:35:29
VVB писал(а):У кого то на форуме, видел в подписи - "...не спеши ничего отламывать..."
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн апр 08, 2013 13:37:48
VVB писал(а): "...не спеши ничего отламывать..."
Так оно и получается,купил новую запчасть - старую в гараж отложи)))
евгений82
Модель авто: ваз 21074i фронт герц 165 саб Орис усилитель MACROM
Непрочитанное сообщение евгений82 » Пт апр 19, 2013 6:39:13
Други у мну проблема с маслом.не послушался знающих людей и залил в свой тазик мобил1 5/30,было это зимою,после замены масляного насоса,цепи и иже с ними....до этого залито было шел 10/40,проехал на нем 15 тыщ почти,с доливкой остатков на 10 тыщах,уровень при замене масла был выше минимума,то исть масло не кушала,все ж ок было,так вот залил мобил...проехал чуть больше 2 тыщ,сунулся уровень смотреть-масла нет,в общей сложности за 4 тыщи залито уже 7 литров масла....собственно вопрос-расход масла влияет от его марки или я собсем баран?в мурзилке прописано что можно 5/30 лить но по ходу оно оченно для зимы,а для лета оно никаг не подходит...кто что скажет?или мне сразу перед заменой масла кольца маслосьемные менять вместе с колпачками?компрессию не мерил,не было прецендентов,везет отлично,по хорошей дороге 150+,с небалансированными колесами с 140 начинает трясти,но после 150 чувствуется что потенциал еще есть так что компрессия по ходу в поряде....блин скока многабуков...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 19, 2013 8:13:21
масло еще пожиже залей и вообще в сапун вылетать начнет...5-40 не судьба была залить? Обязательно 30ку надо было? Халява или тобой двигали другие корыстные цели?
евгений82
Непрочитанное сообщение евгений82 » Пт апр 19, 2013 8:47:12
так-то....не сазать что халява,1300 за 5 литров...тока с доливкой уже под 2 канистры норм масла вылезло.а чо реально из за жижести кушает?
Благодарил (а): 690 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт апр 19, 2013 8:49:02
Да и 5-40 в сапун подкидывает, по прошлой зиме тоже решил попробовать, для себя уяснил 10-40 и не надо никаких экспериментов, все проэкпериментитровали до нас.
евгений82
Непрочитанное сообщение евгений82 » Пт апр 19, 2013 9:05:21
значит ли это что если я ща поменяю на 10/40,расход будет в норме?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 19, 2013 10:04:58
мы не до такой степени пророки.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт апр 19, 2013 10:18:16
Medved@790 писал(а):мы не до такой степени пророки.
+1
Не на правах рекламмы - ликви молли с молебденом 10-40 меня морально успокоило, кидать через сапун стало намного меньше. Не агитирую за такое масло, но имей в виду ;)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 19, 2013 12:13:18
и как часто ты его меняешь?
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб апр 20, 2013 15:51:58
Smarticus писал(а):Да и 5-40 в сапун подкидывает,
:palcheg: тезка, ну это у кого как.ничо у меня не подкидывает.
евгений82 писал(а):не послушался знающих людей и залил в свой тазик мобил1 5/30,
отож :slap:
евгений82 писал(а):за 4 тыщи залито уже 7 литров масла....
(w00t) вспомни,что говорили лилипуты,когда умер Гулливер....
евгений82 писал(а):так вот залил мобил...
сейчас это масло,в основном,полная кака.уж лучше отечественное лить :yes:
евгений82 писал(а):кто что скажет?
залей НОРМАЛЬНОЕ масло,а там видно будет.да.если все время гоняешь 150,то тебе 5-50 самое оно :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 20, 2013 16:58:24
мишаня писал(а):ничо у меня не подкидывает
ага ага
мишаня писал(а):сейчас это масло,в основном,полная кака.
смотря как нарваться, друг льет в мерседеса 5-50 и радуется.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб апр 20, 2013 17:18:52
Medved@790 писал(а):ага ага
:D это с недоверием сказано?все чисто,проверяется элементарно.шланг чист,как попка младенца :yes:
Medved@790 писал(а):смотря как нарваться, друг льет в мерседеса 5-50 и радуется.
у нас трудно найти толковый Мобил...посему и пользую Статойл.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 21, 2013 17:31:17
мишаня писал(а):это с недоверием сказано?все чисто,проверяется элементарно.шланг чист,как попка младенца
ну попка/не попка, я вот дыма у меня нет, эмульсии каплю к шланге имеется (вчера на горячую скидывал) и конденсата в отстойнике сливается прилично.
