Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
- рустем
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
d1nam1t1k
В наших движках пробка стальная,без магнита.В двигателях Шеви-Нива с магнитом.
Скрин с каталога з/чd1nam1t1k писал(а):Точных данных нет жаль,
- Пробка.jpg (14.44 КБ) 7405 просмотров
Kampfar
Подскажите,поменял кольца- маслосьемные залегли. Хон хорошо виден на 1м цилиндре,на остальных или вобще не видно или 1-2 линии проглядываются. Сколько ждать пока притрутся? Вроде как после капремонта 2500 надо сменить масло,не допускать нагрузки на двигатель и не более 90 на прямой передаче?
Еще странно что маховик как тормозной диск только волны плавнее,а ведомый и корзина хорошие.Маховик,упорные полукольца поменяли,люфт хороший был.
Да,еще труба дымит.Так и должно быть пока притрутся кольца?
Kampfar
Скорее всего нет,может я не видел.В цилиндры он ставил кольца и показывал мне зазоры,примерно одинаковый на глаз.На разных кольцах разный. Мне чел один сказал что если не меряют зазор между кольцом и канавкой могут залегать кольца.Но мастер почистил,кольца вроде легко крутились в канавках.Сказал что подогретые поршни были,оттого и кольца отпустились и залегли.
Ремонт двигла без измерительного инструмента - халтура и лотерея
Kampfar
Если б я был моторист то проверял все зазоры какие надо и какие не надо,но неизвестно насколько хорошо я б делал эти двиги.Тут важен лишь результат. Прийдется завтра плестись за фурами.Надеюсь хоть один психанет и сбросит до 70-и.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
так как скоро буду собирать мотор, смотрел видео Травникова, и он там мазал вкладыши какой то монтажной пастой, серой смазкой такой, какую у нас можно купить подобную? и стоит ли? или обойтись маслом?
Эту пасту можно смело заменить на ЛИТОЛ - проверено! Только литол должен быть ИДЕАЛЬНО чистым: БЕЗ песка
- Lerik-Co
- Модель авто: ВАЗ-11183 (норма; дв.21114 - 1.6 - 8кл.; 2005г.в.)
А поподробнее можно? Что такое "направляйка" и в чем был косяк?Medved@790 писал(а):вчера от кого то слыхал что с направляйкой такое было, мол не плотно сидела в голове.zombie177rus писал(а):виновата была ГБЦ
Течь масла между телом ГБЦ и направляющей клапана.
- Lerik-Co
А это в домашних условиях как-то проверяемо? Туда ж керосина не нальешь...zombie177rus писал(а):Течь масла между телом ГБЦ и направляющей клапана.
Сделай ванну из пластилина и своими глазами увидишь...
- Lerik-Co
Товарищи, а с перекосом рокеров вы что делаете?
- Lerik-Co
Зазор между рокером и распредвалом не равномерный. Смотришь с левой стороны автомобиля в просвет под постель (между распредвалом и рокерами) и видишь, что рокер наклонен влево или вправо.
Например, вот так: Кто-нить с этим разбирался?
Там 2 момента:
1. Пружина, косящая рокер - это ерунда, широкий щуп при регулировке и всё!
2. Кривой рокер: непараллельность линий, образующих места под кулачок РВ и пятку клапана. Это брак и на замену рокер.
- Lerik-Co
Т.е. криво изнашивать РВ не должно?zombie177rus писал(а):1. Пружина, косящая рокер - это ерунда, широкий щуп при регулировке и всё!
Ага, а поскольку посадочное место под клапан правил вручную, то мог и закосить его.zombie177rus писал(а):2. Кривой рокер: непараллельность линий, образующих места под кулачок РВ и пятку клапана. Это брак и на замену рокер.
Везде пишут, что новые рокеры покупать - деньги на ветер выбрасывать.
Кто какую марку посоветует?
- Lerik-Co
Правил оба (и там, где рокер упирается в РВ, и там, где рокер садится на клапан. Опору рокер-регболт не трогал), но если сверху площадка большая и ее форму отчетливо видишь, то площадка посадки рокера на клапан - мелкая, вот ее наверняка закосил. :(
- Lerik-Co
Не пилил, а обтачивал.
И ножку клапана торцевал.
- Lerik-Co
Попробовал сегодня утром скинул ремень (чтобы исключить попмпу и генератор) и вернул обратно на более позднее зажигание.
Всё равно стучит. :-(
