Только в одном случае, когда "залипает" реле в блоке сиги или блоке ЦЗ. Соответственно, на привод постоянно идёт напруга и естественно, "попыхтев" какое-то время обмотка сгорает всё плавится и т.д.рустем писал(а):Вот отчего замки сгорают до клина ?
Активаторы дверей, проблемы, выбор, подключение, ЦЗ
Модератор: Randall
BORODA
Re: Активаторы дверей, проблемы, выбор, подключение, ЦЗ
White1600
- Модель авто: ВАЗ-21074
Отдельного модуля ЦЗ небыло. Новую сигу ставил сам.BORODA писал(а):White1600
Не появлялся в теме, извиняюсь.Нет, не работал. Нет в этой сиге такой возможности. Если от ключа замки срабатывали, значит стоял отдельный модуль ЦЗ.White1600 писал(а):У меня остался старый блок сигнализации. С ним ЦЗ работал с пульта и от поворота ключа.
Enngel
Привет всем.
Есть старая сига и 1 активатор. Можно ли подключить для запирания водительскую дверь с сигнализации на прямую на активатор. Если можно то как подключить.
White1600
Нашёл в нете что-то похожее...BORODA писал(а):При таком подключении слишком сложно. Есть простой выход, но для него надо будет разобрать блок сиги и впаивать в него провода. Справишься?White1600 писал(а):Подскажите пожалуйста, как подключить кнопку ЭСП на управление ЦЗ? Схемы кнопки и ЦЗ прилагаю
но сомневаюсь, что будет работать. Сегодня по экспериментировал с кнопкой, нашел подключение, при котором замки закрываются, но при нажатии на открытие сгорает предохранитель активаторовВсего семь контактов,все под номерами.1-в разрыв в сторону сигнализации запирание, 2-постоянный плюс, 3-в разрыв в сторону замка запирание,4-плюс от габаритных огней подсветка, 5-масса подсветки, 6-в разрыв в сторону сигнализации отпирание, 7-в сторону замка отпирание
Enngel
у любой сиги есть выходы на активаторы.Осталось взять схему и соединить.
Enngel
Если бы была схема проблем не было. Все надписи на сиги стерты Даже марку не знаю, но с основными выходами разобрался.
- VolDeMort
- Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Элементарно. У себя сделал по следующей схеме(только у меня кнопка ЭСП волговская)White1600 писал(а):Подскажите пожалуйста, как подключить кнопку ЭСП на управление ЦЗ? Схемы кнопки и ЦЗ прилагаю
BORODA
VolDeMort
Вообще да, можно по такой схеме. Кнопка только неправильно разрисована.
- VolDeMort
Точно, сейчас поправлю...BORODA писал(а):VolDeMort
Иван22
- Модель авто: ВАЗ 21074
Проблемы с сигналкой
При нажатии на блокировку дверей на брилке сигналки не закрывает до конца задние двери...Как избавится? Приходится защелкивать вручную задние дверки, как бороться? Или это делают лишь на СТО?
ПЕРЕНЕСЕНО
ПЕРЕНЕСЕНО
Иван22
Почистить,смазать.Иногда помогает снятие пружинки на рычаге (тот,что под пипкой блокировки)
White1600
Долго ломал голову по подключению кнопки управления ЦЗ без блока ЦЗ. Были предложены схемы с использованием релюшек, но мне хотелось сделать всё проще. В итоге получил управление центральным замком с кнопки ЭСП без всяких релюшек и блоков центрального замка. Оказалось всё очень просто. Может кому пригодится
- Кнопка.jpg (15.11 КБ) 16601 просмотр
Иван22
Ребятки, у меня с сигналки не доводятся пипки черные задних дверей до конца и двери не блокируются. Как вы думаете, после увеличения свободного хода в ручке открывания дверей что-то может поменяться? Или где-то в другом месте ковыряться? Покажите на картинке, если можно, чтоб знать, где регулировать...
- Molnija6
ничего не поменяется от этого дела
сам сегодня заморочился по этому поводу, пружинку выкинул и все равно все без изменений; в ближайшее время найду усиленные активаторы и их поставлю
Vlad34
Странно. В первый раз слышу. Возможно механизмы самих замков смазать надо.Molnija6 писал(а): пружинку выкинул и все равно все без изменений;
- Molnija6
Vlad34 я нашел уже вариант как чтоб все четко работало
Иван22
Подскажите, как называется примерно модель сигналки Аллигатор по фото? Подозреваю, что очень старая моделька...
Проблема:Нажимаю на брелок - закрыть двери, сначала пипки блокируют двери, опускаясь вниз - а потом чуть приподымаются...делая ее открытой, хотя по брилку они ее заперли...почему они подымаются вверх? Что то в брилке натыкал? Саму сигналку не трогал....все 4 двери так себя ведут. В сами двери не лазил, подскажите...
Иван22
Крокадайл D-810(2008г).по проблеме.снимай облицовку двери и смотри ,где тяга активатора посредством планки с двумя винтиками соединяется с тягой пипки замка
и регулируй,дабы пипка не отбрасывалась вверх.
Иван22
А если передние двери блокировались на замок,а не сигналку и впоследствии образовалась такая штука и даже пальцем когда изнутри сидишь пипка не вдавливается вниз, - регулировать замок двери надо? (тяги?)
тягу блокиратора замкаИван22 писал(а):регулировать замок двери надо? (тяги?)
- Gitishka
- Модель авто: ваз 2107
Здравствуйте.
Проблема: Установил ЦЗ сам, провода световой индикации от блока ЦЗ подключал к кнопке аварийки, всё работало, т.е. когда с пульта блокирую/разблокирую двери-мигают поворотники. Сегодня еду и включил поворотник на право-горят оба поворотника как при аварийке, аналогично с левым поворотником.
Как можно устранить проблему, или куда провода светогого сигнала от ЦЗ подключать?
Спасибо.
Спасибо.
Филеас
Gitishka, например, можно подключить к проводам левого и правого поворотников. Я подключал к проводам, идущим на контрольную лампу поворотников в приборке.
Последний раз редактировалось Филеас Пт янв 17, 2014 16:59:23, всего редактировалось 1 раз.
