замена печки ВАЗ 2103 на ВАЗ 2107
kyivfan
Модель авто: ВАЗ 2103
Непрочитанное сообщение kyivfan » Ср мар 27, 2013 21:41:28
ребята..помогите..
хочу переелать свою "тройку"
имею торпеду панель приборов (уже установлено и работает) от "семерки"...что мне нужно еще докупить и как установить чтобы работала печка "семерочная" (с обдувами по центру и по бокам) а то в данный момент у меня обдув идет от "тройки" - только на стекло и в ноги..
помогите...спасибо)
Re: замена печки ВАЗ 2103 на ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 27, 2013 22:12:42
Печка от 01-03 позволяет лучше и быстрее высушить стёкла салона.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 27, 2013 22:44:18
kyivfan писал(а):печка "семерочная" (с обдувами по центру и по бокам)
Отопитель 2107 не дует по центру.
Он дует в низ лобового стекла, на боковые передние стёкла , в ноги пассажиру и водителю и в сторону рукоятки стояночного тормоза.
Или последнее направление и имелось ввиду под словом "центр"? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 28, 2013 1:33:55
В тройке поворотные форточки, безсквозняковая вентиляция. Феноменальная вещь. Там обдув боковых стекол и даром не нужен.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт мар 28, 2013 4:10:17
Я так понимаю, что крутилок нет сейчас. Купить нужно воздуховоды (лев+ прав) и вероятнее всего корпус печки в сборе. Скорее всего докупить придется и радиатор отопителя.
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 28, 2013 4:20:03
kyivfan писал(а):что мне нужно еще докупить и как установить чтобы работала печка "семерочная"
По существу вопроса смотри скрины. Я б третью торпеду с её печкой оставил - на голову лучше по всем параметрам.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 28, 2013 4:37:32
если седьмая торпеда стоит,то снимаешь низ печки (тот что на четырех зашелках),покупаешь корпус отопителя2107 ,боковые воздуховоды убераешь верхнюю часть от корпуса2107, ставишь среднию узкую часть . В нижнию ставишь двиготель с пропелером, и дальше собираешь по мурзилке от 2107. А центральные дефлекторы тебе смысла нет ставить т.к. у тебя нет отверстия в моторной перегородке. Поставь туда лутше мафон информативнее будет им управбять на ходу. Ах да тросики не забудь купить их там три .кран.воздушная зослонка.залонка лоб бока
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 28, 2013 5:21:16
Zayec писал(а): Отопитель 2107 не дует по центру.
:yes: Центральные воздуховоды глядят сразу на улицу, такой своего рода кондиционер на лето :psih: А из боковых дует еле-еле, толку практически нет :cigar:
kyivfan
Непрочитанное сообщение kyivfan » Пт мар 29, 2013 16:07:21
т.е. как я понял ничего сложного в том чтоб заменить отопитель от 2103 на отопитель 2107 нет..крепления одинаковые?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 29, 2013 16:35:46
kyivfan писал(а):т.е. как я понял ничего сложного в том чтоб заменить отопитель от 2103 на отопитель 2107 нет..крепления одинаковые?
Да заменить-то можно. Вопрос в том, зачем это делать?
kyivfan
Непрочитанное сообщение kyivfan » Пт мар 29, 2013 16:45:55
затем что у меня сейчас стоит приборка и торпедо от ваз 2107, а отопитель и соответсвенно воздуховоды - от ваз 2103.
(т.е. обду идет только в ноги и на стекло)..а я хочу тоб по крайней мере обдув еще был на боковые стекла..
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 29, 2013 16:49:42
kyivfan писал(а): (т.е. обду идет только в ноги и на стекло)..а я хочу тоб по крайней мере обдув еще был на боковые стекла..
Как владелец 2105 я тебе скажу, что не дует оттуда нихрена. Обдув всегда стоит только на стекло :)
Вот если печку переделать, поставить моторчик от 2108 - будет дуть. Сток смысла нет ставить.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт мар 29, 2013 17:20:36
Йожык писал(а):Как владелец 2105 я тебе скажу, что не дует оттуда нихрена
Спорно, очень спорно! Дует великолепно, просто надо всё по уму сделать. Всё стоковое стоит, только проклеено и подогнано всё. Из боковых дефлекторов, при закрытом нижнем обдуве, потоком воздуха огонёк зажигалки задувает.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 29, 2013 18:01:39
kyivfan писал(а):затем что у меня сейчас стоит приборка и торпедо от ваз 2107, а отопитель и соответсвенно воздуховоды - от ваз 2103.
Может, ты форточками пользоваться не умеешь? Так напиши, разъясню.
kyivfan
Непрочитанное сообщение kyivfan » Пт мар 29, 2013 18:09:00
дык..на форточках стоят зеркала заднего вида...потому форточки не открываются(
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 29, 2013 20:05:56
Зеркала сменить. Форточки - ВЕЩЬ.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 30, 2013 6:40:00
Не особо представляю подторпедное пространство 2103,поэтому думаю-а боковые воздуховоды нормально встанут :hmmm:
Или со времен 2101 и до 2105/07 там ничего не изменялось?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб мар 30, 2013 6:51:42
ни черта там не поменялось, а печка от семерки очень хорошо работает если все правильно собрать и отрегулировать (зазор открывания боковых заслонок), у меня в стоке работает на 5+, просто полдня потратил на установку - тут спешка не нужна
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 30, 2013 8:15:28
zombie177rus писал(а):Зеркала сменить. Форточки - ВЕЩЬ.
+1.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 30, 2013 8:57:35
Димыч писал(а):Спорно, очень спорно! Дует великолепно, просто надо всё по уму сделать. Всё стоковое стоит, только проклеено и подогнано всё. Из боковых дефлекторов, при закрытом нижнем обдуве, потоком воздуха огонёк зажигалки задувает.
:confused: Пожалуй, разберусь со своей печкой, раз так :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 30, 2013 9:37:56
Йожык писал(а):... :confused: Пожалуй, разберусь со своей печкой, раз так :fear:
Был очень удивлен, что на последней нашей семерке действительно неплохо дует из боковых дефлекторов. До этого на всех предыдущих просто меньше начинало дуть на лобовое стекло.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
