Проблемы с электрикой
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение alexbk » Пт фев 22, 2013 22:22:40
итак, сегодня ковырялся в гараже, полностью перебрал генератор. стал искать проблему искры. значит вот что сделал, накинул плюсовой провод на клему "К" на катушке, слегка каратнуло и лампочка зарядки загорелась как надо и стрелка вольтметра отклонилась в право, но искра не появилась( хотя после снятия провода лампочка заряда и показания вольтметра по прежнему показывали что все хорошо. накинул плюсовой провод на клему "Б" на катушке, не чего не изменилось. и ещё, при выключенном зажигании, попробывал накинуть плюсовой провод на катушку по очереди на клемы "К" и "Б" происходило тоже самое что и когда ключ зажигания поворачиваешь, загорались лампочки и срабатывали приборы. мне кажется что катушка приказала долго жить....
joker68
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение joker68 » Сб фев 23, 2013 13:10:59
Не стал создавать тему , спрошу тут.Когда наваливаю музыку в месте с бассом мигает на приборке лампочка поворотников в такт(проверял ,сами поворотники слава Богу не моргают:)) В чём может быть проблема ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 23, 2013 13:14:41
joker68
(w00t) Хорошо же наваливаешь.
Может попробовать реле от кузова отцепить, может вибрация? LOL
joker68
Непрочитанное сообщение joker68 » Сб фев 23, 2013 14:14:16
четвёрковод писал(а):joker68
не охота было разбирать панель , так что когда навернулась старая релюшка я просто вынул из неё провода и заусунл в новую , и запихнул под приборку )хотя со старой такой фигни не было )
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Сб фев 23, 2013 19:10:29
решил проблему потери искры заменой комутатора
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 24, 2013 5:47:33
joker68 писал(а):В чём может быть проблема ?
Откуда взято питание для музона? Попробуй напрямую с АКБ и отпишись.
Можно передёрнуть фишку на этом реле и, заодним, протянуть массу приборки на шпильке за ней.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 24, 2013 7:45:12
joker68 писал(а):Не стал создавать тему , спрошу тут.Когда наваливаю музыку в месте с бассом мигает на приборке лампочка поворотников в такт(проверял ,сами поворотники слава Богу не моргают:)) В чём может быть проблема ?
Случаем не диодная?
joker68
Непрочитанное сообщение joker68 » Ср фев 27, 2013 17:26:15
тоже грешу на массу, а лампочка в приборке стоит обычная. а майфун запитан или от прикуривателя или от лампы-индикатора обогрева заднего стекла) Индикатор обогрева и приборка могут быть взаимосвязаны ?
TazoVozik
Модель авто: VAZ - 2105
Изменения после замены переключателя руля.
Непрочитанное сообщение TazoVozik » Ср мар 13, 2013 17:31:44
Всем привет! Говорю сразу, что похожий вопрос искал, найти не мог.
Вобщем проблемка такая, не столь важная, но уж привык. Раньше всегда днем всегда ездил с включенными габаритами (как по правилам :tease: ) иногда забывал выключать выходя из машины, но не чего страшного не было. Но не давно пришлось заменить переключатели руля (из-за неисправности сигнала и не отключались поворотники после поворота). Снял старый и в такой же все последовательности поставил, все провода подключил как и были, все работо отлично, но произошло одно НО. Раньше габариты включались так: включаю кнопку фар и поднимаю переключатель света вверх, горят только габоритные огни. А сейчас получается так: включаю эту кнопку фар, но переключатель уже не поднимается ввер а только в 2-х положениях ближний и дальний вниз, и получается горят габариты совмесно с ближним светом. Мне конечно по ночалу было серовно, но потом когда я пару раз забыл выключить фары (фары не тусклым светят а покупал белые лампы), возвращялся а акум полумертвый и не заводится :sad:
Подскажите кто знает как сделать что бы можно было включать только габариты без ближнего света???
Вот про этот переключатель я имею в виду.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 13, 2013 17:38:19
TazoVozik писал(а):включаю эту кнопку фар
Сколько у ней положений, не считая ВЫКЛ? Габариты разве не ЕЙ включаются?
TazoVozik писал(а):переключатель уже не поднимается ввер а только в 2-х положениях ближний и дальний вниз,
Да, это переключатель нового образца, на два положения - ближний и дальний.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 13, 2013 18:14:53
TazoVozik,
короче, не то ты купил.
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб мар 16, 2013 4:17:27
Всем привет!!! Такая проблема- горит только левая фара ближний свет и дальний свет обе фары. Все остальное не горит- то есть освещение приборов, габариты передние и задние. Предохранители целы. Дальше причину, пока что не искал. С чего начать? Подскажите чайнику :hmmm:
alexsuv781
Re: Изменения после замены переключателя руля.
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб мар 16, 2013 4:21:06
TazoVozik писал(а):Всем привет! Говорю сразу, что похожий вопрос искал, найти не мог.
у меня включаются габариты- выключателем. Панель "семерочная" выключатель у рычага КПП, 3 положения выключателя, на 1 положении горят только габариты :hmmm: А на переключателе руля- у меня так же переключается только ближний/дальний свет, то есть только 2 положения
Последний раз редактировалось alexsuv781 Сб мар 16, 2013 4:23:43, всего редактировалось 1 раз.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 16, 2013 4:23:21
alexsuv781 писал(а):Всем привет!!! Такая проблема- горит только левая фара ближний свет и дальний свет обе фары. Все остальное не горит- то есть освещение приборов, габариты передние и задние. Предохранители целы. Дальше причину, пока что не искал. С чего начать? Подскажите чайнику :hmmm:
Если не предохранитель то вытащи правую лампу из фары и проверь,возможно спиралька ближнего накрылась.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб мар 16, 2013 4:25:20
так почему тогда и габариты, и освещение приборов не горит :hmmm:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 16, 2013 4:28:19
alexsuv781 писал(а): у меня включаются габариты- выключателем. Панель "семерочная" выключатель у рычага КПП, 3 положения выключателя, на 1 положении горят только габариты :hmmm: А на переключателе руля- у меня так же переключается только ближний/дальний свет, то есть только 2 положения
Так и должно быть,всё правильно,просто TazoVozik приобрёл трёхрычажник для копейки/шестёрки,на семёрах у рычага 1 ход а у 01 и 06 их 2 :D
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 16, 2013 4:34:54
А ты по мимо предохранителей реле проверил бы ещё :)
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб мар 16, 2013 8:33:39
Проблему нашел. Как говорится- дело было не в бабине :psih: на предохранителе не было контакта
Последний раз редактировалось alexsuv781 Сб мар 16, 2013 21:34:30, всего редактировалось 1 раз.
Никитос72
Модель авто: ваз21074
генератор или проводка
Непрочитанное сообщение Никитос72 » Сб мар 16, 2013 12:32:56
Привет всем автолюбителям ваз!!! поворачивая руль влево или вправо робит нормально. ставишь руль прямо проподает зарядка даешь газу до 2000-2500 об. поднимаеться и наченает пердеть чихать. когда пердит чихает щелкает рыле которая под бардачком.что может быть???Зарание спасибо!!!!
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб мар 16, 2013 12:50:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 16, 2013 12:55:17
Никитос72 писал(а):арядка даешь газу до 2000-2500 об.
А если больше газу дать?
Как пердит?, запах есть?
Никитос72 писал(а):щелкает рыле которая под бардачком
Оно там одно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 16, 2013 12:58:28
Наверное, капустки поел...
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн мар 18, 2013 17:15:01
Перестал гореть чек в центральной консоли при включении зажигания :whistlin: Лампочка живая, проверил. От плюса лампочки идёт провод на плюс бортовика. Лампочка не горит, бортовик тоже не работает. Куда копать?
На панели приборов чек никогда не горел. В приборке если не лампочка, то что ещё может быть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2013 17:37:34
Dollar писал(а):Куда копать?
Восстановить прежнюю схему подключения Чека, всё из-за неисправности БК, похоже.
Dollar писал(а):На панели приборов чек никогда не горел
Там его и не было на 2107.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн мар 18, 2013 18:01:38
Ситуация такая. Ездил в последнее время без бортовика и без бороды. Провода просто так висели, но были подключены. Была вынута панель с часами из бороды и так просто лежала на тоннеле. Чек работал пару дней назад. Сегодня собрался поставить бороду и заметил что чек не горит. Бортовик подключил он тоже не работает. Получается что БК не причем.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн мар 18, 2013 18:03:24
Разве? А по книжке есть...
неисправности системы управления двигателем (подключается на автомобиле ваз 2107 с инжекторным двигателем. Лампа на панели приборов загорается оранжевым светом при включенном зажигании и гаснет после запуска двигателя). При неисправности в системе сигнализатор мигает или горит постоянно.
Эксплуатация автомобиля ваз 2107 не запрещается, так как система перейдет на резервный режим работы (с потерей мощности и увеличением расхода топлива). Неисправность автомобиля ваз 2107 устраните самостоятельно или в специализированной мастерской
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
