Редуктор заднего моста
- Дядя Федор
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Re: Редуктор заднего моста
Т.е., если я все правильно понял, можно ездить, заткнув уши, без влияния на безопасность движения и работу других узлов, так? А если попытаться скрепить отражатель с фланцем с помощью холодной сварки (чтобы гайку хвостовика не откручивать, нет у меня ключа динамометрического), сильно на балансировку повлияет? Или не стоит экспериментировать, а лучше сразу сделать полноценный ремонт?
Равномерно,ровно,красиво положить колбаску холодной сварки,помыв до того ацетоном место укладки.Хорошо пролепить и дёрнуть пивка после работы.
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
кто нибудь менял прокладку между редуктором и мостом? если не правильно выразился извиняюсь) но думаю вы меня поняли) реально ли поменять её без ямы ? не сильно муторно?ещё посмотрю на сальник, может и поменяю. в мурзилке пишут динамометрическим ключём затягивать, чё настолько всё серьёзно? или можно запомнить как была затянута гайка и так же затянуть?
Вообще,можно на свежем авто поменять,не снимая РЗМ.На ходившем старую прокладку не очистить,не сняв РЗМ.Завалив авто на бок на вертикально стоящую поперёк авто запаску,можно обойтись без ямы и слива масла.
nikelios,nikelios писал(а):... сальник, может и поменяю. в мурзилке пишут динамометрическим ключём затягивать, чё настолько всё серьёзно? или можно запомнить как была затянута гайка и так же затянуть?
не будем толочь воду
- nikelios
поменял прокладку о которой писал выше, всё посадил на герметик, протёр обезжирил аж блестело всё там, поставил закрутил аккуратно, подождал пока высох герметик. проехался но масло всё равно потекло сбоку!!! в том же месте где и текло. снова снимать редуктор я не вынесу, муторно и времени нет. что делать?
- D.I.M.A.R.
сверху на мостуnikelios писал(а):где он находится?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-14.html
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
D.I.M.A.R. писал(а):сверху на мосту
nikelios
Снять сапун (открутить), промыть, продуть, вернуть на место.
- nikelios
Спасибо большое!!! Снял сапун он был забит как будто заварен))) гвоздём и молоточком его пробил ажJET писал(а):D.I.M.A.R. писал(а):сверху на мосту![]()
nikelios
- Дядя Федор
Все таки поменял я фланец редуктора. Открутил кардан от фланца, а гайка хвостовика откручена, рукой скрутил ее. А все из-за заклинившей крестовины, которая давала вибрацию. А раз все равно гайку открутил, то и поменял фланец на новый (на старом кроме болтающегося пыльника, еще и хорошая такая выработка от сальника). Теперь в движении красота: и гул редуктора уменьшился, и вибрация полностью ушла (крестовину, естественно, поменял).
svarsila
- Модель авто: 21074,инжектор
Всем привет!На новой машине(пробег 2900) при скорости 90 и выше начинает подвывать РЗ,чем больше скорость,тем сильнее вой.До 2500тыс шума не было,масло 75w90. Помогут ли присадки(типа Римет) с маслом погуще,например 85w90,или только вскрывать?Пробег то ерундовый,вой ещё не вовсю силу,как бы в пол голоса,до этого были нива с москвичём,есть с чем сравнить.Может,попробовать подтянуть ещё гайку хвостовика.Масло нигде не пропускает,с виду всё в порядке.Что-то надо делать,пока не кончил редуктор!Главное,на малых скоростях 60-80,всё нормально.Кто что подскажет,какие соображения?Заранее всем спасибо!
Самый правильный ответ на вопрос "что делать,чтобы РЗМ не прикончить?"-перетряхнуть РЗМ.
svarsila
Привет!Правильно перетряхнуть РЗМ дело непростое,нужен опыт в регулировке зазора главной пары,приспособы.В своё время на старой нивке раз пять снимал редуктор,регулировал по букварям и так,и сяк,вой только больше становился,пока не плюнул,выкинул,поставил новый.Сегодня после работы заехал в магазин,взял Лукойл 80w-90, два флакона римета для трансмиссии и в гараж.Проверил гайку хвостовика-всё затянуто,слил полусинтетику,залил минералку предварительно хорошо перемешанную с риметом и быстренько на трассу,как в присадке написанно.Проехал где то 40км,по ощущениям стало намного тише,ехал без музыки,которой раньше спасался.Теперь ради профилактики хочу также и с коробкой сделать,мне кажется не помешает.Вообще,склоняюсь к тому,что минералка в трансмиссию классики самое то,под неё она и сделана.Дёшево и сердито!А импортная синтетика нужна,когда ездиешь в морозы ниже 35,а так это перевод денег за тот же эффект и лишние течи из под сальников.
svarsila
Да,если РМЗ воет уже в полный рост,то только разборка и скорее всего замена.А если только начинает,то присадки с маслом погуще должны помочь.Сегодня утром ехал на работу в салоне РМЗ почти не слышно,вроде помогло.Покатаюсь с месяцок,отпишусь о результате.
сЁЁма
- Модель авто: ваз 21074
У мя стоит редуктор 43/10 с копейки. доволен. по сравнению с родным 41/10 резвее набирает скорость и экономнее стала. правда в последнее время начинает мозг выносить. гул появился и люфт в хвостовике появился. кто знает чем и как вылечить?
Долго удовольствием с разборки пользовался, по километражу?сЁЁма писал(а):доволен
- артур с
окружной люфт около 5-7 мм---гайка не тянется больше(ну не знаю может если метровым рычагом...не пробовал)----сам редуктор воет так что магнитолы не слышно
Помойка или метровая труба
...переборкой не буду заниматся
- артур с
zombie177rus писал(а):Смени его.
