а в мистере мускуле не будет сора, способного забить дюзы?mvk843 писал(а):Нашел статью
я тарю жидкость в аптеке - вода для инъекций в капсулах + нашатырь. имхо эта бодяга почище будет.
Скорее всего роутер глючный, можешь скачать новую прошивку и перепрошить его (если зайти на веб морду роутера там в одной из вкладок должна быть такая функция), должно помочь, если нет, то обратись к провайдеру, чтоб заменил роутер или купи себе новый. адаптер к компу тоже не вариант т.к. ви-фи та тоже глючит, хоть и реже и нет ни каких гарантий, что оно не станет глючить чаще.Вованн писал(а):Задолбал инет![]()
В общем, дома стоит роутер qtech qdsl-1040wu, который бесплатно дали при подключении инета. Роутер раздает вифи на 2 ноута и телефон, и по кабелю на пк.
Айпишники присвоены вручную, днс тоже. В соответствии с инструкцией оператора.
Проблема в том, что на пк постоянно пропадает инет. Но может работать весь день нормально, а может постоянно обрубаться. К сети подключен, а инета нет, стоит восклицательный знак на значке подключения.
На ноуте тоже самое было, когда через кабель подключался.
Бывает, сменишь айпишник, немного работает, а потом снова обрубает.
Может роутер гамно?
Купить вифи адаптер на пк или роутер нормальный но недорогой?
Посоветуйте, что лучше?
п.с.. иногда роутер мозг парит и по вифи - инет не работает. Выключение-включение питания роутера спасает.
Но ситуация с инетом через кабель совсем бесит
Я тебе вообще посоветую приобрести свой нормальный роутер и пользоваться им. Асус, Зухель, Д-линк некоторые моделиВованн писал(а):сейчас вообще оказалось, что инет обрубается при попытке загрузить фото на одноглазники![]()
Большинство современных нормальных роутеров идут с USBВованн писал(а):а с usb что-нибудь посоветуй, чтобы принтер подключить можно было
В Кинетик можноВованн писал(а):VVB, юсб подписана как юсб-модем 3g, такой юсб и у меня есть, принтер же к нему нельзя подключить?
VVB писал(а):Вованн, я сам не пробовал, но чисто теоретическиUSB-порт он и в Африке USB-порт - а не только для 3G и 4G.
согласенЙожык писал(а):...USB - это лишь физический интерфейс, а вот программно может не все поддерживаться...
Йожык писал(а):...будет... ...работать USB-модем в разъеме магнитолы...
Позволь я немного поправлюVVB писал(а): Я исходил из того, что если роутер управляется через комп - должно быть вполне реальным - что через сетевое соединение комп увидит USB вход на роутере. Вопрос лишь в том - что читает (видит), а что нет. И теория оказалась верной.
Йожык писал(а):...будет ли работать USB-модем в разъеме магнитолы?
У меня начал ютуб тормозить - я целиком на линукс переполз, тут не тормозитVLAD писал(а):Ютуб тоже лагает
