Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пн фев 25, 2013 12:17:05
DJTigra писал(а):Vok'neL
выдает блок 465ватт, блоку месяц, как и всему системнику
465 это по 12 вольтовой линии. Значит и гарантия есть на все? Если ни в чему не приведет поиск проблемы, может пусть решают проблему там, где купили?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 25, 2013 12:36:42
Vok'neL
все новое и гарантия конечно есть. просто ехать в сервис и там оставлять не охота
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 25, 2013 13:20:27
джтига снизь частоту памяти пока видюшка не сгорела :slap:
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пн фев 25, 2013 14:06:05
Миша писал(а):джтига снизь частоту памяти пока видюшка не сгорела :slap:
по частоте памяти гнать видюшку - по моему это не лучший оверклокинг, она далеко не главная
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 25, 2013 14:10:34
я знаю, просто при разгоне именно такие проявления :yes:
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пн фев 25, 2013 14:27:53
Миша писал(а): я знаю, просто при разгоне именно такие проявления :yes:
Я про то что память - это не единственное, что нужно повышать. Ядро и шейдеры - вот что для начала повышать, при этом поднимая вольтаж.
И когда память "отваливается" изображение как бы кирпичиками становится.
Еще бесполезно верить тестилкам видео - разогнал свою, протестил 15 минут - все норм, артефактов нет, зашел в бф3 пара минут - и видеодрайвер перестал отвечать. Тестировать нужно на реальных приложениях, а не на синтетике.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 25, 2013 16:10:09
DJTigra писал(а): думаешь который шел в комплекте - плохой? ))) новый 100руб стоит, можно и купить
Да все может быть. Купи, если полосы останутся - со спокойной душой сдашь по гарантии системник :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 25, 2013 16:53:40
но-но, системник собственноручно собирался из свежекупленного товара LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 25, 2013 17:05:43
DJTigra писал(а):Йожык
Ну значит со спокойной душой видяху сдашь :) Если ломает покупать переходник, проверь видяху на другой машине :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 25, 2013 17:20:42
а конфликт по герцам между монитором и картой может быть?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 25, 2013 17:27:13
DJTigra писал(а):а конфликт по герцам между монитором и картой может быть?
Нет. Если монитор не поддерживает выбранный режим, он просто не включается либо показывает соответствующее уведомление. И питание здесь ни при чем. Или карта неисправна, или кабель, или монитор.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пн фев 25, 2013 18:42:57
:yes: :yes: :yes: Три копейки: :D Кабель обычно выдаёт себя нарушением цветности, всё остальное - видюха. Снять, на исправной машине проверить - также - "привет гарант-родне". Попробовать другой БП - бывает по-разному ведут себя видюхи.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб мар 02, 2013 8:29:15
здравствуйте, други, товарищи, коллеги и просто единомышленники!
пришел и я сюда задать вопрос
есть нобук, в котором нет интернета. ну, как нет... скайп вроде как подключается, игрушка варфейс встала, а вот странички не открываются и каспер не активируется. пролечили мы его от вирусяков касперычем и веберем - ничерта не помогло. поставили по верх сервис пак 3 на ХПшку, да все напрасно.
может кто мыслю подкинет, прежде чем мы винду сносить соберемся?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 02, 2013 10:30:58
wayfarer писал(а):здравствуйте, други, товарищи, коллеги и просто единомышленники!
Наверняка говносборка стоит. Сноси нах и ставь ориджинал :) А лучше семерку, если 1 Гб оперативы есть - она гораздо надежнее :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 02, 2013 14:58:08
кстати, уже раза 3 выскакивал синий экран с надписью ... ... memory hard disc и время до перезагрузки идет. оперативы как бэ 8 гиг, жесткий свободен еще гиг на 400-500, буферная память жесткого - 64 метра. во время игр такое выбает
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 03, 2013 6:17:01
Код ошибки в студию. Это цифры вида "0х0000000"
Савелий
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение Савелий » Пн мар 04, 2013 13:27:59
Попробуй пропинговать свой шлюз и например айпи 8.8.8.8 (Google DNS)
узнать айпи шлюза - выполнить - cmd - ipconfig (default gateway - это шлюз)
пропинговать выполнить - cmd - ping ip_gateway
Есть ли фаервол?
инет подключон на прямую или через прокси или через маршрутизатор?
в локальной сети только один комп?
подключён по кабелю или по вай-фай?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн мар 04, 2013 14:37:09
Stop: А0x00000001 , вроде это оно?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 05, 2013 10:10:06
Оно :)
Коды ошибок BSOD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт мар 05, 2013 13:44:25
Проблема связана чаще всего с неполадкой в ​​драйверах, нехваткой оперативной памяти или места на жестком диске.
оперативной памяти 8 гиг (2*4Gb), на диске С - 65 гиг свободно, на D - 426, на E - 176, драйвера все с сайта производителя мамки, видяхи. не устанавливал драйвер на жесткий диск, но нужно ли это? :hmmm: биос прошил тоже с оффсайта последний
Савелий
Непрочитанное сообщение Савелий » Вт мар 05, 2013 16:16:15
Йожык писал(а):драйвера все с сайта производителя мамки, видяхи. не устанавливал драйвер на жесткий диск, но нужно ли это? :hmmm: биос прошил тоже с оффсайта последний
Попробуй поставить предпоследние версии дров, последние иногда бывают глючные.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 06, 2013 1:16:48
Проблема такая, что даже МС толком не знает, почему так :D Могу порекомендовать установить все дрова с комплектного диска :hmmm: Новое - не всегда лучше :) На жестак драйвер не нужен, а вот на чипсет/контроллер обязательно :)
Венда седьмая? Оригинал или сборка? Ссылку дай, откуда качал :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт мар 12, 2013 17:55:57
У меня беда с принтером :sad:
Принтер Epson TX410, картриджи перезаправляемые.
После очередной заправки черный стал двоить и вообще бледно пропечатываться.
Многократная чистка головки (из меню принтера) не помогла, только чернила извел.
Прикладываю скан распечатки лучшего из того, чего мне удалось добиться (там еще поверх напечатана таблица юстировки и проверка дюз, не обращайте внимания). Лучше сохранить картинку и увеличить в программе просмотра изображений, тогда будет видно, что я имел в виду.
Последующие листы вообще очень бледно печатаются.
Помогите, пожалуйста, принтер очень нужен.
Благодарил (а): 815 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 12, 2013 18:59:52
mvk843 писал(а):Epson TX410
Несколько подобных агрегатов мной было восстановлено промывкой однопроцентным раствором нашатыря в дистиллированной воде.
Печатающая головка снимается и данный раствор прокачивается шприцем через каналы до появления отчетливых струек из каждой дюзы, можно на время оставить это дело отмокнуть в особо тяжелых случаях
Только шрицем главное не большое давление создавать. может головка треснуть.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт мар 12, 2013 20:22:11
zalex, спасибо!
Нашел статью: http://www.rdmkit.ru/tech/promivsami/me ... istki.html
Буду пытаться делать как описано в ней.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
