Сломались дворники(стеклоочистители).
newman
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение newman » Сб авг 11, 2012 19:21:15
Ув. Модераторы подобной темы не нашел. Поэтому спрошу тут.
Если я снова не прав, sorry. :D
После покупки машины была собственно проблема в том-что на медленной скорости дворники работали рывками.
На высокой без проблем. Я и не парился. Потом вдруг ни с того ни с сего дворники перестали работать.
Потом заработали, сами по себе. Потом снова всё "сдохло" оставив мне дворники (щётки) на середине лобового стекла.
А мне ехать! Я давай их руками вниз опускать. Короче,что-то там обломилось (на фото видно,что именно я обломил).
И, что самое интересное механизм вдруг опять сам по себе заработал. Только теперь без щёток. :D :cry:
Я так понимаю теперь нужно покупать всю систему?? Кстати, а как все это называется и может стоит просто купить б/у ?
Посмотрел на известном сайте вроде никто ничего подобного не продает.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, хорошим советом. На улице начились дожди. :weep:
Re: Беда. Сломались дворники. (стеклоомыватели)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб авг 11, 2012 19:24:55
newman
Это называется "трапеция дворников".Стоит копейки,не надо б/у искать.
newman
Непрочитанное сообщение newman » Сб авг 11, 2012 19:33:35
Да ладно? Правда?!!!
Блин, мне друг сказал, что я чудак и теперь нужно будет покупать всю систему. Хотя человек вроде в жигулях разбирается и перебрал себе пол шестерки.
А они, как эти "штыри" я так понимаю отдельно продаются, вставляются и всё?!
Уже понял, посмотрел, что такое "трапеция дворников". СПАСИБО!
И сразу вопрос, а почему дворники то работали то нет. В чем может-быть проблема?
На рычажок дворников было ноль эмоций.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб авг 11, 2012 19:39:48
newman
http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... -%C2%C8%D1
newman писал(а):И сразу вопрос, а почему дворники то работали то нет. В чем может-быть проблема?
мож в моторчике, а может и в трапеции прокручивалось :hmmm:
Re: Беда. Сломались дворники. (стеклоочистители)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб авг 11, 2012 19:43:04
newman
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-9.html
На форуме должна быть тема "про работает-не работает дворник" по части электрики
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб авг 11, 2012 20:36:50
рустем писал(а):"про работает-не работает дворник" по части электрики
здесь по части электрики http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=1869
newman
Непрочитанное сообщение newman » Сб авг 11, 2012 22:18:42
Спасибо ! Буду разбираться.
Вот за что я люблю жигули, это цены на запчасти. :thumbsup:
kriegslok
Модель авто: ВАЗ-21043 1998г.
Непрочитанное сообщение kriegslok » Вс дек 02, 2012 14:23:27
Было дело недавно - обломился рычаг левого дворника (тот что внутри, часть трапеции). Сломался прямо по дырке для вала дворника, и шатун привода (от кривошипа моторчика на этот рычаг) погнуло. Рычаг приварил полуавтоматом, сверху ещё кусочек полосы приварил для жесткости, шатун выпрямил, вварил внутрь подштампованной части усилитель из прутка 8мм, вроде теперь всё работает. Посмотрим, сколько проходит.
zhenburt
Модель авто: ВАЗ 21070
замена рычагов стеклоочистителя
Непрочитанное сообщение zhenburt » Пт мар 08, 2013 19:46:59
Купил новые рычаги стеклоочистителя и "ребристые усеченные конусы", на которые они одеваются. Конусы свободно проворачиваются в рычагах. Посмотрел в магазине другие рычаги, другого производителя, и трапецию стеклоочистителя в сборе. Разницы никакой не заметил ни между стеклоочистителями, ни между посадочными местами. После установки дворники делают один взмах и все, гайка крепления тутже ослабляется и дворники не шевелятся. Моторчик работает в холостую. Что я делаю не так? Уже думаю кусок ткани положить между конусом и рычагом.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт мар 08, 2013 19:56:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 08, 2013 19:57:21
zhenburt
Кажись сильнее затягивать надо.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 08, 2013 19:59:56
zhenburt,
брак. То, что похоже по форме, еще ни о чем не говорит. Или ты промерял? Заочно как-то проблематично поставить диагноз.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 08, 2013 20:02:09
четвёрковод писал(а):zhenburt
Или шайбу подложить (гайка-то колпачковая?)
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт мар 08, 2013 20:10:39
А разве поводки за счёт гаек удерживаются? Не на шлицах? Даже открутив гайки, поводки руками сдёрнуть нелегко.
zhenburt
Непрочитанное сообщение zhenburt » Пт мар 08, 2013 20:22:43
Вот именно. Должно на шлицах держаться. Иначе в них смысла нет
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 08, 2013 20:27:23
На шлицах будет держаться, если нормально посадить.
ЗЫ, Если бы посмотреть по месту, то без проблем можно определить причину. А так ... не экстрасенсы.
zhenburt
Непрочитанное сообщение zhenburt » Пт мар 08, 2013 20:29:25
Постараюсь на днях фото выложить
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт мар 08, 2013 20:33:26
гость писал(а):На шлицах будет держаться, если нормально посадить.
Вот именно, нормально посадить. А человек пишет, что у него конусы проворачиваются в поводках. Может, большие гайки надо подтянуть, которые эти конусы удерживают?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 08, 2013 20:42:58
Филеас писал(а):... А человек пишет, что у него конусы проворачиваются в поводках. Может, большие гайки надо подтянуть, которые эти конусы удерживают?
Я бы посоветовал одно: прекратить попытки включать дворники до устранения проблемы. Потому что если шлицам прийдет конец, то кое какие детали разве что в утиль.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 09, 2013 6:36:27
Филеас писал(а):Может, большие гайки надо подтянуть, которые эти конусы удерживают?
Не, однозначно бракованная трапеция. Поводки даже без гаек плотно на валы садятся, гайки лишь прижимают их :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 09, 2013 9:38:58
Значит, метод ремонта один: возвращаем продавцу в зад (понабирают, сцуки, нашару в подвалах Китая, а продают как оригинал)
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб мар 09, 2013 15:09:11
Йожык, я не про те гайки, которые вворачиваются В конусы (валы?). Я имею в виду те, которые на 17 или на 19, короче, которые накручиваются НА конусы и удерживают трапецию на панели кузова.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 12, 2013 10:37:58
Филеас писал(а):Йожык, я не про те гайки, которые вворачиваются В конусы (валы?). Я имею в виду те, которые на 17 или на 19, короче, которые накручиваются НА конусы и удерживают трапецию на панели кузова.
Ну и я про них :) Дворник должен плотно сидеть на валу, и большие гайки тут вообще ни при чем.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 12, 2013 11:39:35
Йожык писал(а): Ну и я про них :) Дворник должен плотно сидеть на валу.
Испортятся шлицы на валу, если продолжать экспериментальные включения. Если кто думает, что там детские усилия, то это такое дело, никто не запрещает так думать. Даже на фароочистителях не закрепить, если шлицы тю-тю.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт мар 12, 2013 11:43:01
Йожык писал(а):Дворник должен плотно сидеть на валу
Да-да. Я это и имел в виду. Человек писал, что моторчик работает, а поводки неподвижны, значит, валы прокручиваются в поводках. Т.е., либо шлицов нет вообще, либо поводки насажены не до конца (например, если валы неполностью выступают над панелью - почему и предлагал гайки закрутить).
Хотя тов.zhenburt, видимо, уже нашёл решение, поскольку ещё 5 дней назад обещал фото, но до сих пор не отписался.
гость, дежавю? По-моему, мы с вами то же самое писали на предыдущей странице :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 12, 2013 12:58:06
Филеас писал(а): Хотя тов.zhenburt, видимо, уже нашёл решение, поскольку ещё 5 дней назад обещал фото, но до сих пор не отписался.
А может, наоборот, в печали?
Филеас писал(а): ... гость, дежавю?
Не-А. Мать учения :D :beer2:
