Перегревается Двигатель
haivan
Модель авто: Классика ваз-21070 солекс-083
Re: Перегревается Двигатель
Непрочитанное сообщение haivan » Вс май 01, 2011 17:18:40
Вечер добрый,с праздником всех,вобщем вопрос такой-можно ли проверить производительность помпы?
Благодарил (а): 2684 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 01, 2011 17:23:06
haivan писал(а):можно ли проверить производительность помпы?
Только опосредованно, по указателю температуры ОЖ на табло. Греемся?
haivan
Непрочитанное сообщение haivan » Вс май 01, 2011 17:31:32
Греется.По трассе вентилятор не выключается.Ставил эту помпу зимой,luzar,с металлической крыльчаткой,размер ее больше стандартного,отрегулировал зазор между корпусом,около 1 мм.Сегодня поставил термостат(летний вариант),поменял датчик вентилятора на 87 град.,думал ситуация изменится,безрезультатно.
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс май 01, 2011 17:40:41
haivan писал(а):Сегодня поставил термостат(летний вариант)
Что за термостат такой летний вариант.
Они же все стандартные???
Состояние системы какое, радиатор чистый термостат точно пашет проверял по мурзилке.
Какой пробег у системы(радиатор), мож имеет смысл прочистить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 01, 2011 17:45:00
haivan писал(а):По трассе вентилятор не выключается
А датчик его включения на радиаторе менял? Реле не залипло?
haivan
Непрочитанное сообщение haivan » Вс май 01, 2011 18:04:44
Да термостат обычный Kraft,просто он почемуто открывается раньше,вот я так его и называю,два лета использовал,вот и в этом году поставил.Зимой стоял шнивовский лузар,как потеплело,начало греться,я грешил на него,сегодня поменял на другой,эффект тот же.
Прошлым летом снимал голову,девственно чисто,радиатор двухгодовалый.
датчик не залип 100%
haivan
Непрочитанное сообщение haivan » Вс май 01, 2011 18:34:59
Немног подругому сформулирую вопрос.Если смотреть в горловину радиатора,на холостом ходу,при открытом большом круге,должна ли наблюдаться циркуляция тосола???У меня она видна только при повышении оборотов.
kamatozrost
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Ср дек 07, 2011 16:37:03
Вопрос следующий - машина после кап. ремонта, масло ТНК magnum, залил на первые пол тыщи километров, потом менять буду, с уровнем все ок, тосол джержинский какой-то, производителя точно не помню, в окее у нас продавался. Собственно, суть - греется двигатель, причем достаточно. Включение печки понятное дело термпературу возвращает в норму. Если ехать с вентилятором все ок короче говоря, в режиме города по крайней мере, на трассу пока не выезжал.. Уровень тосола нормальный, термостат при работе горячий, патрубки по температуре как сказать не могу, не проверял еще. Вентилятор включается. Пока проехал километров 250-300, этот косяк вылез. Куда смотреть, что проверять?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 07, 2011 16:45:55
kamatozrost писал(а):Собственно, суть - греется двигатель, причем достаточно
Как определяешь? Стрелка в красное заходит?
kamatozrost
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Ср дек 07, 2011 17:30:17
В красное не заходит, но доходит до него близко. Короче говоря от середины плюс еще пол пути между самой серединой и красной зоной до красного по датчику.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 07, 2011 17:37:02
kamatozrost писал(а):в режиме города по крайней мере, на трассу пока не выезжал..
Забей , нормально это... :yes:
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 07, 2011 21:00:27
это же хорошо! Печка греет лучше
я вот все утепляюсь, чтоб мотор нагреть..
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение andryus » Чт мар 07, 2013 10:10:05
У меня вот какая проьлема. Суть заключается в том, что пошел перегрев двигателя, стоит завести двигатель, даже в мороз, через минут 5 уже стрелка показателя температуры идет к красной отметке. Радиатор при этом всем вообще весь холодный, в салоне при включенном вентиляторе печки салона идет холодный воздух. Патрубок идущий от радиатора до термостата теплый (не сказал бы что горячий). Тосол в радиаторе есть, в расширительном бачке есть. Снчала еще, стоит только завести авто, через пару минут буквально, начинал валить дым (пар ванючий) из под перегородки между двигателем и салоном (откуда то из под низу), как будьто что-то с печкой салона, но в салоне при этом не сказал бы что дымно было, при том даже еще стрелка температуры вообще была на белом. Добавил тосол в радиатор, дым перестал валить, но перегрев двигателя остался. В чем может быть причина?
Всем спасибо
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 07, 2013 10:22:13
andryus писал(а):...В чем может быть причина...
1. Помпа, 2. Термостат, 3. В системе "пробка", 4. Нет тосола (возможна утечка).
Желательно "перетряхнуть" систему охлаждения. Машину не заводи, не допускай перегрева.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 07, 2013 11:33:28
andryus писал(а):... Тосол в радиаторе есть
Добавил тосол в радиатор ...
И куда ты Тосол добавлял? :hmmm:
Благодарил (а): 686 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт мар 07, 2013 11:47:47
andryus писал(а): стоит завести двигатель, даже в мороз, через минут 5 уже стрелка показателя температуры идет к красной отметке
начни с помпы, мож крыльчатку заклинило, похожий диагноз. если будешь менять - советую hepu 620 - качает огонь :thum1: !
Какая предыстория поломки, машина долго стояла или в один прекрасный день ни стого не с сего, может перегрели двигун?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 07, 2013 12:22:21
andryus!
на всяк случай :yes:
Пошарь рукой под бардачком... полочку потрогай (сухая или нет?)... прям под ковриками потрогай (сухо?)... за бардачком под ковролин с войлочной подкладкой залезь рукой и пошарь (сухо или нет?)...
Если мокро будет - краник печки потек.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 07, 2013 12:31:04
Интересно: ремень на месте?
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 07, 2013 12:59:23
zombie177rus писал(а):Интересно: ремень на месте?
Ага, ремень и как в полный радиатор ОЖ доливал.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 07, 2013 13:13:56
zombie177rus писал(а):...Интересно: ремень на месте?...
гость писал(а):...Ага, ремень и как в полный радиатор ОЖ доливал...
:thumbsup: 5 баллов!
Каждому! :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 07, 2013 14:20:14
ГОСТЬ и VVB, ловите :beer2: :beer2: :beer2: фишку!
shark507
Модель авто: ВАЗ-21053, E-2, 2007г.
Непрочитанное сообщение shark507 » Чт апр 04, 2013 7:15:31
VVB писал(а):Машину не заводи, не допускай перегрева.
Так, к слову, 4 раза перегревал двигатель (ползал в грязи) до полного выкипания тосола (10 лтр потом заливать приходилось) - ни малейших последствий для двигателя не наблюдается.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 04, 2013 7:31:41
shark507 писал(а):Так, к слову, 4 раза перегревал двигатель (ползал в грязи) до полного выкипания тосола (10 лтр потом заливать приходилось) - ни малейших последствий для двигателя не наблюдается.
Как говорится, верится с трудом ;)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 04, 2013 8:48:41
С большим! трудом.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Чт апр 04, 2013 14:45:08
shark507 писал(а):ни малейших последствий для двигателя не наблюдается.
Забыл дописать "пока что"..
