Дык, уже разобрали. Спасибо!serge-singer писал(а):ну , тогда можно по пунктам разобрать , что не понятно
Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
serge-singer
- Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
В каком смысле? Инструкция? На русском.serge-singer писал(а):русифицированные
serge-singer
serge-singer
опять я, но уже с брелком ЖК...
шлейф на дисплей отклеился, нужен токопроводящий клей. самому реально приклеить если найду таковой клей? извени если задолбал
serge-singer
ни когда таким клеем не пользовался, а по работе менять приходилось, менял полностью весь шлейф на новый
а шлейф то к плате как присоединял? так же типа целлюлозки которую только прожечь и можно.
serge-singer
на шлейфе слой был, приклеивал насадкой на паяльник температуру не помню, на глаз регулировкой напряжения выставляла шлейф то к плате как присоединял?
BORODA
Почему не знаем, обычный "Старлайновский" клон, как ягуар-кгб-шериф.Антон80 писал(а): Никто не знает такой.
на новом? парни из радиоремонта сказали старый никак без клея не приклеить, а вот про новый не сказали.serge-singer писал(а):на шлейфе слой был
Дима, сига старлайн Б9
serge-singer
шлейф новый с фабрики, старый просто так не приклеить, отдайте брелок производителю и пусть они сами приклеивают, новые шлейфы не продаются просто так
BORODA
Мише до Тайваня прокатиться?serge-singer писал(а): отдайте брелок производителю и пусть они сами приклеивают,
serge-singer
BORODA
Китайца с паяльником?serge-singer писал(а):почтой пришлют я думаю
serge-singer
ну запчасти же присылают им... кароч, я хз как там сылы чинят ... все вопросы им....
maksan163
- Мега-Гуру Классики
А красный провод с предохранителем 5 ампер напрямую к акб?serge-singer писал(а):готовой схемы нет но можно на словах написать
чёрный - масса, лучше прямо к аккумулятору
фиолетовый - не нужен, просто заизолируйте
коричневый - на бело-чёрный провод в стойке слева от педали сцепления
зелёный - надо доустановить концевик капота, багажника и запараллелив их, подключитьк этому проводу
синий - можно заизолировать
оранжевый/чёрный - можно заизолировать
жёлтый - на сине-чёрный провод на замке зажигания
белые на синий и синий с чёрной полосой на кнопке аварийки
Про замковые провода
провода с буквами НР на +12В
с буквами НЗ на массу
общие на активатор
Блокировка , там всё описано , что не понятно, пишите
serge-singer
maksan163
[quote="serge-singer"]готовой схемы нет но можно на словах написать
Практически всё подключил,но не найду на замке зажигания сине-чёрный провод
maksan163
нашёл 1 сине-черный на реле зажигания,попробую к нему прикрутить
serge-singer
слушайте, ну нельзя же быть таким беспомощным, ну возьмите тестер, и найдите провод самостоятельно, дет сад, чесслово, в 3 проводах запутаться...Практически всё подключил,но не найду на замке зажигания сине-чёрный провод
Провод зажигания - на нём 12в когда горит приборка и не прерывается, когда работает стартер..
serge-singer
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Подскажите цоколёвку разъёма микроволнового датчика, где питание, а где сигналы
. Датчик MMS-2, разъём такой же как на датчике удара.
ну брелок я отправить куда-либо я не осмелюсь т.к. без сигнализации невозможно, второй брелок не пашет, да и китайцев с паяльниками в городе не найти, только аналоги с ближнего востока в виде гастербайтеров.
буду пытаться заказывать нормальный токопроводящий клей, сигу менятл смысла не вижу из-за одного дисплея - раньше же как то односторонками обходились?!
