Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 27, 2013 8:42:18
Если бы основной забит был, печка все равно грела бы...
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср фев 27, 2013 9:33:41
VVB, у основного радиатора нет заливной горловины, некуда заглядывать. В расширителе уровень.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср фев 27, 2013 10:08:07
2105 user писал(а):...у основного радиатора нет заливной горловины, некуда заглядывать. В расширителе уровень...
От расширительного бачка идет красный шланг и крепится хомутом к заливной горловине радиатора.
Сама заливная горловина имеет крышку (крышка с пружиной) с впускным и выпускным клапаном.
Если не так - хочу увидеть - фото в студию!
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср фев 27, 2013 10:09:45
VVB, не так. Я писал в первом посте, где описывал проблему, что речь идет про мотор 21124 (1,6 16клап.) на ВАЗ 2110
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср фев 27, 2013 10:13:36
Непрочитанное сообщение VVB » Ср фев 27, 2013 10:19:44
2105 user писал(а):...Я писал в первом посте...
Сори! Зрение подводит.
21104 прочитал как 2104 :xa:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср фев 27, 2013 10:33:41
2105 user писал(а):...вот...
:thum1: круто! но контролировать уровень ОЖ приходится только по расширительному бачку!
скажу честно, я бы покупать новую помпу не побежал, а для начала слил бы ОЖ только как по книжке и залил бы обратно строго по книжке.
а уже потом, пусть даже сделаю лишнюю работу, занялся бы помпой
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 27, 2013 10:49:16
VVB писал(а):круто!
еще бы, некоторые ставят бачки с клапанами, а из крышки делают просто пробку. типа надежнее пп система.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср фев 27, 2013 10:49:56
Заливается там все также как и в классике, снимается шланг подогрева дроссельного узла и алга:))
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср фев 27, 2013 10:50:36
Medved@790, я предпочитаю, чтобы все работало штатно
Непрочитанное сообщение VVB » Ср фев 27, 2013 11:25:11
2105 user писал(а):Заливается там все также как и в классике, снимается шланг подогрева дроссельного узла и алга...
высоковато этот шланг расположен.
а чтоб воздух из системы стравить - получается через этот шланг можно и через сливное отверстие на двигателе? так?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 27, 2013 11:37:55
А как бы посмотреть на циркуляцию, если радиатор без горловины? :hmmm:
В классике видно, а тут никак, получается?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср фев 27, 2013 11:56:56
2105 user!
Мне жутко интересно стало!
Воздух из системы в любом случае стравливать нужно. Этот процесс возьми под контроль.
Вопрос - а на каком уровне расширительный бачок по отношению к термостату - выше или ниже.
Почему спрашиваю.
Если бачок выше термостата - тогда заливать ОЖ легко.
А если бачок ниже термостата или почти на уровне - тогда законы физики ни кто не отменял.
И вот тут (на картинке) про пробку и как проверить её герметичность, и ещё всяко разно.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт фев 28, 2013 3:40:31
Антон80, циркуляцию хорошо видно в расширительном бачке - из пароотводных трубок (рядом с горловиной) бьют струйки тосола при 1500об/мин. и выше.
VVB, расширитель - самая высокая точка системы.
Ну и по проблеме - приехал с работы и сразу пошел заводить. Завел - все нормально, циркуляция есть, помпа работает, двигатель греется, печка стала дуть теплом. Думаю, "демоны самоликвидировались"(с) и сейчас поеду сдам помпу в магаз, но не тут то было! Примерно с 70 гр. печка стала дуть холодным, а температура на глазах полезла. Открываю капот, в расширительном нет никаких признаков циркуляции, как и нет давления в шланге подогрева дроссельного узла. Итог: крыльчатка на помпы провернулась на валу.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 28, 2013 9:20:40
2105 user писал(а):...Итог: крыльчатка на помпы провернулась на валу.
Твои друзья - десятководы - оказались правы :thum1: - опыт не пропьешь!
Такое дело:
Я когда новую помпу покупал - смотрю, выбор огроменный - цены тоже разные...
...а купил не по цене... ...А С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫЛЬЧАТКОЙ!!! такую помпу ушатать проблематично будет.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт мар 05, 2013 20:53:50
З@мудох@лся с системой охлаждения,сегодня купил 2 крышки новые,на расш/бачок и на радиатор,поменял и всё равно через крышку радиатора чуть чуть подтекает тосол.Не судите строго,просто я привык что у меня под капотом всегда сухо чисто и тихо =)
Благодарил (а): 1089 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт мар 05, 2013 21:21:38
maksan163 писал(а):поменял и всё равно через крышку радиатора чуть чуть подтекает тосол.
Было дело. Решил поменять резинку на крышке LOL ага, грамотей, разогнался... снять-то снял, а одеть уже фиг...
Сделал проще, положил резинку на горловину радиатора и прикрутил крышку - сухо и тепло.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт мар 05, 2013 21:34:45
а я умудрился её назад поставить,2 спицы использовал :crazy: попробую тонкую сверху ещё положить до лета потерпит,а там и на медный наскребу :rolleyes:
Непрочитанное сообщение andy » Вт мар 05, 2013 21:36:19
maksan163 писал(а):а я умудрился её назад поставить,2 спицы использовал
Даже пробовать не стал - поставил и нормуль.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 06, 2013 3:22:05
maksan163 писал(а):Не судите строго,просто я привык что у меня под капотом всегда сухо чисто и тихо
наоборот похвально
maksan163 писал(а): всё равно через крышку радиатора чуть чуть подтекает
усики на крышке подгибал? крышка туго закручивается?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср мар 06, 2013 16:10:13
наоборот похвально
не подгибал,но закручивается туго.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 06, 2013 16:56:28
maksan163,
у меня были трещины в тонкой латунной штуковине, типа мембраны, на которую одевается уплотнительная резинка. Возможно, и у тебя такое.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 06, 2013 18:09:17
читая все эти посты,и думаю уже с ужасом----а ведь когда-то и мне(ттт)придется крышку менять. нет ничего вечного.а попробуй еще найди рабочую :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 06, 2013 18:32:55
мишаня писал(а):читая все эти посты,и думаю уже с ужасом----а ведь когда-то и мне(ттт)придется крышку менять. нет ничего вечного.а попробуй еще найди рабочую :slap:
мишаня,
Миш, свисти мне, у меня тут рынок на Перова пешком 15 минут :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 06, 2013 18:35:35
Оффтопик: Да запаять горловину и все :fear:
