Акустическая полка в ВАЗ 21074.Фотоотчет, вариации
Модератор: Medved@790
Re: Акустическая полка в ВАЗ 21074.Фотоотчет, вариации
если стоковых отверстий нет - то пилить
как то так
как то так
- полка5.JPG (35.68 КБ) 8817 просмотров
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-21074
Ну там есть стоковые отверстия небольшие, их достаточно будет если подиумы прямо НАД ними поставить?Medved@790 писал(а):если стоковых отверстий нет - то пилить
как то так
Chuckie
могу только посоветовать поставить сначала ничего не разрезая.
- Ученик
Medved@790, а как же все-таки разметить вырезы под ремни?
Сними катушки на это время.Chuckie писал(а):Medved@790, а как же все-таки разметить вырезы под ремни?
а почему не хочешь металл немного подрезать?
блин, ну рулетку в руки и вперед, у меня почему то и к стеклу плотно прилегаетChuckie писал(а): а как же все-таки разметить вырезы под ремни?
- Ученик
Снять насколько я понял, чтобы сверху на полку приложить и обвести, верно?marsel2442 писал(а):Сними катушки на это время.Chuckie писал(а):Medved@790, а как же все-таки разметить вырезы под ремни?
Используй как шаблон "родную" полку. Вырезы под ремни разметь с нее же.Chuckie писал(а):Снять насколько я понял, чтобы сверху на полку приложить и обвести, верно?marsel2442 писал(а):Сними катушки на это время.Chuckie писал(а):Medved@790, а как же все-таки разметить вырезы под ремни?
- Ученик
в том то и дело, что с родной полки проблематично разметить вырезы эти. Так как по ВСЕМУ периметру идет НЕПРЕРЫВНО контур полкиmarsel2442 писал(а): Используй как шаблон "родную" полку. Вырезы под ремни разметь с нее же.
Ну прикинь "на глаз", или же воспользуйся рулеткой, как советовал Medved@790Chuckie писал(а):в том то и дело, что с родной полки проблематично разметить вырезы эти. Так как по ВСЕМУ периметру идет НЕПРЕРЫВНО контур полкиmarsel2442 писал(а): Используй как шаблон "родную" полку. Вырезы под ремни разметь с нее же.
Я на своей вырезал "на глаз".т.к. катушки ремня буду закрывать ушами родной полки.
- Димьян
Здравствуйте. Вот решил и свою полку показать.
Мужики, подскажите. У Вас полка по бокам впритык? Если да, то каким образом ее впихивать на место при установленных катушках ремней? Что-то я
- Димьян
Лично я снимал одну обшивку задней стойки, а после установки полки заводил её(обшивку) обратно.Как-то так.
Была такая мысль. Попробую. Спасибо.Димьян писал(а):Лично я снимал одну обшивку задней стойки, а после установки полки заводил её(обшивку) обратно.Как-то так.
- Димьян
Та не за чтоmarsel2442 писал(а):Была такая мысль. Попробую. Спасибо.Димьян писал(а):Лично я снимал одну обшивку задней стойки, а после установки полки заводил её(обшивку) обратно.Как-то так.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Снимай заднее стекло (если нет, то поедешь за другим, личный горький опыт). Отверстия для динамиков в металле пилить обязательно (электролобзиком удобнее) - получается саб - целый объём багажника. Полку я делал из 10-ти мм фанеры, склееной в 4-ре слоя (больше - лучше). Полка прикручена к металлу и плюс запенены все полости между полкой и металлом.Chuckie писал(а):Доброй ночи! Собираюсь сделать полку из данной темы. Сразу скажу, что никогда не занимался автомузыкой. Такой вопрос - нормальный ли звук будет если колонки будут просто в подиумах стоять(основание полки будет вообще без отверстий)?! Если нет, то как улучшить качество звучания БЕЗ разрезания кузова(металла)?! Насколько помню в металлической полке есть какие то отверстия...быть может динамики поставить НАД ними(ну соответственно в основании самой ДЕРЕВЯННОЙ полки сделать отверстия), чтобы хоть чуть был канал между багажником и динамиком? Что посоветуете?!
Далее багажник отделён от салона той же фанерой, все щели также запенены. Фанера обклеена спленом.
В результате получаем глубокий мягкий бас, где слышны все оттенки.
studoss
ну стекло я бы не спешил снимать-зима все-таки.
пена разве влагу не впитывает?
studoss
Ну точно, как я делал. Только зачем стекло снимать? Из багажника мелким сверлом можно.
- studoss
Антончик, я также не хотел снимать стекло, (так было неудобно подлазить ко всему), пока случайно не коснулся молотком...
Всё высыпалось. Зато потом всё и повырезал, и попросверливал, установил с максимальным удобством. Заодно и стекло поменял, а то три нитки не грели
- studoss
Не знаю, полку на всякий случай пропитал лаком.Medved@790 писал(а): пена разве влагу не впитывает?
Тонковатоstudoss писал(а): Полку я делал из 10-ти мм фанеры, склееной в 4-ре слоя
я больше за металл беспокоюсьstudoss писал(а):Не знаю, полку на всякий случай пропитал лаком.
- studoss
Надеюсь жизни там хватит.Medved@790 писал(а):я больше за металл беспокоюсьstudoss писал(а):Не знаю, полку на всякий случай пропитал лаком.
- prostovanzo
а я не сверлил
дыру ковырял в полке хозяйственной открывашкой консервных банок
