ты серьезно? Просто времени нет вообще в ней капаться, езжу каждый деньчетвёрковод писал(а):Как чем?, что нибудь случится!Миша писал(а):покатался ниче не случилось. чем это может грозить?
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
В среднем положении качаешь руль +/- 90гр и слушаешь стук.Димьян писал(а):Тоесть я ставлю руль прямо зажимаю тормоза и резкими движениями кручю руль туда сюда и есть стук делаю следуюшее поворачивю колеса в право или лева но не доконца и повторяю манипуляции если нет стука значит рулевой редуктор есть значит что-то другое. Правильно я понял?zombie177rus писал(а):Люфт в зацеплении червяк-ролик = стук. Проверяется в среднем положении от упора до упора.
- Димьян
значит првильно понял ,вечером попробую отпишусь
- Димьян
Стук есть но он как бы не из редуктора а как будто болт на шлицах рулевой колонки и редуктора обоштото задевает . Вопрос может ли он издовать звук похожий на разбитую шаровую на ходу и опасно ли так ездить?Димьян писал(а):значит првильно понял ,вечером попробую отпишусь
- zalex
Димьян
с напарником локализуй точно стук.
один качает руль, другой под машиной внимательно вслушивается, заодно и шлицы вала проверь (уже не под машиной)
люфт руля регулируется - посмотри по ссылке (см. выше)
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Уважаемые,поделитесь опытом использования полиуретановых сайлент блоков,хочу разориться купить и поставить ибо штатные,точнее обычные прошли 10 тыщ и кранты им приходют по возможности поделитесь ссылками интернет магазинов в России
fil873
скажу тебе как на духу.купи нормальные резинки и сайленты.правильно их поставь и нафиг не нужны будут полиуретановые.если драйвер---то можешь и заморочиться и обогатить рационализаторов.
з.ы.32тык. заводским резинкам и сайлентам-----никаких предпосылок к их досрочной замене нет.
- VVB
в обычных авто-магазинах часто вижу их.fil873 писал(а):...полиуретановых сайлент ...поделитесь ссылками интернет магазинов в России
мишаня писал(а):...скажу тебе как на духу.купи нормальные резинки и сайленты. правильно их поставь и нафиг не нужны будут полиуретановые...
- pozitron32
как вариант купить клей для ремонта обогрева стекла...
а вообще, вот http://www.pan-as.ru/load/ehlektro_samo ... 69-1-0-940
fil873
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... t=86&hilit
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1861&hilit
Поиск.
Ты первый, да?fil873 писал(а):поделитесь опытом использования полиуретановых сайлент блоков
Поиск.
- fil873
еще вопрос,существуют ли в природе рулевые редукторы с повышеным передаточным числом на классику?или пониженным
pozitron32
та где хоть эти химикаты у нас в городе взять то? только под заказ это делать.
- pozitron32
Да нафиг тебе химикаты не нужны - ищи клей для ремонта обогрева стекла - в каждом автомаге есть...
pozitron32
поищем, завтра в тюмень понесет меня - там и поищу.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А какой допустимый износ контактов на крышке трамблёра? Если есть на контактах углубления, то они сильно влияют на работу ?
Я тут пытался проверить наличие искры в момент вмт....так как описано было местами - включил зажигание... кручу коленвал за гайку примерно в вмт, снял со свечей контакты,а в контакт свечи 1 или 4 цилиндра вставил другую свечу.. ну или выкрутил рабочую....И в нужный момент проскакивает искра на свече... (свеча на массе естетсвенно).... но почему-то искра проскакивает только при вращении коленвала в обратную сторону, и то не всегда... о чём это говорит?
А я то думаю, что у меня стучитzombie177rus писал(а): В среднем положении качаешь руль +/- 90гр и слушаешь стук.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
подтяжкой болта на редуктореЙожык писал(а):Отчетливый "тук-тук" при покачивании руля. Чем лечится?
не всегда.
честно говоря, еще ни видел машины, у которой вообще нет ни единого стука при покачивании рулем
Слишком медленно крутишь в нужном направлении а в обратном иногда получается быстрее.X-TAZ писал(а): и то не всегда... о чём это говорит?
Kampfar
Ты ночью попробуй когда темнее,может искру не заметил,может свеча на массе плохо лежит. Если подсоединить лампочку к + на трамблере и массе и крутнуть колено до начала размыкания контактов а потом чуть подкручивать бегунок туда-сюда то лампочка будет загораться/гаснуть. Но нестабильно,зависит от зарядки конденсатора,или катушка не успевает преобразовывать энергию.. Ты крути медленно и как проскочила искра чуть подожди и назад. Зазор между бегунком и конт. крышки пробивается легко но может из-за подгоревших контактов катушка не зарядилась. Или люфт бегунка.X-TAZ писал(а):.... но почему-то искра проскакивает только при вращении коленвала в обратную сторону, и то не всегда... о чём это говорит?
Надо будет мурзилку достать из багажника, глянутьВованн писал(а): подтяжкой болта на редукторе
- Миша
- Пират болтун
у меня не стучит руль, зато стучит вся передняя подвескаАнтон80 писал(а):честно говоря, еще ни видел машины, у которой вообще нет ни единого стука при покачивании рулем
