Как выбрать электролобзик?
- balaganoff
- Три пробела
в гараж бы надо прикупить. есть у кого опыт? поделитесь. какого производителя взять. на какие характеристики смотреть и т.д. и т.п.
- Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
Вот статейку почитай... А на работе я пользуюсь Хилти.
Как выбрать электролобзик.
Лобзик - один из наиболее часто используемых по хозяйству инструментов. С его помощью можно делать прямолинейные и криволинейные распилы:
- в различных породах дерева
- в искусственных материалах
- в пластиках, цветных металлах, стали
- в кирпичах, керамической плитке, стекле
Электролобзики выпускаются со скобообразной и с грибообразной рукояткой. Поскольку об удобстве того или иного типа спорить трудно, лобзики с рукоятками обоих типов выпускаются с аналогичными характеристиками.
Принцип работы электролобзика.
Механизм лобзика построен так, что рабочий инструмент (пилочка) производит поступательные движения по специальным направляющим. Причем рабочий ход пилочки (непосредственно само пиление) происходит именно при движении вверх. Важной особенностью такого процесса работы есть еще и то, что при распиливании заготовок с чувствительной поверхностью, резы получаются практически безупречного качества (без сколов и заусениц). В большинстве из ныне выпускаемых моделей электролобзиков в качестве направляющих для пилочки используется специальный опорный ролик.
Следующей важной особенностью той или иной модели лобзика является наличие режима маятникового хода пилы. Это означает, что в процессе работы лезвие осуществляет движение не только вверх-вниз, но и, благодаря движению направляющего механизма, происходит движение по кривой, как бы подпиливание материала впереди себя. Применять маятниковый ход рекомендуется только при прямых резах. Благодаря применению маятникового хода, значительно увеличивается качество прямых линий реза.
У всех моделей электролобзиков величина амплитуды маятникового хода регулируется специальным переключателем. Это необходимо для того, чтобы учитывать возможности инструмента при работе с различными материалами. Производители также утверждают, что применение маятникового хода при работе, продлевает срок службы пильных полотен.
Характеристики электролобзиков.
Предельные показатели по толщине резания различных материалов
Обычно в паспорте указываются предельные показатели по толщине резания дерева, стал и цветных металлов. Вместе с мощностью электролобзика, эти показатели позволят Вам судить о возможностях приобретаемого инструмента. Кстати, тут есть одна маленькая тонкость. Если Вы сравниваете две модели лобзиков различных производителей, и при одинаковой мощности инструмента, глубина реза одного в цветном металле выше, чем у другого, это не значит, что один из них принципиально хуже другого. Это говорит лишь о том, что из-за некоторой несогласованности в стандартах, в первом случае в роли тестового материала мог использоваться, например, алюминий, в другом - медь (а плотность этих материалов различна)
Мощность инструмента
Чем выше мощность инструмента, тем быстрее он сможет разрезать одну и ту же заготовку, и тем с большей толщиной материала он справится.
Для учета особенностей обрабатываемых материалов, электролобзики оснащаются регуляторами числа резов. Нетвердый материал - число резов максимальное, чем тверже материал - тем число резов меньше. Кроме того, как и в случае сверления, некоторые материалы (например, органическое стекло) без дополнительного охлаждения обрабатывать нельзя.
Более дорогие модели электролобзиков оснащаются так называемой константной электроникой. Такая система автоматически поддерживает выбранное число двойных ходов в минуту, вне зависимости от нагрузки на рабочий инструмент.
Неотъемлемой частью электролобзика является опорная плита, благодаря которой он собственно и перемещается по поверхности обрабатываемого материала. Для того, чтобы обеспечить возможность удобного и достаточно точного резания под углом, опорная плита, благодаря специальному механизму, позволяет зафиксировать лобзик под требуемым углом к поверхности материала. Обычно лобзики могут фиксироваться под произвольным углом (до 45.) в одну или другую сторону. Встречаются также модели с возможностью фиксации лобзика только под углом 0/15/30/45..
Для того, чтобы при длительной работе не держать кнопку пуска постоянно в нажатом положении, практически все модели лобзиков оборудованы кнопкой для застопоривания выключателя.
Для защиты оператора, лобзики оборудуются прозрачными предохранительными щитками.
Встречаются также модели со специальным механизмом защиты от прикосновения.
Для того, чтобы в процессе пиления рабочее место оставалось чистым, а Вы не дышали пылью, в большинстве моделей электролобзиков может использоваться специальное приспособление для подключения пылесоса.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
balaganoff Говорят фирма "ИНТЕРСКОЛ" шороший инструмент делает + стоит не дорого
Ну ,хлопцы,вы млин ваще!Хилти,Фестул..Да за эти бабки...!Человек сказал - в гараж!Мой совет "Фиолент" ПМ3-600Э.Савейская,хорошо зарекомендовавшая себя модель.Сам такую юзаю более 5-ти лет.Неубиваемая!И главное-"сухарики" (направляющие") пилки!Пилку меньше уводит при глубоком пропиле.Запчасти даже в глубинке мона найти.Не прогадаешь.Лобзик "ИС" не бери.Просто не бери,без объяснений.Всё вышесказанное только из своего немаленького опыта.
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
- balaganoff
- Три пробела
Akeem, спасибо за статью. кирпич, керамплитку, стекло вряд ли резать буду...
Фиолент и Интерскол, как я понял, отечественные "балалайки". цена ниже или на уровне импортных аналогов? если разница несущественная, может все-таки на импортном сконцентрироваться? или не стоит? еще и полотна по способу крепежа к лобзику разные. какие самые распространенные?
- balaganoff
- Три пробела
да, штерн - дешевый инструмент... хотя, у меня ударная дрель штерн. пару стенок собрал. весь гараж изсверлил. полки, ящики, светильники на стены вешал. стены - кирпич, плита. 3-ий год, пока живая...TechnoMCJ писал(а):Штерну я больше не доверяю - дрель купленная у диллера штерна умерла не доделов 1й ремонт. -((
блин, цены посравнивал на 700-750 ваттные лобзики... Фиолент и Интерскол примерно на одном уровне (около 2000 rur). Stern в два раза дешевле. Makita в 5-6 раз дороже Штерна... жесть...
остановлюсь всё-таки на Фиоленте или Интерсколе...
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
balaganoff
Штерн у меня то же сверлил киприч , а как стал сверлить потолок - то ударный механизм сдох и регулировка оборотов -( причем суума за ремонт ее (гарантия закончилась ) , что ее дешевле выкинуть и купить новую - совбенно так было и сделано - куплена АЕГ шная дрель.
Ну мой лобзик стоил в районе 3800 -)) Пилил я им 3 мм сталь ( лист ) , спиливал у бабушки дерево -)) ну кучу брусков и керамическую плитку как напольную ( правда долго питлится) так и настенную. Интерскол кстати достаточно не плохой инструмент.
- олежек
Classic писал(а):У меня "Интерскол"...
тоже за интерскол, тоже имею такой интерскол, по соотношению цена/качесвто по моему лучший выбор...saturn писал(а):Пользую для домашнего хозяйства "Интерскол МП-85Э" 550 Вт
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
согласен но от части, как написал выше имею интерсколовский лобзик куплен был самым первым, потом купил инресколовкие же перфоратор, маленькую болгарку, полировалку, а маленькая дрель, сделанно этим инструментом очень много хотя я не профеммиональный строитель, но два потолка из гипсокартона перфоатор пережил, лобзик пережил два ремонта, соответвенно и дрель с ним вместе, юолгаркой тоже пользуюсь постоянно, из послдених приобретений это именно полировалка, полировал машину ей, пока про неё сказать почти ни чего не могу, но по остальному инсрументу могу сказать что инструмент стоит своиш денег!!!Nik555 писал(а):как говорится-скупой платит дважды
- balaganoff
- Три пробела
мужики, спасибо всем!
выбор пал на Фиолент ПМ4-700Э (2100 rur). Интерскол в магазинах отсутствует :(
на более дорогих производителей нет денег
- balaganoff
- Три пробела
- Classic
Дрель по сравнении с перфоратором нервно курит в сторонке
. У меня перфоратор "Байкал"- доволен всем кроме того, что он двухрежимный (когда покупал- не очень шарил в этой технике). Господа, берите ТРЕХрежимные перфораторы- режим только удара часто бывает востребован (штробление каналов под проводку, прорубание ниш и т. п. ).
- TechnoMCJ
За неимением перфоратора - а точнее его не надобностью ( дом кирпичный - я им все стены разнесу) , пользуюсь АЕГ шной дрелью на 1кВатт - и бошевскими сверлами - сверлит потолок на раз -)) Собвенно я потолке я не так часто сверлю 0-))VladiZlav писал(а):TechnoMCJ
для шверления дырок в потолках (где чаще всего бетон) использую перфоратор ))) Очень полезный деайс, не раз меня спасал - такое просверлит что дрели и не снилось... )))
