ivan37
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение ivan37 » Пн фев 25, 2013 17:18:17
И еще загорается лампа зарядки аккумулятора ,я думаю что то с массой.Я розовый провод отсоединил,который идет от БК ,все норм заработало
Филеас
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн фев 25, 2013 17:24:45
Что за розовый провод? Который на ДУТ идёт?
ivan37
Непрочитанное сообщение ivan37 » Пн фев 25, 2013 21:01:03
Розовый провод это на уровень топлива в бензобаке .
Сейчас у меня немного ситуация поменялась,теперь когда завожу именно,когда машина простоит более 2 часов у меня как включаю зажигание не горят лампочка (давление масла ,батарея и чик ингл) завожу машину все машина работает отлично только не показывают обороты двигателя нет зарядки поднимаю ручник загораются две лампочки на приборки это ручник и батарея о неисправности генератора, после того как резко нажму на газ все начинает работать ,подсветка приборов работает хорошо .
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн фев 25, 2013 21:28:54
ivan37 писал(а):Сейчас у меня немного ситуация поменялась,теперь когда завожу именно,когда машина простоит более 2 часов у меня как включаю зажигание не горят лампочка (давление масла ,батарея и чик ингл) завожу машину все машина работает отлично только не показывают обороты двигателя нет зарядки поднимаю ручник загораются две лампочки на приборки это ручник и батарея о неисправности генератора, после того как резко нажму на газ все начинает работать ,подсветка приборов работает хорошо .
по любому чот ты не прально где-то подцепился :yes: :yes: :yes: , ещё разок-другой и по трезвяни проверь всю комутацию подключки, должно асё получиться.
ivan37
Непрочитанное сообщение ivan37 » Пн фев 25, 2013 21:34:29
да я все уже отключил от бриборки,но все равно именно когда холодно,я вот думаю а не может быть это из за селеконовой смазки просто у меня там все в ней
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн фев 25, 2013 21:40:45
ivan37, а куда конкретно розовый провод был подключен? И каким образом: скрутка, пайка или мегазажимы из комплекта БК?
А, да: остальные провода куда подключены?
ivan37
Непрочитанное сообщение ivan37 » Пн фев 25, 2013 21:44:48
Бортовой компьютер работает все отлично думаю что то с массой так как когда трогал вилки с проводами которые видут к приборке так все налаживалось а потом сного
ivan37
Непрочитанное сообщение ivan37 » Пн фев 25, 2013 21:48:49
подлючал все строго по инструкции только вот я бк поставил в место часов зажигание взял от выключателя обогрева стекла + - и габариты это все от часов . А розовый провод подлючил его к розовому проводу который самый первый идет в колодке с 6 проводами
Подсоединить пробывал по разному результат один и тот же
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн фев 25, 2013 21:56:38
Массу тоже от часов?
Провод на ДУТ вроде розовый с красной полосой. Точно он?
ivan37
Непрочитанное сообщение ivan37 » Вт фев 26, 2013 4:01:55
да масса от часов . Не знаю в инструкции написано где находится и каким цветом вроде все совпало .А если попробовывать к приборке провести отдельный провод с массой и подключит дополнительно к колодке проводов,что может быть?
Я думаю масса как масса не чего не случиться
Да и было бы что то не правильно подсоединено Бортовой компьютер просто бы не работал,а так работает все отлично
Благодарил (а): 2695 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 26, 2013 4:21:10
ivan37 писал(а):когда трогал вилки с проводами которые видут к приборке так все налаживалось а потом сного
ivan37 писал(а): именно когда холодно
Возможно тебе сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p304677 - пропаять заклёпки ножек "пап" приборки.
ivan37
Непрочитанное сообщение ivan37 » Вт фев 26, 2013 17:08:20
Спасибо! Дело и правда в контактах ,надо поят приборную панель .Видать просто вздернул и пошло и поехало
славячок
Модель авто: 21074 2006г.в.
бк штат07х1м
Непрочитанное сообщение славячок » Вт мар 26, 2013 15:16:07
привет всем! купил бк штат07х1м непоуму как подключить два провода к сигнальной лампе chek engine/ где эти два провода? подскажите!
Перенесено. Читаем внимательно тему - в ней всё есть. Буйный.
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср мар 27, 2013 8:02:13
славячок
у тебя джекичан на панели справа или на приборной панели? Если на приборной, то подключать не надо.
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн апр 01, 2013 15:52:32
Всем привет! Если не туда, не ругайте! Будет ли БК работать на карбовом Ваз 2107 2004 года с объемом двигла 1,6 или дополнительно нужно устанавливать датчик расхода топлива и датчик скорости. И что еще нужно дорабатывать или ставить, чтобы полностью функционировал?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 01, 2013 15:59:33
Joe03, обсуждалось в этой теме не раз. Какой БК?
Joe03 писал(а):дополнительно нужно устанавливать датчик расхода топлива и датчик скорости
Несомненно -для того , чтобы это был именно БК, а не указатель времени, температуры и напряжения.
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн апр 01, 2013 16:04:19
Буйный писал(а):Joe03, обсуждалось в этой теме не раз. Какой БК?
Вот потому я заранее и извинился :whistlin: В принципе то я так понимаю мона будет тогда любой БК поставить (не будет наверно только протоколы ошибок выдавать), но почему то мне приглянулся БК-21.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 01, 2013 16:10:56
Joe03 писал(а):мона будет тогда любой БК поставить
:no: . Только не для инжей. Ищи карбверсию. Но сначала указанные тобой датчики, да штоп они ещё и согласовались с БК. Кароч, фигня это всё LOL .
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн апр 01, 2013 16:14:14
Ну почему ж фигня?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 01, 2013 16:40:54
Joe03 писал(а):Ну почему ж фигня?
Жень, это я типа шутканул :beer2: . Может тебе дождаться ответа от официала тут http://www.neva-pl.ru/catalog/bortovye_ ... bk_21_new/ :fear: :fear: , потому, что на форуме с БК на карбе у нас таких, кажись, нет.
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн апр 01, 2013 16:44:07
Оценил :clap2: :beer2:
Я им конечно задал вопрос, ну и здесь соответственно (ну мало ли кто сталкивался с установкой на карбюраторную классику). Но все равно СПАСИБО!!! :beer2:
паштетуля
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение паштетуля » Вс май 26, 2013 14:54:25
Запустил на БК измерение баланса форсунок.долго идет этот процесс?
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 26, 2013 17:48:17
ващее без понятия, верю только мензуркам и глазу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 26, 2013 17:54:50
паштетуля писал(а):Запустил на БК измерение баланса форсунок.долго идет этот процесс?
Чем БК измеряет давление бензина :psih: ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 26, 2013 17:58:16
zombie177rus писал(а):Чем БК измеряет давление бензина
зачем вообще это делать? сразу форсы льем :thum1:
Вернуться в «Инжектор»
