Балансировка кардана
Morguliz
Непрочитанное сообщение Morguliz » Пн авг 24, 2009 6:04:51
Подскажите, делает ли кто либо балансировку кардана (кроме изготовителей на заводе).
Проблема: крестовины на кардане менял третий раз (Ваз 21053 2003г. 120000км.). Первый раз меняли в гараже "д.Вася с д.Ваней"+2л. 40-ко градусной (уже жалею что доверил). разобрали они а метки не поставили собрали приблизительно. Скажу сразу разницы по вибрации до и после замены крестовин я не почуствовал, может быть отсутствие опыта (2-й месяц за рулем был). Следующие 2 раза (в течении 80000км.) менял сам, ставил метки как по книге и собирал по меткам. Все равно вибрация на скорости от 70 до 100, после 100 вибрация спадает. Может я зря грешу на "д.Васю с д.Ваней", и причина не в кардане. Но все же интересно где можно проверить его балансировку?
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн авг 24, 2009 6:52:08
при разгоне есть вибрация? у меня как-то при разгоне была... протянул реактивные, поперечные тяги. вроде бы избавился. через определенное время опять появилась. залез под машину - оказалось ослабли кронштейны двигателя, которые "садятся" на подушки. протянул, вибрация пропала.
может быть проблема из той же оперы?
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 24, 2009 19:18:00
Morguliz писал(а):Но все же интересно где можно проверить его балансировку?
я балансировал кардан на вазовской СТО в Ростове на Дону, пишу не для того что бы ехал в ростов делать, а для того что бы возможно есть и у вас большие станции с оборудованием позволяющим делать это...
но для начала я бы посовеветовал потдомкратить заднее колесо включить передачу и разогнаться до скорости на которой эта видрация происходит (делает друг, девушка), а самому в яму и смотреть что происходит под машиной...
з.ы. быть аккуратным дабы машина не упала и не въехала куда/в кого либо...
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт окт 06, 2009 12:20:53
такая же херня с вибрацией только появилась когда поставил пятиступку кардан по меткам
Вернуться в «Трансмиссия»
