- AlexK
Подумываю о покупке БК, скорее всего Штат 07-Х1 М. Ибо кучу функций и прочего конечно хорошо, но денег тратить много не хочется, да и изворачиваться чтобы куда то впихнуть не надо будет особо. Как раз будет мне подарок на 23 февраля. Может на выходных сразу и поставлю.
- Серега73
Привет знатоки
, вчерась ставил машинко в гараж и вот чё обнаружил на своем БК
(фотосессия)
так вот в чем вопрос
: чем опасна или не опасна такая ошибка??? Какими последствиями это грозит и грозит ли вообще???. Машина едет прекрасно, расход средний (фото прилагается). На свечах нагара нет вообще, свечи DENSO W20TT ставил в начале зимы , заливаюсь последнее время на Лукойле, бензин 92-евро5.
- Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
Как я читал на одном ресурсе - основная часть это1 ошибки - это плохой бензин. Так что можно первый раз сбросить и если опять появится, что врядли, то уже начинать беспокоитсяСерега73 писал(а):чем опасна или не опасна такая ошибка??? Какими последствиями это грозит и грозит ли вообще???. Машина едет прекрасно, расход средний (фото прилагается). На свечах нагара нет вообще, свечи DENSO W20TT ставил в начале зимы , заливаюсь последнее время на Лукойле, бензин 92-евро5.
- Серега73
обоснуй плиз почему бенз плохой если он сгорает без следов и остатка в виде нагара на свечах и авто из под жопы рветцаVok'neL писал(а): основная часть это1 ошибки - это плохой бензин.
- Vok'neL
Немного не так сказал. Из за некачественного бензина (и не только) засорился топливный фильтр, который и был причиной. У Вас же возможно ДМРВ неисправен или где то рядом с ним сосет воздух.Серега73 писал(а):обоснуй плиз почему бенз плохой если он сгорает без следов и остатка в виде нагара на свечах и авто из под жопы рветца, или дай плиз ссыль на ресурс какой нить
Машина не глохнет и в гору тянет нормально?
- Серега73
я же уже писАлVok'neL писал(а):Машина не глохнет и в гору тянет нормально?
Серега73 писал(а): Машина едет прекрасно,
а вот этоСерега73 писал(а):и авто из под жопы рветца
однозначно исключено, потому как фильтры все заменены по регламенту и проверены-протянуты все хомуты на впускном воздушном тракте.Vok'neL писал(а): засорился топливный фильтр, который и был причиной. У Вас же возможно ДМРВ неисправен или где то рядом с ним сосет воздух.
- Vok'neL
Серега73, если ошибка не сопровождается никакими "дефектами", то и беспокоится нечего. Возможно просто глюк.
Попробуй сбрось адаптации и ошибки. Давление бенза во всех режимах?Серега73 писал(а):я же уже писАлVok'neL писал(а):Машина не глохнет и в гору тянет нормально?Серега73 писал(а): Машина едет прекрасно,а вот этоСерега73 писал(а):и авто из под жопы рветцаоднозначно исключено, потому как фильтры все заменены по регламенту и проверены-протянуты все хомуты на впускном воздушном тракте.Vok'neL писал(а): засорился топливный фильтр, который и был причиной. У Вас же возможно ДМРВ неисправен или где то рядом с ним сосет воздух.
- Серега73
завтра попробуюzombie177rus писал(а):робуй сбрось адаптации и ошибки.
zombie177rus писал(а): Давление бенза во всех режимах?
вот это более похоже на правдуVok'neL писал(а): если ошибка не сопровождается никакими "дефектами", то и беспокоится нечего. Возможно просто глюк.
- Vok'neL
Ну я начинающий в этих делах, все со временем придетСерега73 писал(а):вот это более похоже на правду![]()
- Серега73
Vok'neL писал(а):Ну я начинающий в этих делах
зы:без обиды
- Vok'neL
Совет был проверить для начала, а не поменять. Так как пока сам не сталкивался именно с этим, поэтому читают только что другие советуют. Если бы все всё знали, форумов бы не былоСерега73 писал(а):а уже советуешь ДМРВ менять ценой под 3 рубля![]()
зы:без обиды, от таких советчиков можно пол машины бес толку поменять
- Серега73
ну вотVok'neL писал(а):Совет был проверить для начала, а не поменять. Так как пока сам не сталкивался именно с этим, поэтому читают только что другие советуют. Если бы все всё знали, форумов бы не было
ладно не грузись, все нормалек
зы: завтра скину ошибку через БК и вечерком отпишусь если чё
Серега73 Серёг, попробуй сбросить ошибку и для надёги - клемму с АКБ.
Да и сеточку б/насоса в б/баке пора бы уже глянуть на предмет чистоты.
И вот по Р0171 инфа
По этому вопросу тут глянь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 22&t=12824.Серега73 писал(а):zombie177rus писал(а):
х/з
И вот по Р0171 инфа
Толя, врач скорой помощи с давки начинает. С праздником!
Ну,..вздрогнем, чтоб он нам не пригодился!zombie177rus писал(а):врач скорой помощи с давки начинает
- Серега73
Толик здаров , с праздникомБуйный писал(а):Да и сеточку б/насоса в б/баке пора бы уже глянуть на предмет чистоты.
- Vok'neL
Все ок, я человек не обидчивыйСерега73 писал(а): ну вотвзял и обиделся
ладно не грузись, все нормалек![]()
зы: завтра скину ошибку через БК и вечерком отпишусь если чё.
- Серега73
а миня третим возьметеБуйный писал(а):Ну,..вздрогнем,
- Серега73
завтра гляну с утреца все жгуты, но чудится мне не в них делаБуйный писал(а):И вот по Р0171 инфа
- Серега73
короче мужики, глянул я все жгуты и фишки-колодки всех соединений этих самых жгутов и все там ништяк ,ни че ни чё не болтается и зафиксировано четко. Сбросил через БК ошибку, т.е. провел переобучение контроллера и ездил целый день. Больше не появлялась. Да думаюСерега73 писал(а):Буйный писал(а):
И вот по Р0171 инфа
- Модель авто: ваз-21074
Подскажите пожалуйста,поставил вчера бк,сегодня утром стал заводить и почему то не шла зарядка аккумулятора , когда поднимаешь ручник лампочки ели ели загорается(ручника) при этом тахометр показывает что обороты упали на 700 об. хотя двигатель как работал так и работал ,решил дать резко газу и все норм стало только вот когда поднимаешь ручник загорается лампочка ошибки двигателя .Я розовый провод полностью отсоединил и все норм стало .Все провода все проверял .
ivan37
Чёт ты не так насоединял, коли
- лампа ручника находит свою массу через лампу ЧЕКа. Чуешь? Где то ты подцепился на лампу ручника.ivan37 писал(а):когда поднимаешь ручник загорается лампочка ошибки двигателя
