Проблемы с электрикой
- alexbk
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Re: Проблемы с электрикой
итак, сегодня ковырялся в гараже, полностью перебрал генератор. стал искать проблему искры. значит вот что сделал, накинул плюсовой провод на клему "К" на катушке, слегка каратнуло и лампочка зарядки загорелась как надо и стрелка вольтметра отклонилась в право, но искра не появилась( хотя после снятия провода лампочка заряда и показания вольтметра по прежнему показывали что все хорошо. накинул плюсовой провод на клему "Б" на катушке, не чего не изменилось. и ещё, при выключенном зажигании, попробывал накинуть плюсовой провод на катушку по очереди на клемы "К" и "Б" происходило тоже самое что и когда ключ зажигания поворачиваешь, загорались лампочки и срабатывали приборы. мне кажется что катушка приказала долго жить....
- joker68
- Модель авто: ваз 2107
Не стал создавать тему , спрошу тут.Когда наваливаю музыку в месте с бассом мигает на приборке лампочка поворотников в такт(проверял ,сами поворотники слава Богу не моргают:)) В чём может быть проблема ?
- четвёрковод
joker68
Хорошо же наваливаешь.
Может попробовать реле от кузова отцепить, может вибрация?
- joker68
не охота было разбирать панель , так что когда навернулась старая релюшка я просто вынул из неё провода и заусунл в новую , и запихнул под приборку )хотя со старой такой фигни не было )четвёрковод писал(а):joker68
Откуда взято питание для музона? Попробуй напрямую с АКБ и отпишись.joker68 писал(а):В чём может быть проблема ?
Можно передёрнуть фишку на этом реле и, заодним, протянуть массу приборки на шпильке за ней.
Случаем не диодная?joker68 писал(а):Не стал создавать тему , спрошу тут.Когда наваливаю музыку в месте с бассом мигает на приборке лампочка поворотников в такт(проверял ,сами поворотники слава Богу не моргают:)) В чём может быть проблема ?
- joker68
тоже грешу на массу, а лампочка в приборке стоит обычная. а майфун запитан или от прикуривателя или от лампы-индикатора обогрева заднего стекла) Индикатор обогрева и приборка могут быть взаимосвязаны ?
- TazoVozik
- Модель авто: VAZ - 2105
Изменения после замены переключателя руля.
Всем привет! Говорю сразу, что похожий вопрос искал, найти не мог.
Вобщем проблемка такая, не столь важная, но уж привык. Раньше всегда днем всегда ездил с включенными габаритами (как по правилам :tease: ) иногда забывал выключать выходя из машины, но не чего страшного не было. Но не давно пришлось заменить переключатели руля (из-за неисправности сигнала и не отключались поворотники после поворота). Снял старый и в такой же все последовательности поставил, все провода подключил как и были, все работо отлично, но произошло одно НО. Раньше габариты включались так: включаю кнопку фар и поднимаю переключатель света вверх, горят только габоритные огни. А сейчас получается так: включаю эту кнопку фар, но переключатель уже не поднимается ввер а только в 2-х положениях ближний и дальний вниз, и получается горят габариты совмесно с ближним светом. Мне конечно по ночалу было серовно, но потом когда я пару раз забыл выключить фары (фары не тусклым светят а покупал белые лампы), возвращялся а акум полумертвый и не заводится
Подскажите кто знает как сделать что бы можно было включать только габариты без ближнего света???
Вот про этот переключатель я имею в виду.
- 100.jpg (21.91 КБ) 8963 просмотра
Сколько у ней положений, не считая ВЫКЛ? Габариты разве не ЕЙ включаются?TazoVozik писал(а):включаю эту кнопку фар
Да, это переключатель нового образца, на два положения - ближний и дальний.TazoVozik писал(а):переключатель уже не поднимается ввер а только в 2-х положениях ближний и дальний вниз,
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
Всем привет!!! Такая проблема- горит только левая фара ближний свет и дальний свет обе фары. Все остальное не горит- то есть освещение приборов, габариты передние и задние. Предохранители целы. Дальше причину, пока что не искал. С чего начать? Подскажите чайнику
- alexsuv781
Re: Изменения после замены переключателя руля.
у меня включаются габариты- выключателем. Панель "семерочная" выключатель у рычага КПП, 3 положения выключателя, на 1 положении горят только габаритыTazoVozik писал(а):Всем привет! Говорю сразу, что похожий вопрос искал, найти не мог.
Вобщем проблемка такая, не столь важная, но уж привык. Раньше всегда днем всегда ездил с включенными габаритами (как по правилам :tease: ) иногда забывал выключать выходя из машины, но не чего страшного не было. Но не давно пришлось заменить переключатели руля (из-за неисправности сигнала и не отключались поворотники после поворота). Снял старый и в такой же все последовательности поставил, все провода подключил как и были, все работо отлично, но произошло одно НО. Раньше габариты включались так: включаю кнопку фар и поднимаю переключатель света вверх, горят только габоритные огни. А сейчас получается так: включаю эту кнопку фар, но переключатель уже не поднимается ввер а только в 2-х положениях ближний и дальний вниз, и получается горят габариты совмесно с ближним светом. Мне конечно по ночалу было серовно, но потом когда я пару раз забыл выключить фары (фары не тусклым светят а покупал белые лампы), возвращялся а акум полумертвый и не заводится![]()
Последний раз редактировалось alexsuv781 Сб мар 16, 2013 4:23:43, всего редактировалось 1 раз.
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Если не предохранитель то вытащи правую лампу из фары и проверь,возможно спиралька ближнего накрылась.alexsuv781 писал(а):Всем привет!!! Такая проблема- горит только левая фара ближний свет и дальний свет обе фары. Все остальное не горит- то есть освещение приборов, габариты передние и задние. Предохранители целы. Дальше причину, пока что не искал. С чего начать? Подскажите чайнику
- alexsuv781
так почему тогда и габариты, и освещение приборов не горитmaksan163 писал(а):Если не предохранитель то вытащи правую лампу из фары и проверь,возможно спиралька ближнего накрылась.alexsuv781 писал(а):Всем привет!!! Такая проблема- горит только левая фара ближний свет и дальний свет обе фары. Все остальное не горит- то есть освещение приборов, габариты передние и задние. Предохранители целы. Дальше причину, пока что не искал. С чего начать? Подскажите чайнику
- maksan163
Так и должно быть,всё правильно,просто TazoVozik приобрёл трёхрычажник для копейки/шестёрки,на семёрах у рычага 1 ход а у 01 и 06 их 2alexsuv781 писал(а): у меня включаются габариты- выключателем. Панель "семерочная" выключатель у рычага КПП, 3 положения выключателя, на 1 положении горят только габаритыА на переключателе руля- у меня так же переключается только ближний/дальний свет, то есть только 2 положения
- maksan163
А ты по мимо предохранителей реле проверил бы ещёalexsuv781 писал(а):так почему тогда и габариты, и освещение приборов не горитmaksan163 писал(а):Если не предохранитель то вытащи правую лампу из фары и проверь,возможно спиралька ближнего накрылась.alexsuv781 писал(а):Всем привет!!! Такая проблема- горит только левая фара ближний свет и дальний свет обе фары. Все остальное не горит- то есть освещение приборов, габариты передние и задние. Предохранители целы. Дальше причину, пока что не искал. С чего начать? Подскажите чайнику
- alexsuv781
Проблему нашел. Как говорится- дело было не в бабинеalexsuv781 писал(а):Всем привет!!! Такая проблема- горит только левая фара ближний свет и дальний свет обе фары. Все остальное не горит- то есть освещение приборов, габариты передние и задние. Предохранители целы. Дальше причину, пока что не искал. С чего начать? Подскажите чайнику
Последний раз редактировалось alexsuv781 Сб мар 16, 2013 21:34:30, всего редактировалось 1 раз.
Никитос72
- Модель авто: ваз21074
генератор или проводка
Привет всем автолюбителям ваз!!! поворачивая руль влево или вправо робит нормально. ставишь руль прямо проподает зарядка даешь газу до 2000-2500 об. поднимаеться и наченает пердеть чихать. когда пердит чихает щелкает рыле которая под бардачком.что может быть???Зарание спасибо!!!!
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб мар 16, 2013 12:50:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
- четвёрковод
А если больше газу дать?Никитос72 писал(а):арядка даешь газу до 2000-2500 об.
Как пердит?, запах есть?
Оно там одно?Никитос72 писал(а):щелкает рыле которая под бардачком
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Перестал гореть чек в центральной консоли при включении зажигания
Лампочка живая, проверил. От плюса лампочки идёт провод на плюс бортовика. Лампочка не горит, бортовик тоже не работает. Куда копать?
На панели приборов чек никогда не горел. В приборке если не лампочка, то что ещё может быть?
Восстановить прежнюю схему подключения Чека, всё из-за неисправности БК, похоже.Dollar писал(а):Куда копать?
Там его и не было на 2107.Dollar писал(а):На панели приборов чек никогда не горел
- Dollar
Ситуация такая. Ездил в последнее время без бортовика и без бороды. Провода просто так висели, но были подключены. Была вынута панель с часами из бороды и так просто лежала на тоннеле. Чек работал пару дней назад. Сегодня собрался поставить бороду и заметил что чек не горит. Бортовик подключил он тоже не работает. Получается что БК не причем.Восстановить прежнюю схему подключения Чека, всё из-за неисправности БК, похоже.
- Dollar
Разве? А по книжке есть...Там его и не было на 2107.
неисправности системы управления двигателем (подключается на автомобиле ваз 2107 с инжекторным двигателем. Лампа на панели приборов загорается оранжевым светом при включенном зажигании и гаснет после запуска двигателя). При неисправности в системе сигнализатор мигает или горит постоянно.
Эксплуатация автомобиля ваз 2107 не запрещается, так как система перейдет на резервный режим работы (с потерей мощности и увеличением расхода топлива). Неисправность автомобиля ваз 2107 устраните самостоятельно или в специализированной мастерской
