Помогите выбрать авто. Советы.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Помогите выбрать авто. Советы.
ни кола
знавал я одного .....кхм, водбем, и сегодня на глаза попался, да не суть, у него была газель, старая, еще с прямоуголными фарами, и вот он тоже , ненадежный*цук* контакт, надо вырезать и на пайку, вобщем всю проводку на зад препаял, сразу к лампе, из торпеды половину "лишнего выдрал"....
к чему это, да к тому что все давно известно, и инжи нормально себя ведут, некоторые на задней плате жигулей не могут светомузыку победить
ни кола
позвонил по объявлениям. Все машины оказалить инжекторные. Люди уже, просто, не обращают на это внимание -карб/инжектор. Видно привыкли, что десятые все инжекторные. Придется, наверно, брать инжектор и менять ВСЕ контакты... Еще пару недель подожду и...отаварюсь. Изучаю книжки )
Сусанин, ты "под мухой" излагаешь свои мысли?
- Сусанин
ни кола
неа на трезвую
просто была мысля, но вот часть предложения пропустил
короче тот чудак неверил контактам и повырезал их все нафиг, и все на скрутках спайках делал
неа на трезвую
- четвёрковод
ни кола
Не страдай ерундой, ну чесслово.
На что ты поменяешь разъёмы?, на какие?, на заводские?, где их брать?!
Достаточно будет применить аэрозоль -контакт спрэй, и очистит и защитит.
Зачем себе работу искать и не только? Допускаю что новый разъём лучше, но скрутки чем герметизировать? Попадёт влага под изоляцию и проводку медленная смерть.
Разъёмов под капотом не так уж и много, обслужить их и всё.
Я пару дней назад сменил разъём датчика скорости, провод родной переломился (не на в ходе в разъём, там но прямом участке близ разъёма повреждение было).
На новый разъём глаза не смотрят, проводки все одного цвета, герметизация в виде кольцевых резинок есть как и на родном но не уплотняют они ничего, проводки тоньше, сделано на отвяжись.
В выходные буду переделывать, поставлю назад родной, длинны, прикинул, хватит.
Возня с контактами у меня была но с задними фонарями, их конструкция как на классике, плата, патрончики один в один, их болезни известны.
В салоне есть несколько мест крепления минусовых проводов к кузову, вот их я протянул один раз и всё на этом.
Хорошей тебе покупки.
Будет три сарайки на форуме.
- ZhigulAHTUNG
- Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
А смысл их менять? Главное целостность проводки проверить, в этом зло...А по большему счету, все делается, это же ВАЗ, запчасти в изобилии...и по цене доступны.ни кола писал(а):Придется, наверно, брать инжектор и менять ВСЕ контакты
Кстати а на какой рыгатель смотришь 8 клапанный или 16 клапанный ?
- Сусанин
ZhigulAHTUNG
это уже верх наглости
человека еле уломали на впрыск, а ты ему 16 клапанный, там жеж 2 РВала, а сколько страшилок про него...
- ZhigulAHTUNG
Почему наглость...я же просто из любопытства. Кстати не предлагаю 16ти клапанник, просто интересуюсь.Сусанин писал(а):ZhigulAHTUNG
это уже верх наглости![]()
ни кола
16 клаппаный точно не буду брать. Есть опыт. Пару летназад работали с другом на одном объекте. Так вот за три недели у него ДВА раза рвался ремень и гнуло клапана. Мне стало его жалко. Я отдал ему свою машину на неделю, чтобы он мог езить и купить новую машину. Он купил ино. Может проклятая машина попалась...
Сусанин, если попадется карб в хорошем кузове, я конечно, возьму карб. Но вероятность этого, как я понимаю, очень маленькая
- четвёрковод
Вот только не надо развивать эту тему.Сусанин писал(а):а сколько страшилок про него...
Тоже мне невидаль, два распредвала и ремень.
Можно подумать это лишь единственный опыт от ВАЗа делать такой двигатель.
Не смешно уже ни разу.
Следить и ухаживать надо а не страшилки читать.
Шланги тормозные хер кто проверяет хоть раз в пол года, пока шаровую или колодки менять не приспичит, а про ремень пишут мол дрянь. Проверял ли его хоть раз?!, только и читается, вот 8 клапанов, бросил запасной в багажник и пох, порвался так поменял и дальше. Прелесть, лет шесть он в багажнике пролежал этот ремень запасной и потом ещё тыс. 70 возит? Ну ну.
- ZhigulAHTUNG
ни кола
вот это новость
А я думал, как у меня на "четверке" - порвался ремень, за пол-часа поставил новый, сел и поехал дальше, помыв руки...
Блин...может снова "четверку" взять? Ладно, если проблема случиться в Питере. А если на трассе. Выбрасывать машину. Эвакуатор дороже обойдется. Я езжу, в основном, на большие расстояния. Для этого и нужна мне машина. До булочной я пешком дохожу
- ZhigulAHTUNG
Следим за ремнем ГРМ и роликом натяжителем...Замена не дорогая, раз в год можно делать, тогда проблем не будет(насколько помню не на всех 8ми клапанниках на ПП клапана гнет, есть какая-то разница между ними...сейчас не смогу найти инфу, но постараюсь к вечеру)ни кола писал(а):вот это новостьА я думал, как у меня на "четверке" - порвался ремень, за пол-часа поставил новый, сел и поехал дальше, помыв руки...
- ZhigulAHTUNG
...Это же не космолет, все делается, надо обслужить машинку после покупки и будет трудиться не кашляя.ни кола писал(а):вот это новостьА я думал, как у меня на "четверке" - порвался ремень, за пол-часа поставил новый, сел и поехал дальше, помыв руки...
ни кола
ZhigulAHTUNG
буду ждать вечера. Мне нужно что -то надежное и простое, как автомат Калашникова
- Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
На большие расстояния говоришь? Блин, я конечно фиг его знает какая у тебя жизненная ситуация и достаток, но при таких раскладах я бы новую иномарку с атмосферником взял, подкопить немного и будешь уверен что не встанешь, а если и встанешь бесплатный эвакуатор до ближайшего города:) Благо сейчас есть вполне бюджетные варианты.
- четвёрковод
А на иномарки ремень не ставят?
В чём хоть разница, новый ремень в иномарке и новый ремень в нашей машине?
На любом моторе может случиться сей казус. Но это не значит, что он обязательно случится и у вас.
- Astorian
Я просто высказался по поводу дальних концов, ведь разговор пошел в сторону "вдруг встану далеко от дома" За последние 5 лет знакомые обновили автопарк и машины на глазах. Как ни прискорбно только ниве потребовались ремонты, остальные тупо ездят. Хотя и у иноведер есть косяки, ремень генератора форд транзит отходил 500 км, потому что в Питере забыли поставить паразитный ролик. Ни в коей мере не гоню на наши любимые машинки, но для дальних концов лично я бы ваз целенаправленно не взял.
- DJTigra
нива 5D - выбрасываешь сидения задние и получается большой багажник с большим клиренсом, в который можно и тонну и полторы нагрузить, лишь бы сцепление было хорошимни кола писал(а):Мне нужно что -то надежное и простое, как автомат Калашникова
- ZhigulAHTUNG
Чудес на свете не бывает. Оффтопик: "Матрицу" пока только в альфа версии обкатывают...ни кола писал(а):ZhigulAHTUNG
Не бойся автомобиля, все нормально будет, главное его обслужить по человечески, в общем: "Не очкуй Славик я так тыщу раз делал...".
- ZhigulAHTUNG
DJTigra писал(а):нива 5D - выбрасываешь сидения задние и получается большой багажник с большим клиренсом, в который можно и тонну и полторы нагрузить, лишь бы сцепление было хорошимни кола писал(а):Мне нужно что -то надежное и простое, как автомат Калашникова
ни кола
Astorian
мАсква и область - это ни вся Россия. Зимой в Карелии стояла ино (ехал ночью). Просили дотянуть до ближайшего населенного пункта (окола 100 км). Я извинился, но отказал. По гололеду старая "четверка"...и сзади огромный джип. Мне стало жалко машину. У них что-то случилось с электроникой. Я обещал, что позвоню в МЧС, как появится связь. Что я и сделал. В такой ситуации жигуль не жалко и бросить и идти пешком ))
Однажды в Плесецке сломалось крепление реактивной тяги. Я два дня ждал, когда в местном сервисе мне приварят. Очерь чинится по записи. И все ино )) Там где нет дорог, а только лесовозы. Хотя и приварил фигово. Отвалось ((
Дорогую машину я ни куплю никогда. У меня сосед по даче, каждый день в 7.00 уезжает на работу. Приезжает в 8-9 вечера. Зато на тиане. В выходные отсыпается. Смысл моей жизни не в работе и не машине. Я лучше ничего не буду делать, чем тяжело работать! Если бы до ближайшего шоссе не было бы 6 км, мне бы и машина не была нужна.
К чему я все это? Просто, чтобы было понятно, что мне машина - не для понтов, а необходимость. Я достаточно аскетичный человек (чем проще жизнь, тем возвышенней мышление), поэтому за комфорт не хочу платить.
Теперь к нашим баранам. А действительно, что насчет пятидверной нивы. Недостатки вижу в том, что жрет и не отключатся передачи.
Что скажиет?
Что скажиет?
- ZhigulAHTUNG
Теже яица что и "классика" + 2 новых друга: раздатка и передний редуктор...Еще + диски и резина 15...ни кола писал(а): Теперь к нашим баранам. А действительно, что насчет пятидверной нивы. Недостатки вижу в том, что жрет и не отключатся передачи.
Что скажиет?
Последний раз редактировалось ZhigulAHTUNG Пт фев 22, 2013 15:30:41, всего редактировалось 1 раз.
