Ваз 2115 Серый беж
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Re: Ваз 2115 Серый беж
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Вс янв 27, 2013 17:30:46
Я чет не видел (((( Ткни носом пожалуйста.
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 27, 2013 17:38:48
Aleks_Kormin Первая ссылка, первая страница http://sam.msk.ru/?page=42&sub=2
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Вт янв 29, 2013 16:44:57
Буйный писал(а):Первая ссылка, первая страница http://sam.msk.ru/?page=42&sub=2
Это пружинки от педали сцепления ваз 07. И они справляются с поднятием крышки только если торсионы родные просто ослабли со временем. А у меня они просто оборвали места крепления на петлях, то есть попросту торсионов нет.
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб фев 02, 2013 5:47:53
Вот вчера выпал свободный вечерок решил позаниматься багажником. Решил поставить пружинки в те отверстия, которые уже имелись: на петлях с завода отверстия снизу имеются вот за них и зацепил, а второй конец пружинки натянул до отверстия в которое вкручен шуруп обшивка багажника. Вот так как то получилось
Надо сказать, что багажник они держат очень даже хорошо, Но вот не долго…При первом же закрытии одна пружина оборвалась, ведь планка с отверстием не рассчитана была на пружину, приварена к крылу всего на одну точку. Пришлось сверлить крыло и эту планку прикручивать на болт, а за одно и проставочку в виде пластинки прикрутил туда чтоб крыло не выгибало.
Когда все закрутил, пружинки натянул, настала пора первого закрытия, закрылся он довольно легко, а при открытии, если бы не подстраховал рукой, сильно ударил бы в стекло. Пришлось колдовать с пружинами, В итоге одна пружина осталась как и была, а вот вторую пришлось немного распустить(разогнул 1,5 витка) после установки крышка открывается не сильно резко, в стекло не бьет.
Единственный минус, что после открытия, пружины не могут удержать крышку в полностью открытой, она опускается на 1/4 всего хода.
Вот так он открыт на полную, с помощью пресловутого дрына)))
А вообще результатом доволен.
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб фев 02, 2013 7:11:46
Aleks_Kormin писал(а): А вообще результатом доволен.
И это главное :yes:
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб фев 02, 2013 7:58:34
Самое главное что он вообще поднимается. А то раньше с пакетами подойдешь к машине и фиг откроешь, а теперь открывается))))) :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 02, 2013 10:07:23
я вчера два пакета килограмм по 12-15 тащил, поставил, открыл с брелка и поставил оба в раз. как ни странно багажник у меня не поднимается, я не стремаюсь его придерживать, хоть и неудобно.
Но как говорится - все что ни делается все к лучшему.
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб фев 02, 2013 10:22:54
И ты не думаешь с этим что то делать???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 02, 2013 10:34:17
неа, мне пофиг, я теперь короба по 40кг туда не запихиваю
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Чт фев 14, 2013 16:57:05
Всем привет. Давненько сюда не заглядывал, некогда было, да и писать то особо не че было, все шло своим чредом. И вот неделю назад меня в край замучили цены на бензин (в очередной раз подорожал на 30 коп), после совещаний в семейном кругу, взвесив все за и против я поехал устанавливать ГБО. Установил редукторное, на впрыск денег не хватило, тут же перепрошили "мозги". Все вроде думаю началась моя экономия, как раз на выходных поехал к отцу в деревню туда-обррно 500км. Засек полный балон на скока хватит (на семене хватало примерно на 560 полного балона -500 по трассе и еще примерно 60-70 км по городу проезжал) и каково мое удивление было когда балон у меня кончился на отметке 367 км (~11 литров на сотню) (w00t), благо бенза предусмотрительно заправил пол бака. Ехать к ним на регулировку некогда, т.к. они работают до 18, а я работаю до 17 и к ним ни как не успеваю. Позвонил своему знакомому диагносту(у него всегда сему лечил) объяснил ситуацию про расход он мне посоветовал чутарик прикрыть подачу газа, прикрыл буквально чуть-чуть. А сегодня произошла такая фигня: еду я с работы с ЧМЗ на ЧТЗ через дорогу на аэропорт (кто местный знает) там можно разогнаться, хорошая прямая и машин мало, и вот разгоняюсь я до (буду честен) 140 :i И впереди на достаточном расстоянии для торможения поворот, выжимаю сцепление жму тормоз обороты падают и она глохнет (w00t), на дубовых тормозах снижаю скорость, вхожу в поворот, благо он плавный, паркуюсь. Переключаю на бенз пытаюсь завестись, с раза 5 она заводится. Еду до дома на бензе все норм больше ни каких таких выкрутасов не было. На газу до этого такое уже было, но она не глохла, обороты падали до 500, тормоза дубели, но буквально на пару сек, потом они поднимались до нормальных, и с тормозами все было хоккей. Думал что ВУТ воздух подсасывает, но ведь на бензе то нет такого, и на газу при стоячей машине на холостых обороты при нажатии педали тормоза не плавают.
Завтора за место обеда поеду к установщикам пусть регулируют. Потом отпишусь.
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт фев 14, 2013 17:50:31
Aleks_Kormin писал(а):переди на достаточном расстоянии для торможения поворот, выжимаю сцепление жму тормоз
:confused: :confused: :confused:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт фев 14, 2013 19:40:14
Aleks_Kormin писал(а):И впереди на достаточном расстоянии для торможения поворот, выжимаю сцепление жму тормоз
камикадзе :crazy:
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб фев 16, 2013 10:16:54
Сегодня съездил на диагностику. Все таки оказался ВУТ. Подсасывает воздух, на бензе это почти не заметно, а вот на газу очень даже. Теперь предстоит замена....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 16, 2013 10:37:38
у меня есть)
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб фев 16, 2013 10:39:07
Medved@790 писал(а): у меня есть)
ВУТ?????? Ща читал про ТОРГМАШ. Че нить можешь сказать про него??
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 16, 2013 11:03:13
про тогрмаш не скажу, но по отзывам людям нравится. я же стоковый по запарке купил с разбора, теперь жду приоровут и гидравлику.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 16, 2013 11:10:16
камикадзе :crazy:
почему? я всегда так торможу, на передаче я никогда не торможу, или на нетралке или с выжимом сцепления :look:
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб фев 16, 2013 11:12:35
Миша писал(а):почему? я всегда так торможу, на передаче я никогда не торможу, или на нетралке или с выжимом сцепления
Я тоже привык так тормозить, но в полемику вступать не стал... У каждого свой стиль езды.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 16, 2013 11:20:01
Aleks_Kormin писал(а):в полемику вступать не стал
:fear:
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб фев 16, 2013 11:21:23
Непойму смысла этого смайла. бъясни пжл.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 16, 2013 11:24:23
Aleks_Kormin писал(а):Непойму смысла этого смайла. бъясни пжл.
:fear: :D
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб фев 16, 2013 11:41:40
Миша писал(а):
Развернуто ответил....... :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 16, 2013 11:48:32
:D
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Вт фев 26, 2013 14:38:06
Всем привет. Подскажите пожалуйста по моей проблеме. Езжу на бензине все хоккей, ни каких проблем. Когда езжу на газу плавают обороты хол. хода 800-1200, Также при выключении передачи со скорости более 60 км/ч машина глохнет, если скорость ниже, то обороты падают примерно до 500 примерно секунду держаться и поднимаются до нормальных (плавающих). С плавающими оборотами справились путем удаления гофры с воздушного фильтра и переходник под эту гофру тоже удалили. Но при этом мастер посоветовал на вход в воздушный фильтр сделать гофру по диаметру входа, чтоб при включении карлосона горячий воздух не попадал в систему. Пару дней ездил без гофры все вроде было норм, обороты не плавали, при выключении передачи на любой скорости машина не глохла, но ионогда обороты просаживались как было описано выше. Вчера поставил гофру диаметром 80 мм. Обороты не плавают, но она опять начала глохнуть.((((( Как будто ей воздуха не хватает…
Пока зима вентилятор срабатывает редко, по этому пезжу без гофры, а вот как быть летом?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 27, 2013 3:22:21
все началось после замены ВУТа?
