Противотуманки на ВАЗ
Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
19.4.
Противотуманные фары могут использоваться:
* в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
* в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.5.
При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
* на мотоциклах и мопедах;
* при движении в организованной транспортной колонне;
* на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
* при организованной перевозке групп детей; (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)
* при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
* при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
* при движении вне населенных пунктов. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
19.5.
nezznaika
magnum-x
фары врезаны в бампер.
уже год стоят светят отлично.самое интересное что от частой езды по грунтовке лобовое стекло всё в трещинах и сколах ,а фары как новенькие.
когда покупали не помню от какой марки, по моему от 2110.
светит на ровне с ближним.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
еще ракурс.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
фары ставил не себе а другу.
установка заняла 15 минут.
УШМ (болгарка) сделали прорези (окна под фару) и прикрутили.
электрика у меня была заготовлена заранее через резервный 3 предохранитель.
еще ракурс.
OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
Купил вчера набор проводов для подключения Противотуманок, подошел к витрине с самими Фарами и... растерялся
Так ничего и не выбрал, хотелось бы выслушать ваши рекомендаци. Мои "хотелки" -
1. хотелось бы фары прямоугольные, с "крышечкой", поскольку цеплять буду ПОД бампер. Нужно - снял крышечку, не нужно - одел.
2. сами фары должны быть достаточно приличные по качеству (не Китайчатина пластиковая)
3. и наконец... они не должны быть слишком красивые, поскольку машинка стоит "у подъезда" (гаража нет), а дети местных гегемонов способны высадить окно за пачку сигарет или солнечные очки ценой аж в 50 рублей. Боюсь, что увидев белую крышечку с надписью Galogen - выдерут, поганцы, с "мясом"...
ps так и не понял, какого цвета должны быть фары (не для понтов, а именно против ТУМАНА!!) Сами лампочки желтого цвета или стекло фары? Или цвет вообще значения не имеет!? :unsure:
pps был у меня случАй прошлым летом... в 5 утра попал в такой туман
... ну чИста из фильмов ужасов. Машины прут плотно, скорость под 60-70 и обочны не вижу!!! Вижу только мутные красные "габариты" впередиедущего авто. Притормозить и съехать на обочину страшно - влупят в жопу сходу, да хоть бы саму обочину было видно.. Короче, страху натерпелся
DRoN
ленар
- Ученик
у меня такой вопрос. вот приобрел ПТФ ОСВАР. есть возможность поставить их либо снизу бампера, либо сверху. сверху конечно меньше риск поламать их об камушки или сугроб, но снизу смотрится лучше и эффективнее. что посоветуетее? часто с нижней части бампера ПТФ разбиваются? или уж лучше сверху поставить?
Димон на зелёнке
ленар, у меня ПТФ снизу уже год - всё цело. Но крепил я их под болты крепления бампера - в результате они не по одной оси с колёсами, а ближе к центру и риск разбить их так, на мой взгляд, меньше. Но снизу от них толку как от света меньше - светят не так далеко как если бы стояли на бампере. Так, что решать Вам. Но учитывая, что если у Вас не бывает туманов, то можно ставить на бампер.
ленар
- Ученик
Димон на зелёнке
ленар
- Ученик
ленар
- Ученик
Димон на зелёнке
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Товарищи подскажите, пожалуйста, толщину провода для противотуманок. И еще я тут глянул если буду тянуть из под капота в салон то через какие отверстия лучше это делать? Справа там жгут из эбу идет, туда я баюсь лезть
. Слева возле вакуумника отверстие тоже есть, но там вроде и пихать уже некуда и я не вижу те провода куда они в салоне выходят.
:unsure:
Димон на зелёнке
Oblomov
Димон на зелёнке
Почему? Две лампы 55 Вт потребляют 8,5 А. Одного квадрата вполне хватит, но запас в полквадрата не будет лишним.Буйный писал(а):Сечение провода мин 1,5 кв.мм
Oblomov[/b, у меня на клемах есть два отверстия с резьбой - в одно был вкручен болт, крепящий к клеме провод от генератора, а второе было свободно. Туда подобрал болт (лучше с широкой шляпкой или подложить шайбу) и закрепил все новые провода им, обжав их концы круглой клемой.
Oblomov
Установил ПТФ
. Взял восьмерочные, поставил под бампер, просверлил отверстия и туда вкрутил. Проводку проложил правда до фар не очень удачно через решетку радиатора, ее видно маленько. Но там похоже чтобы через трубы бампера провода прокинуть надо бампер снимать, что мне делать пока неохото))). Светят нормально, еще правда не отрегулировал как следует. Теперь вот думаю провода до фар не оторвутся хоть при мойке?)))). Я их к трубе бампера изолентой примотал.
Димон на зелёнке
