Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 09, 2013 4:17:06
X-TAZ писал(а): А потом отпадало.
Нужно хорошо ошкурить место заплаты для улучшения адгезии. А в твоём случае там отпадать некуда, всё будет прижато. Я бы попробовал волшебный Поксипол (POXIPOL).
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб фев 09, 2013 7:29:45
Кто-нибудь видел спец ключ для регулировки клапанов? Он типа накидного но имеет прорезь впереди чтоб одеваться на гайку. Из обычного накидного такой не сделаешь,матерал не тот. А мастер таким регулирует,говорит продаются такие ключи но я нигде не смог найти.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 09, 2013 7:40:08
Есть 5-тигранные накидные ключи с прорезью на одну грань.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 09, 2013 7:52:32
Kampfar
Поищи ключ с очень широкими губками.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 09, 2013 8:39:12
Буйный писал(а):волшебный Поксипол
У меня есть пеноксил аква. Он в водных условиях применяется. металы слепливает написано. Ну вобщем попробовал я кусочек просто приклеить к коллектору.... вот ночь простояло и слабо....отковырнул ножом.. и он не застыл сильно.... Хотя я поверхность не зачищал и не обезжиривал. и взял от куска "пластилина" сбоку часть - тоесть не в нужной пропорции компоненты оказались. Вобщем сначала попробую шоб заварили раковину. А потом уж лепить буду. тут рядом просто есть сварщики алюминия.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 09, 2013 9:31:54
Kampfar писал(а):...Кто-нибудь видел спец ключ для регулировки клапанов?...
у меня был такой ключ - как на первом фото (нижний-посредине) тока с рукояткой, да дед мой выпросил, а покупал я его на авто рынке.
на всяк случай кидаю фото, может и пригодятся
и ссылку, по теме но без спец ключа http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-11.html
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 09, 2013 9:37:02
Чет мне кажется, что на последнем фото (на малиновом фоне) - это чтобы травмироваться.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 09, 2013 9:41:50
гость писал(а):Чет мне кажется, что на последнем фото (на малиновом фоне) - это чтобы травмироваться.
не знаю - не пробовал
кстати, гость, кинь ссылку про гену
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб фев 09, 2013 9:45:26
VVB,спасибо. Кто как регулирует клапана при низкой температуре? Я при любой прогреваю двиг до 60,жду когда голова остынет до 35-40 и в темпе регулирую. Просто при 20' головы щуп никуда уже не пролезет.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 09, 2013 9:51:22
Kampfar писал(а):...прогреваю двиг до 60,жду когда голова остынет до 35-40 и в темпе регулирую. Просто при 20' головы щуп никуда уже не пролезет...
:thum1: возьму на заметку, вдруг пригодится
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 09, 2013 9:53:22
Kampfar писал(а):Просто при 20' головы щуп никуда уже не пролезет.
А он и должен заходить и выходить с лёгким защемлением. А если рокер немного перекошен в свободном состоянии, то с одной стороны придавлен, а с другой отпущен - нада всовывать в разные стороны - спереди, сбоку слева справа.... с какойто стороны влезет. А потом двигается там легко.... ну с натягом. Кстати написано что при холодном двигателе зазор 0,15, а при гарячем 0,2. Тоесть на горячую зазор даже больше должен быть чем на холодную.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 09, 2013 9:54:40
VVB писал(а): кстати, гость, кинь ссылку про гену
В каком виде?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 09, 2013 10:09:14
В каком виде?
я вопросы в ЛС кинул
раз у тебя получилось, то и у меня получится :)
Ussa555
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение Ussa555 » Сб фев 09, 2013 10:33:23
JET писал(а):2,0 перед/зад
Аналогично
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 09, 2013 10:53:56
VVB писал(а):... я вопросы в ЛС кинул
Оффтопик: :thumbsup: там ответить могу разве на деревню дедушке :fear: :D
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 09, 2013 11:33:39
:sad: почему ??? там же все просто !!! пишешь и нажимаешь отправить :)
или я чегой то не понимаю
хорошо!
вопросы же ты получил и прочитал
или там в ЛС ответ кинь или сюда
заранее благодарю и надеюсь все получится
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб фев 09, 2013 11:40:36
X-TAZ,так то уже не горячая будет. Если при 40' головы включить зажигание на датчике Ож будет первая черта. Мне так мастер советовал регулировать,когда я ему сказал про разную температуру на улице. Но он наощупь руку ложит на крышку клапанов,проверяет и раскручивает что надо. А на горячую он не регулирует. Я за 70 тык пробега уже раз 5 так выставлял и клапана не прогорели.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 09, 2013 12:46:19
Ну я тоже считаю что плюс минус 30 градусов не влияет ни на ш.что. Поэтому что при нуле, что при плюс 30 градусов регулировка сильно отличатся не будет.
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 09, 2013 14:40:05
X-TAZ писал(а):Ну я тоже считаю что при нуле, что при плюс 30 градусов регулировка сильно отличатся не будет.
Неправильно считаешь :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 09, 2013 16:51:04
Кто-то ведь проводил уже экспериментальные замеры при разных температурах. Вот не помню кто :whistlin:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 09, 2013 16:59:06
Была у меня такая задумка,но то некогда,то склероз,то лень
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 09, 2013 17:07:25
Kampfar писал(а):X-TAZ,так то уже не горячая будет. Если при 40' головы включить зажигание на датчике Ож будет первая черта. Мне так мастер советовал регулировать,когда я ему сказал про разную температуру на улице. Но он наощупь руку ложит на крышку клапанов,проверяет и раскручивает что надо. А на горячую он не регулирует. Я за 70 тык пробега уже раз 5 так выставлял и клапана не прогорели.
Это правильный мастер!
А 30 градусов разницы для клапанов это МНОГО.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 10, 2013 0:59:23
Антон80 писал(а):Кто-то ведь проводил уже экспериментальные замеры при разных температурах. Вот не помню кто :whistlin:
я
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 10, 2013 6:38:45
И ? Результаты где выложил?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 10, 2013 8:01:39
рустем писал(а):Medved@790
в теме про регулировку клапанов я писал, по мере естественного остывания свежесобранной головы летом, на каждом круге щуп уже не лез. Зомби или гость еще выразился типа делать нефиг.
