Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение andryus » Ср янв 23, 2013 7:19:43
Сегодня машина завелась с большим трудом. Увидел следующую вещь, что на высоковольтном проводе идущем от катушки зажигания на трамблер со стороны катушки зажигания видны искры и при том не плохие. Пошевелил этот провод, искры стали видны меньше, но все равно видно. При том ко всем проводам, идущим на свечи от трамблера не возможно прикоснуться, током бьет. Вопрос заключается в том, что в чем проблема: в проводе или в катушке зажигания. Катушку зажигания снимал, проверял омметром первичную и вторичную обмотку, сопротивление в пределах нормы, но где-то читал, что такие проблемы могут быть из-за катушки зажигания, что будто прогарает крышка на катушке зажигания где-то (где даже можно не увидеть) и вот и пробивает. Вот все таки вопрос: где собака зарыта: провод или катушка или вообще не то, не другое?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 23, 2013 7:34:07
провода в магазе на подмену не дают? стоят не дорого для стабильной работы мотора, возьми сразу Слон или Тэсла - все-равно 100% пробитые сейчас.
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Ср янв 23, 2013 8:11:50
Medved@790 писал(а):провода в магазе на подмену не дают? стоят не дорого для стабильной работы мотора, возьми сразу Слон или Тэсла - все-равно 100% пробитые сейчас.
А катушку надо все таки менять или нет? По омметру она получается рабочая. А если верить тому что прочитал, подлежит замене. Если не стоит, то чего тратить деньги и покупать новую, таким макаром (методом тыка) можно весь автомобиль по запчастям перебрать
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 23, 2013 8:15:14
блин, ну у тебя провода секут???? поменяй хотя бы их!
я сказал на подмену, а не покупать - учись читать между строк, я помочь пытаюсь.
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Ср янв 23, 2013 8:32:22
Medved@790 писал(а):я сказал на подмену, а не покупать - учись читать между строк, я помочь пытаюсь.
Что за такой способ: подмена? У нас такого способа нет. Или я у них покупаю новые или уйдешь с магазина без всего
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 23, 2013 9:58:26
покупай, если по твоим словам прошивает.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср янв 23, 2013 10:50:00
andryus писал(а):то за такой способ: подмена? У нас такого способа нет. Или я у них покупаю новые или уйдешь с магазина без всего
Покупаеш ,но говориш ,что если не подойдут верну назад.Ставишь ,пробуешь, если все хорошо то оставляшь, нет несешь назад .
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Ср янв 23, 2013 12:25:18
Fiks 032 писал(а):Покупаеш ,но говориш ,что если не подойдут верну назад.Ставишь ,пробуешь, если все хорошо то оставляшь, нет несешь назад .
Это где такие магазины хорошие есть? Мне раз попробовали заменить какую то штучку (не помню как она называется, мне сказали чего купить, я купил и принес для того чтобы заменили), не подошла, пришел в магазин, а продавец мне сказал, что откуда я знаю что деталь рабочая, я же, говорит вижу что пытались поставить, к тому же пакетик в котором она была запечатана вскрыт, заныл, заныл, да я подумал, что подавись ты и купил другую. Ладно она стоила не дорого, где-то в пределах 100 рублей.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 23, 2013 14:01:03
Подходишь к девушке, говоришь: 'девушка, вы так ***суально выглядите когда улыбаетесь' - и все, она завербована)
(с мужиком может не прокатить)
провода, если искрят, менять однозначно.!
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 23, 2013 14:08:35
Medved@790 писал(а):Подходишь к девушке, говоришь: 'девушка, вы так ***суально выглядите когда улыбаетесь' - и все, она завербована)
(w00t) :whistlin: :clap2: :clap2: LOL
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 23, 2013 15:44:24
а может прокатить? :fear:
Archi1909
Модель авто: ВАЗ-2107, БСЗ, ГБО: tomasetto, Yokohama-лето (кама 503 - зима), остальное сток.
Непрочитанное сообщение Archi1909 » Сб янв 26, 2013 11:43:29
прокатит))) просто надо искать другой магазин)))
проблемы с заводкой утром. до этого сразу схватывала. а сейчас приходится крутить долго. вот думаю что случилось. свечи новые, проводам полгода. бсз. зажигание не трогали...
что может быть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 26, 2013 13:21:35
Archi1909
Начиная от плохого бензина и до... много чего.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 26, 2013 13:26:44
Archi1909
хотя бы телескопическую тягу привода воздушной заслонки проверь
Archi1909
Непрочитанное сообщение Archi1909 » Вс янв 27, 2013 7:46:07
плохо тогда все. бенз нормальный. заслонки тож в порядке.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 27, 2013 9:59:15
Archi1909
т.е. ты утверждаешь что при запуске ты или твой знакомый наблюдал визуально (!) открытие воздушной заслонки??
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 28, 2013 7:35:56
Archi1909 писал(а):плохо тогда все. бенз нормальный. заслонки тож в порядке.
НЕпорядок: все в норме, а незаводится. LOL :cigar:
Джохан
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Джохан » Пн фев 04, 2013 17:13:29
Приветствую всех. У меня такой вопрос по катушке зажигания. Стоит БСЗ. Катушка, соответственно, 027.3705.
На днях решил все это снять(катушку, крышку трамблера и провода) по причине замасленности катушки, ну и просто для чистки от влаги и грязи. Катушка оказалась с дефектом и похоже всегда такой была(верхняя крышка с выводами имеет скол, оттуда и сочится масло). Это полбеды, как временное замазал герметиком и переобжал поврежденное место. Вопрос в другом, по таблицам сопротивление первичной обмотки должно быть в районе 0,4 Ом, у меня же сопротивления на первичке вообще нет, а на вторичке 4,8 кОм(ну это вроде нормально). Холостые не ахти какие устойчивые(но это проблема давно, не могу найти причину). Может ли отсутствие сопротивления первичной обмотки повлиять на зажигание или катушки все такие, дефект это все таки или это нормально?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 04, 2013 17:16:52
Джохан писал(а): Может ли отсутствие сопротивления первичной обмотки повлиять на зажигание или катушки все такие, дефект это все таки или это нормально?
Она вообще не должна работать
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 04, 2013 17:51:09
Катушка зажигания с протечкой масла очень просится в помойку.
Джохан
Непрочитанное сообщение Джохан » Пн фев 04, 2013 18:11:19
Она бы не работала, если бы был разрыв. Она прозванивается, но сопротивление равно нулю. Кто-нибудь измерял сопротивление у себя? Я считаю тут два варианта развития событий:
1. межвитковое замыкание обмотки, что привело к снижению сопротивления
2. такой разбег считается нормой в современном производстве катушек, потому как при большом сечении проводника сопротивление может и отсутствовать, а всем известно, что чем тоньше проводник, тем выше сопротивление.
Вот мне интересно как у других? Есть ли сопротивление?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 04, 2013 18:31:21
Джохан
Аа, понятно. Я понял отсутствие сопротивления как обрыв.
А чем мерял? У мультиметра сопротивление проводов наверное более сопротивления катушки будет. Не измеришь нормально.
Джохан
Непрочитанное сообщение Джохан » Вт фев 05, 2013 14:47:49
Замыкаю щупы, получаю внутреннее сопротивление мультиметра вместе с проводами 0,06 Ом. Прозваниваю катушку, получаю тоже 0,06 Ом. Если бы сопротивление в катушке было, то думаю он показал бы более чем 0,06.
bastion
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение bastion » Чт фев 07, 2013 14:33:45
Доброго времени суток! Хочу поставить безконтактное зажигание и вот думаю стоит ли или не стоит. Есть какая нибудь ощутимая разница. Ведь сейчас тазик едит довольно таки не плохо и по нормальной дороге я на ней стрелу укладываю и это не предел. Не получится так что после переделки я потеряю в мощности и т.д. Просто у Друга на 2107 стоит безкотактное двигатель 2106 и у него она больше 120 км/ч не едет, но заводится с пол оборота в любой мороз, а у меня нет. поделитесь мыслями стоит или же нет??????????
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 07, 2013 15:01:17
Если поставишь БСЗ, смотри не запусти стрелку на второй оборот (w00t) . Спидометр по GPS проверял?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
