Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 03, 2013 19:49:29
Отпала от диска клапана.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 03, 2013 19:54:25
Но это не мешает термостату работать?? Ибо работало всё без проблем....я просто патрубки менять полез.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 03, 2013 20:53:56
Пусть дальше работает...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс фев 03, 2013 20:55:41
а что будет если этот фуфел оторвется? :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 03, 2013 21:09:37
Так ничё и не будет . :palcheg:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 03, 2013 22:04:44
Миша писал(а):а что будет если этот фуфел оторвется? :psih:
Что ты имел ввиду?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 03, 2013 23:09:32
Угомонитель, я думаю. :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 04, 2013 6:03:22
Haris22 писал(а):Можно ли приклеить зеркало на герметик (вот сюда - обведено красным)?
Скотч двусторонний
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 04, 2013 6:44:38
четвёрковод писал(а):Угомонитель, я думаю. :hmmm:
Его его родимого LOL
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 04, 2013 9:39:12
Вопрос такого плана, реально ли по новой нарезать резьбу в КПП под выключатель заднего хода?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 04, 2013 10:13:57
И какую резьбу будем резать? Под какой датчик?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 04, 2013 10:18:00
zombie177rus писал(а):И какую резьбу будем резать? Под какой датчик?
под такой, http://avtopasker.ru/goods/1249.htm
Здается мне проще попробовать вот таким http://avtopasker.ru/goods/1249.htm его обмазать, да вкрутить, резьба есть но частично слизана, потому до конца датчик не закручивается
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 04, 2013 11:01:16
Надо попытаться выбрать из датчиков один с более полной и длинной резьбой, да и обмазать,и подмотать. Аккуратно завернуть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 04, 2013 20:08:41
Такая ситуация : шлифонул головку на наждачке на стекле для того шоб избавиться от раковин на поверхности.... Частично избавился....Меряю линейкой и щупами плоскость - даже 0,05 мм не пролазит нигде. Но когда ложу голову на блок то наблюдается пошатывание на блоке так шо проходит 0,1 мм местами. Исходя с информации в кныге (на фото из книги надпысь) получается шо если будут зазоры меряя линейкой менее 0,1 мм то можна ставить голову и всё пучком. Но вот линейка зазора не находит а пошатывание наблюдается... так вот не пойму либо линейка врёт, либо пошатывание - это нормально....На блоке линейка тоже не показует дефектов. Вот собираюсь завтра ити фрезеровать, а то наверное голова вертолётом получается.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 04, 2013 20:12:56
какие предложения по убору полоски между мониторами? (w00t)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн фев 04, 2013 20:16:50
Миша, отпилить у мониторов крайнюю плоть стенку рамки и приставить их друг к другу вплотную, насколько это возможно
LOL
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 04, 2013 20:20:49
я бы разобрал, но блин, чтоб потом если че обратно можно было. делают же как то :rolleyes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 04, 2013 20:30:08
Миша писал(а):делают же как то
Кажись, если только один глаз скосить :hmmm: ...
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 04, 2013 20:39:21
не вариант :pop:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 04, 2013 20:51:09
X-TAZ писал(а):Такая ситуация : шлифонул головку на наждачке на стекле для того шоб избавиться от раковин на поверхности.... Частично избавился....Меряю линейкой и щупами плоскость - даже 0,05 мм не пролазит нигде. Но когда ложу голову на блок то наблюдается пошатывание на блоке так шо проходит 0,1 мм местами. Исходя с информации в кныге (на фото из книги надпысь) получается шо если будут зазоры меряя линейкой менее 0,1 мм то можна ставить голову и всё пучком. Но вот линейка зазора не находит а пошатывание наблюдается... так вот не пойму либо линейка врёт, либо пошатывание - это нормально....На блоке линейка тоже не показует дефектов. Вот собираюсь завтра ити фрезеровать, а то наверное голова вертолётом получается.
Наелся?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 04, 2013 20:55:06
Нет.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 04, 2013 20:56:33
:slap:
Миша писал(а):на завод отдают и там шлифуют
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 05, 2013 3:03:52
с нетерпением ждем окончания истории, надеемся на благополучный исход.
Надеюсь не один мозг ни единого моториста не пострадает.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт фев 05, 2013 5:25:15
Я боюсь что плоскость блока в 0 не выведена. Все-таки ВАЗы это не космические технологии, допуски погрубее немного. И чесно говоря первый раз слышу, чтобы плоскость поверяли на сопрягаемой поверхности, а не на плите. Мне кажется ты себе нашел головную боль, решив проверить плоскость головки на блоке. Если б сопрягаемые плоскости на головке и на блоке были такими идеальными, что при сопряжении не было бы никаких щелей, то вместо 1 толстой паронитовой прокладки у тебя была бы прокладка, вырезанная из тетрадной бумаги, чисто чтоб было.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 05, 2013 6:46:21
Допускается к сборке блок и ГБЦ с неровностью до 0,03мм у каждого. Никакое "качание" вообще не допускается. Паронитовых прокладок под ГБЦ не бывает.
