Несколько советов владельцам инжекторной классики
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Корпус воздушного фильтра на авто с инжектором крепиться к кронштейну через резиновые конусы. Когда нужно снять корпус фильтра возникает проблема в виде того, что эти конусы не вынимаюся из корпуса, но легко выскакивают из кронштейна, куда их потом проблематично засунуть. Чтобы этого избежать нужно обрезать эти конусы по краям - часть ниже серидины превратить в подобие цилиндра. А можно просто с трёх сторон срезать хорошие куски резинки. В результате для снятия корпуса фильтра нужно буд отвёрткой упереться в этот конус и стянуть с него корпус.
Педаль на авто с инжектором касается пола при нажатии на неё до конца, но при этом не открывается до конца дросельная заслонка. Решить это достаточно просто - нужно подогнуть педаль влево. Можно не снимая её, но делать всё аккуратно. В результате дросель будет открываться полность.
Высоковольтные провода проходят очень близко к кронштейну корпуса воздушного фильтра и шлангов вакуумного усилителя тормозов и адсорбера. В результате чего они могут перетераться и вызывать троение двигателя. Так, что за этим нужно следить. Но если провода всё же касаются чего то, а исправить этого нет возможности, то на них можно одеть кусочки шланга, разрезанные с одной стороны вдоль, в местах касания.
Подтраивание двигателя и "слабость" его может быть следствием грязного воздушного фильтра. И хотя на вид он может быть ещё нечего, но после его замены такие вещи проходят (если конечно проблема не в другом).
При снятии клапанной крышки рессивер мешает достать, а главное поставить на место гайки и шайбы. Чтобы их не уронить удобно использовать длинные тонкие пассатижи для шайб, а для гаек головки с магнитиком.
Так же причиной троения двигателя может быть плохое соединение высоковольтных проводов с модулем зажигания. На вид может казаться, что они одеты хорошо, но на деле может быть запас в один щелчок - его бывает достаточно для неровной работы двигателя.
Провод датчика давления масла был сильно натянут, что вызывало опасения в его обрыве. Достаточно было лишь вынуть этот провод из лапки крепления на моторном щите.
Провод датчика кислорода в выхлопной трубе под капотом очень близко лежит к маятниковому рычагу и может касаться его верха или шплинта гайки. В результате может быть нарушение его изоляции и замыкание. Решается это его подтягиванием в хомуте вверх, защитой изоляцей или фиксацией ей к чему-нибудь.
Так же причиной неполного открытия дроселя может быть провисание троса газа. Регулируется это в месте его крепления к рессиверу. Но не стоит сильно затягивать - трубка с резьбой может лопнуть.
Кто привых держать какой то инструмент под капотом. Под капотом с инжектором мало места, но есть достаточный объём между левым крало-расширительным бачком-корпусом воздушного фильтра-левой фарой. Туда можно поместить пяти литровую бутылку из под воды в форме параллепипеда. Вырезав одну стенку получим контейнер для небольшого количества инструмента. А чтобы он не гремел сверху можно положить тряпку большой площади (как наволочка), которую так же можно будет использовать для подстилания её на крыло, чтобы не испачкать брюки.
Несколько статей из журнала за рулём имеющие отношение к впрысковому мотору:
тест топливных фильтров для инжектора,
о промывке инжектора,
несколько советов для долгой жизни,
Пахомов Алексей о инжекторе,
почему нельзя ездить на пустом баке
промываем форсунки своими силами
От себя скажу, что в одной статье написанно то, что завод не упоминает о промывке инжектора, а в двух других есть конкретный цифры пробега когда стоит этим заняться. В сервисной книжке есть пунк о промывке инжектора.
Опять же несколько разняться данные о времени замены топливного фильтра. Здесь думаю каждый сам решит когда пора, но на мой взгляд чем чаще тем лучше. А вот в тесте для были интересные результаты. Если сравнить скажем маслянные фильтры Bosch и SCT, то первый был лучшим в тесте того же журнала, а последний худшим. Собственно я сначало купил "плохо", а потом "хороший" - действительно Bosch на мой взгляд лучше. Но вот в тесте топливных фильтров такой аналогии не провести - все хороши, а по соотношению цена/качество лучше даже жругие фирмы.
А по поводу промывки системы инжектора - читал ещё о возможности использования ультразвука. Там использовался прибор для стирки, который рекламировали по телевизору. На сколько это эффективно? Понятия не имею.
Собственно я никого ни к чему не призываю, а лишь выкладываю эти статьи для информации, которой на форуме про инжектор очень и очень мало.
Последний раз редактировалось Димон на зелёнке Пн авг 17, 2009 15:55:23, всего редактировалось 1 раз.
- balaganoff
- Три пробела
Димон на зелёнке, спасибо, возьму на заметку.
когда менял фильтр, тоже столкнулся с этим геморроем... но поступил немного по другому. я в проушинах спилил края (см. рисунок, спилиная чать выделена желтым цветом). ни со снятием руками (без какого-либо инструмента), ни с установкой сейчас проблем нет.Димон на зелёнке писал(а):Корпус воздушного фильтра на авто с инжектором крепиться к кронштейну через резиновые конусы. Когда нужно снять корпус фильтра возникает проблема в виде того, что эти конусы не вынимаюся из корпуса, но легко выскакивают из кронштейна, куда их потом проблематично засунуть. Чтобы этого избежать нужно обрезать эти конусы по краям - часть ниже серидины превратить в подобие цилиндра. А можно просто с трёх сторон срезать хорошие куски резинки. В результате для снятия корпуса фильтра нужно буд отвёрткой упереться в этот конус и стянуть с него корпус.
- otv.JPG (9.79 КБ) 21916 просмотров
Последний раз редактировалось balaganoff Пн авг 17, 2009 15:57:07, всего редактировалось 1 раз.
- balaganoff
- Три пробела
Интересно как же нагар и грязь проходят через нейтролизатор? В нём конечно высокая температура и возможно он просто сгорает в нём?Димон на зелёнке писал(а):о промывке инжектора,
balaganoff и SMSha, как часто вы меняете топливный фильтр? В руководстве говорится о 20 тысячах. У меня пробег 15 и подумываю поменять его уже сейчас. А если послушать статьи, то получается вообще нужно менять раз в 10 тысяч...
- balaganoff
- Три пробела
родной с завода заменил на 20 т. км. друзья нахваливали фильтры MANN. поставил. то ли фильтр брак, то ли подделка, то ли бензин такой, но через пару тысяч машина как-то вяло стала разгоняться. залез в мурзилку... первым пунктом - топливный фильтр. заменил на SCT, проблема изчезла. думаю менять почаще, тысяч через 10-15.Димон на зелёнке писал(а):как часто вы меняете топливный фильтр?
У меня указатель топлива при заправке "под пробочку" показывает полный бак. Объём бака 42 литра. При показании "половина" - в баке в районе 32 литров. При показании "четверть" - около 22 литров. При показании 0 загорается лампа (и её постоянном горении, а не только на неровностях), а в баке в районе 7-9 литров. Следовательно "полезный"-"безопасный", а следовательно "рабочий" объём бака равен около 31-35 литров. "Весит груша - нельзя скушать" - вспоминается эта загадка. На карбюраторе можно ехать до полностью пустого бака. Если взять расход 10 литров на 100 км, то получается у карбюратора 400 км запас хода, а у инжектора 300-350 км. На мой взгляд это нехорошо. Ничего другого тут и не скажешь.Димон на зелёнке писал(а):почему нельзя ездить на пустом баке
balaganoff, исходя из теста я хочу купить или Bosch, или Champion.
Кстати, что в этом тесте, что вообще на прилавках вижу две фирмы Bosch - разница в цене и упаковке. В чём разница?
- balaganoff
- Три пробела
- balaganoff
- Три пробела
- balaganoff
- Три пробела
не знаю. надо попробовать ладошкой "посмотреть". к трубе поднести...Димон на зелёнке писал(а):Интересно как же нагар и грязь проходят через нейтролизатор? В нём конечно высокая температура и возможно он просто сгорает в нём?
у меня в планах вообще его снять на фиг... машина всё равно Е2, за ним датчика нет. этот провис выхлопной системы иногда мешает нормальному "серфингу" на проселочной дороге. вот только не знаю, на ТО у инжекторов СО замеряют или нет.
- balaganoff
- Три пробела
значит перед прохождением ТО вернуть на местоДимон на зелёнке писал(а):конечно замерят
это на Евро-3. на Евро-2, не надо.Димон на зелёнке писал(а):А после удаления нейтрализатора нужно лечить мозги.
по этому и перепрошивают мозги.датчик стоит перед катализатором и меряет содержание кислорода в газах именно перед ним, и после удаления катализатора так и будет продолжать мерять дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые даёт лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. другое дело, когда стоят два кислородных датчика - один до, а другой после катализатора. на основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси
- catalist_E2_E3.JPG (30.97 КБ) 27438 просмотров
- lost_c-s
- Модель авто: VAZ 21074i 1.6 8v
Блин отличная тема наконец то я узнал как часто надо чистить форсунки а то ужо 26 800 км. я уже нервничать начинал от незнания. Я меняю топливн. фильтр каждые 10 тык. во время замены масла (Бенз SCT и масло MANN я фильтры имею ввиду). А вот воздушный нулевик SCT мою каждые 5 тык.
balaganoff
короче если убрать датчик №2 то можно катализатор вырезать нафик??? (ну я так думаю если не так поправте)
balaganoff
Мне кажется это скорее рекомндеция чем правило. Если машина едет так же резво то зачем что то делать?lost_c-s писал(а):наконец то я узнал как часто надо чистить форсунки
Да. А потом перепрошить компьютер.lost_c-s писал(а):короче если убрать датчик №2 то можно катализатор вырезать нафик???
balaganoff, мне почему то кажется, что нейтрализатор создаёт какую то помеху и так или иначе влияет на показания датчика кислорода на ЕВРО 2. Что то подобное читал в "За рулём", но не могу впомнить конкретно что и в каком номере.
А так интересно узнать сколько стоит на сервисе чистка/промывка форсунок и системы питания. Может кто знает?
- Sergant
- balaganoff
- Три пробела
самые распространенные WINS и отечественный ЛАВР. Судя по тестам интернет-магазинов, специализирующихся на продажах автохимии и отзывам рядовых обывателей ЛАВР превосходит WINS. В свободной продаже ЛАВР появился недавно, по этому его сложно найти. на одном из форумов кто-то расписал цены (2008г.) WINS - 300 рублей, ЛАВР - 200 рублей, только забыли упомянуть объем емкости.Димон на зелёнке писал(а):А сколько стоят средства для промывки?
Нейтрализатор - это керамический блок с множеством продольных каналов, площадь отверстий которых 1 мм2 и толщина стенки 0,1-0,5 мм. На внутреннюю поверхность этих сот-трубок напылен слой платины и родия, всего 3-5 г. Проходя вдоль ячеек катализатора, выхлопные газы при высокой температуре подвергаются нейтрализации и превращаются в безопасные двуокись углерода, водяной пар и азот.
Димон на зелёнкеМолодец,нужная тема!Есть вопрс.
Не понял.Как ни стараюсь на заправке- больше 40л не влазит,срабатывает отсечка пистоля.Димон на зелёнке писал(а):Объём бака 42 литра
Как определяешь?Вот только вчера занялся подобным вопросом.Когда"попрошайка" начала постоянно гореть (без миганий),слил до дна бенз,итог - ровно 6л.На карбе было точно тоже самое.Димон на зелёнке писал(а):При показании "половина" - в баке в районе 32 литров.
Единогласно!balaganoff писал(а):я имею ввиду закрепить тему наверху раздела, что бы постоянно была под рукой и вниз не "сползала
- SMSha
- фотограф-эксперт
Димон на зелёнке
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Пока менял один раз, на 20 тысяч. Машина-то новая. Тянула хорошо, разгонялась тоже - не видел смысла менять раньше времени. Решил довериться заводу. А теперь, думаю, буду каждые 10 тысяч менять, на всякий случай, вроде и покупаю в магазине все запчасти, но фиг его знает, можно и на подделку напороться...Димон на зелёнке писал(а):как часто вы меняете топливный фильтр?
На самом деле, когда ты подъезжаешь - какой-то бензин в баке еще есть, вот и не влезает больше. Замеряли мы однажды емкость снятого с машины бака - получилось 43 литра без 200 грамм. Хотя, вроде бы, баки тоже разные, плюс-минус какой-то объем...Буйный писал(а):Не понял.Как ни стараюсь на заправке- больше 40л не влазит,срабатывает отсечка пистоля
