Проблемы с электрикой
Artunkin
Модель авто: Ваз 21053
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Artunkin » Пт янв 04, 2013 18:50:39
Всем спасибо, проблема была в тяговом реле.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 04, 2013 18:52:29
Artunkin
А что именно?
Якорь заедал?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 04, 2013 18:53:53
Artunkin писал(а):Ок, спасибо попробую, говорят, что можно тихонько ударить по стартеру и это помогает,
Вот якорю втягивающего и помогает иногда.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 04, 2013 23:25:59
zombie177rus писал(а):Если снять щиток приборов,видно реле замка зажигания.На этой же шпильке несколько проводов массы. ...
... всего два.
ZidanCo
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Сб янв 05, 2013 14:01:53
ZidanCo писал(а):Проверю, если все в порядке, то вполне возможно этот провод прокладывал предыдущий владелец как раз для минуса магнитолы.
Проверил, провод был протянут до подкапотного пространства и болтался там, убрал его к чертям, также убрал неработающий "октанкорректор", который предыдущий владелец ставил.
Буйный писал(а):Проделывал это трижды на своём вольтметре щитка - помогало на два...три дня, потом опять прокручивалась на оси. Может тебе повезёт
Переставил стрелку, теперь, думаю показания близки к правде.
четвёрковод, Снимал сегодня приборную панель, за ней был болт массы, на нем два провода прикручено. Два двойных черный провода. Также заметил из колодки подключения прибора топлива и вольтметра черный провод прикрученный к нижнему правому концу приборной панели, там болт небольшой, вот туда оно и прикручено. Думал, что это не правильно и переделал эту массу - на тот большой болт, где много проводов массы, в итоге приборная панель просто перестала работать, пока не вернул все как было =( Неужели стандартно там такая корявая и ненадежная масса ?
shaman.beta
Модель авто: ВАЗ 2107, 1.6 (2003 г.в, цвет: ярко-белый)
Не работает свет, дворники при включенном зажига
Непрочитанное сообщение shaman.beta » Пн янв 14, 2013 13:37:24
Доброго дня.
Как говорится, трындец подкрался незаметно.
Два дня назад поставил электростеклоподъемники своими силами, а так как электрик из меня так себе, подключил к тому, что показалось мне наименее нужным - к часам, благо там папки и мамки - красота.
К сути проблемы. Два дня нарадоваться немог, но сегодня сел, покатался, и хотел открыть окно - не открывается. Проверил свет - ни габариты, ни ближний, ни дальний не работает. Дворники - то же самое. Выключил зажигание - все заработало. И так каждый раз.
Есть мысли, товарищи?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 14, 2013 18:18:49
в замке зажигания могли контакты подгореть от высокой нагрузки,
к чему подключался? только к часам или еще замок зажигания как то участвует?
на часах черный и красносиний провода нужны, белый - подсветка часов.
shaman.beta
Непрочитанное сообщение shaman.beta » Пн янв 14, 2013 20:22:46
D.I.M.A.R. писал(а):в замке зажигания могли контакты подгореть от высокой нагрузки,
возможно, но смущает тот факт, что свет возвращается в момент вращения стартера и тухнет снова, когда двигатель заведется
т.е. свет и дворники..
..работают в двух случаях - когда зажигание выключено, и когда крутится стартер.
..не работают в двух случаях - двигатель заведен, ключ в положении зажигания
D.I.M.A.R. писал(а):к чему подключался? только к часам или еще замок зажигания как то участвует?
только к часам
D.I.M.A.R. писал(а):на часах черный и красносиний провода нужны, белый - подсветка часов.
это проверю, но если не ошибась подключен черный и белый провода
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 14, 2013 20:27:30
shaman.beta писал(а): подключен черный и белый провода
на белом напряжение появляется только при включении габаритов, это подсветка,
А красно-синий идет с аккумулятора через предохранитель прикуривателя
shaman.beta
Непрочитанное сообщение shaman.beta » Пн янв 14, 2013 20:41:29
спора нет с этим. но даже еслки отклчить ЭСП полностью, проблема не исчезает..
Благодарил (а): 2695 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 15, 2013 5:07:21
Присоединяюсь к этой версии.
shaman.beta писал(а):проблема не исчезает.
Замена контактной группы замка.
joker68
Модель авто: ваз 2107
Горит предохранитель f15 ,габариты по диагонали
Непрочитанное сообщение joker68 » Вт янв 22, 2013 23:11:11
Всем доброго времени суток!Ехал домой,остановился на светофоре ,вдруг магнитола вырубилась и включилась(бывает,просадки),но вот значок света потух на приборке,приехал домой ,в ЧЯ сгорел пред f15, меняю ,завожу, включаю габариты-сгорает зараза:( При этом габариты работают по диагонали ,-передний правый и задний левый,насколько помню,дальний ,ближний и подсветка приборки работают нормально.Смотрел проводок на крышке багажника к подсветке номера-вроде живой,снял колодки с задних фонарей-результат такой же -сгоревший пред,снял кнопку включения ближнего и габарит.огней,сразу сбегал за новой,старая не внушала доверия да и развалилась она когда разобрать её решил)).В колодке куда она вставляется ,был слегка подпалён 1 разъём(не сплавлен),цвет вроде жёлтый с какой то полоской,пробовал прозванивать провода с той колодки, вроде обрыва нет .
Собственно вопрос ,где ещё стоит поискать , ? (В ЧЯ за бордачком лазел ,шивилил колодки но не отсоединял,на вид тоже живые.) Не стал снимать приборку т.к. гаража нет а на улице -18.Сам грешу на контакты вблизи приборки, на вот этот провод,т.к опалёный (всё время было интересно за что отвечает)) , или релюшка времен войны с японией навернулась, ну и маловероятно но может быть при корявых лампочках выгорает пред?
Вот мой провод "X" + какая то релюшка от него ,кто скажет за что он отвечает буду премного благодарен)
собственно мой ЧЯ,может проблема в релюшках ?
Сержик
Re: Горит предохранитель f15 ,габариты по диагонали
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт янв 22, 2013 23:14:51
joker68
По первому фото, это реле паузы стеклоочистителя. Он не имеет никакого отношения к габаритам!
joker68
Непрочитанное сообщение joker68 » Вт янв 22, 2013 23:32:10
Сержик писал(а):joker68
Спасибо за информацию,буду иметь в виду)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 23, 2013 4:11:40
joker68 На этом преде Ф15 висят: правый передний габарит, левый задний габарит, лампы освещения приборов, лампа освещения прикуривателя, лампа освещения бардачка. Иди методом исключения. Выдерни все указанные лампы, вставь новый пред и начинай вставлять лампы по одной. Как только пред крякнет, ты будешь точно знать виновную цепь.
joker68 писал(а):собственно мой ЧЯ,может проблема в релюшках ?
Эти реле для твоих цепей никаким боком не вяжутся. Твоя схема верхняя в ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... aciya.html
joker68
Непрочитанное сообщение joker68 » Ср янв 23, 2013 13:11:45
а тестером можно как нибудь контакты в колодке проверить (с одного конца) , просто под панель пока возможности нет залезть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 23, 2013 16:17:59
joker68 писал(а): просто под панель пока возможности нет залезть?
Ну не лезь пока под панель - выдерни все остальные лампы и действуй по указанному сценарию.
LADA-07
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение LADA-07 » Чт янв 24, 2013 8:27:00
()Всем доброго времени суток.Проблема вот в чем ПРИКУРЕВАТЕЛЬ перестал выдовать 12 В а работает как на 24 В (тесть лампочка горит в пол накала) и при увеличении нагрузки загорается ближний свет фар.Отключил минусинской провод от прикуривателя но прикуреватель продолжает работать (и еще при роботе прикуревателя загорается подсветка прикуривателя)(все предохранители СТАНДАРТНЫЕ ПО МОЩЬНОСТИ И НЕГДЕ НЕ ПЕРЕГОРАЮТ)подскажите в чем может быть проблема и как исправить ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН.
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 24, 2013 8:40:36
LADA-07
LADA-07 писал(а):Отключил минусинской провод от прикуривателя но прикуреватель продолжает работать
Провод МИНУСОВОЙ (!)
Вот поэтому и загорается подсветка оного и
LADA-07 писал(а):(тесть лампочка горит в пол накала)
Потому что масса берется через смежную цепь..
А чо это такое вообще (тесть лампочка) ?
LADA-07 писал(а):при увеличении нагрузки загорается ближний свет фар
Тут вообще не понял, какой нагрузки?
joker68
Непрочитанное сообщение joker68 » Чт янв 24, 2013 10:20:28
ок),сейчас пойду пробывать.и ещё один вопрос:можно ли так ездить (в смысле из- за сгоревшего преда,при езде ничо не навернётся)?
joker68
Непрочитанное сообщение joker68 » Чт янв 24, 2013 15:21:59
сделал как написали , такая же херня :( , снял на половину приборку, куда смог подлезть -посмотрел , вроде всё нормально ,полез в багажник проводку шевелить ,полудохлые проводоа изолировал ,под задним сиденьем проверил , вроде ничего не перебито ,снимал колодки от ЧЯ, -такой же результат ,в бардачке вообще снял лампочку и заизолировал клему,под капотом прозвонил все подозрительно-живые провода , и тоже многие изолировал , теперь в подозрениях всё таки приборка и крышка багажника , последнее не успел посмотреть т.к. замёрз и провода с изолентой задубели . Какие ещё будут предложения? :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 24, 2013 16:06:17
joker68 писал(а):сделал как написали
:eptel: . Ничё ты не сделал. Ты сначала определись из-за какого потребителя (или в цепи какой лампы) горит пред (!) , а не щупай-передёргивай всё подряд. Читай внимательно мой первый пост.
П.С.
joker68 писал(а):,под капотом прозвонил все подозрительно-живые провода
Их нужно звонить на предмет замыкания на кузов/массу, а не только на целостность токоведущей жилы. Ездить можно - сгоревший пред не даёт питания на защищаемые им цепи, это его одна и основная задача.
fiyami
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение fiyami » Пт янв 25, 2013 14:50:55
Машина ваз 2105 1983г.в..
Вопрос такой: тухнут все приборы, фары, магнитола, поворотники периодически секунд на 5, но машина не глохнет, все происходит в движении в основном, перед остановкой на перекрестке. В чем может быть причина? Напряжение на клемах аккумулятора на заведенной машине 13-14.5 В.
Было сделано:
разминусовка на кузов и двигатель
почищенны контакты массы в задних фонарях
Куплен новый аккумулятор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 25, 2013 15:44:02
fiyami писал(а):все происходит в движении в основном, перед остановкой на перекрестке.
Вот тут и рой - педалька тормоза/сцепы ни ап чё не трёт?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт янв 25, 2013 15:52:31
:whistlin:
