Гадания на кофейной гуще
AAASA
- Модель авто: ваз 21074
Помогите.
значит так: стоял я с заведенным двигателем слушал музыку , вдруг внезапно вся электрика погасла машина заглохла повернул ключ, в исходное положение все заработало , через несколько минут проехал пару метров припарковался, затормозил и тут вся электрика погасла, я повернул ключ в исходное положение не чего не работает ( электрика), попробовал завести машину не чего не происходит только какой то не приятный быстро щелкающий звук (как трищетка) , открыл капот предохранители все в порядке, только вот клемма (-) на аккумуляторе окислилась , поправил клеммы попробовал завести еще раз , опять трещит что то, стартер не крутит!!!, ближний свет ели ели горит, дальний свет - тоже самые щелчки как и при попытке запуска двигателя, полез под капот потрогал все возможные провода, попытался завести автомобиль завелся но! - авто начал работать как то не стабильно как бы сам подгазовывал ,обороты не 10000 а 20000, свет горит как то не так как обычно! заглушил. теперь не рискую даже заводить! помогите советом ! заранее спасибо! (один момент, но я в нем не уверен, вся электроника гасла первый раз и окончательно вырубилась тогда когда я нажимал педаль тормоза).
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб янв 19, 2013 21:24:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
serega2104
- Модель авто: ВАЗ 21074,мурена, экспортный вариант,БСЗ, Solex083, птф WESEM, очиститель фар,евроручки РЫСЬ,гена 80А, магнитола SONY, колонки PIONEER.
Re: Гадания на кофейной гуще
Их чистить нужно, а потом поправлять. Возможен выход из строя генератора. Проверять у автоэлектрика.AAASA писал(а): поправил клеммы
обороты 20000, свет горит как то не так, что щелкало так и не сказал...блин - Кадони в помощь
Там ещё и ЭБУ готовится сыграть в ящикБуйный писал(а):Их чистить нужно, а потом поправлять. Возможен выход из строя генератора. Проверять у автоэлектрика.AAASA писал(а): поправил клеммы
zombie177rus писал(а):Там ещё и ЭБУ готовится сыграть в ящик
AAASA
шутники спасибо за советы , а вот клемма то минусовая окисляется это то из за чего?
AAASA
я откуда знаю что там щелкало трещало я же не автослесарь!Medved@790 писал(а):обороты 20000, свет горит как то не так, что щелкало так и не сказал...блин - Кадони в помощь
AAASA
сегодня произошла таже фигня , сига завизжала как бешаная и все пока массу не отключил клемммы не подергал. блин вроде клеммы затянуты почему так происходит?
О птичках:это далеко НЕ шутки,особенно когда сие случается в нескольких десятках километров от цивилизации и не совсемAAASA писал(а):шутники спасибо за советы , а вот клемма то минусовая окисляется это то из за чего?
AAASA
банка это в аккумуляторе?BORODA писал(а):А не замыкает ли банка?Кто что думает?
- metallict422
я бы предложил провод массы полностью заменить. У меня было один раз всё точь в точь, но на моей бывшей карбовой пятерке и только обороты держались не 2000, а стандартные ХХ - 800, только не ровно. У меня проблема была в том, что на проводе массы от АКБ под заводским обжатием клеммы (или как правильно назвать) пообламывались или просто поотходили тонкие провода, из-за чего был хороший не контакт. Заметил батя случайно, когда я при открытом капоте попытался завести авто, из-под заводского обжатия посыпались искры. Благо в габажнике был запасной толстый провод, за счет него и решил проблему.
BORODA
Или хотя бы проверить, Саня. Верно. У меня как-то случай был, с ино. То заводится, то нет, глюки непонятные с электрикой, НО, что сразу насторожило, обильное окисление аккума. В результате оказалось, замыкала банка, причём не постоянно, а скорее после заводки, что-ли. Ну да тема соответствующая.
- Алексей98рус
- Модель авто: ВАЗ 2105 Французский Bosch 7.9.7
Расход, обороты
Здравствуйте форумчане!
Появилось несколько вопросов, хотел бы узнать в чем кроется причина:
1) Неделю назад машина стала плохо заводиться, АКБ заряжен и на улице только -7 бывали большие морозы и заводилась при этом лучше. заводится только с нажатием на педаль газа при этом слышно как пытается завестись, но не может, такое ощущение что смесь в цилиндры не поступает или поступает но плохо.
2) Расход топлива по городу доходит до 15 литров, машина не новая - пробег 77т км, стиль езды спокойный. При езде на оборотах 2500-3000 на 4 передаче при 70кмч и вялым разгоном расход получился примерно 10.5л. считаю что это не нормально.
3) Повышенные обороты после того как быстро поездишь. Обычно холостой ~840об а после держится ~1200 с чем это может быть связано?
- Алексей98рус
Re: Расход, обороты
машина уже давно у меня и досталась от родственника, но это не важно!
расходники поменяны, мм кроме топливного фильтра и свечей. ну я думаю есть вопросы на которые расходники не влияют:)
Re: Расход, обороты
по второму вопросу- обсуждалось, не только у тебя так. Я бы сказал, что это нормально.
- Алексей98рус
Re: Расход, обороты
Ну ладно с расходом, может быть, но мне все равно кажется перебор.
Больше интересует первый вопрос.
Re: Расход, обороты
а никто так сразу однозначно не скажет. Направление такое: или смесь не соответствует нормальной для пуска или искры практически нет.
По третьему вопросу- у меня тоже так было всегда.
Re: Расход, обороты
Оффтопик: блин, я про карб думал. Не досмотрел
Последний раз редактировалось Антон80 Пт янв 25, 2013 16:46:16, всего редактировалось 1 раз.
Алексей98рус писал(а):заводится только с нажатием на педаль газа
Алексей98рус писал(а):Повышенные обороты после того как быстро поездишь.
Для начала нужно машину отремонтировать у специалиста, а потом говорить о расходе.
- Алексей98рус
Потому и пришел на этот сайт чтобы не ремонтировать у специалиста.Буйный писал(а): Для начала нужно машину отремонтировать у специалиста, а потом говорить о расходе.
