Гадания на кофейной гуще
AAASA
Модель авто: ваз 21074
Помогите.
Непрочитанное сообщение AAASA » Сб янв 19, 2013 20:46:49
значит так: стоял я с заведенным двигателем слушал музыку , вдруг внезапно вся электрика погасла машина заглохла повернул ключ, в исходное положение все заработало , через несколько минут проехал пару метров припарковался, затормозил и тут вся электрика погасла, я повернул ключ в исходное положение не чего не работает ( электрика), попробовал завести машину не чего не происходит только какой то не приятный быстро щелкающий звук (как трищетка) , открыл капот предохранители все в порядке, только вот клемма (-) на аккумуляторе окислилась , поправил клеммы попробовал завести еще раз , опять трещит что то, стартер не крутит!!!, ближний свет ели ели горит, дальний свет - тоже самые щелчки как и при попытке запуска двигателя, полез под капот потрогал все возможные провода, попытался завести автомобиль завелся но! - авто начал работать как то не стабильно как бы сам подгазовывал ,обороты не 10000 а 20000, свет горит как то не так как обычно! заглушил. теперь не рискую даже заводить! помогите советом ! заранее спасибо! (один момент, но я в нем не уверен, вся электроника гасла первый раз и окончательно вырубилась тогда когда я нажимал педаль тормоза).
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб янв 19, 2013 21:24:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
serega2104
Модель авто: ВАЗ 21074,мурена, экспортный вариант,БСЗ, Solex083, птф WESEM, очиститель фар,евроручки РЫСЬ,гена 80А, магнитола SONY, колонки PIONEER.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Помогите.
Непрочитанное сообщение serega2104 » Сб янв 19, 2013 21:06:48
Вот это движок- 10000- 20000 оборотов :hmmm:
Благодарил (а): 2729 раз
Re: Гадания на кофейной гуще
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 20, 2013 5:31:54
AAASA писал(а): поправил клеммы
Их чистить нужно, а потом поправлять. Возможен выход из строя генератора. Проверять у автоэлектрика.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 20, 2013 6:42:51
обороты 20000, свет горит как то не так, что щелкало так и не сказал...блин - Кадони в помощь
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 20, 2013 7:41:32
Там ещё и ЭБУ готовится сыграть в ящик :devil: .
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 20, 2013 7:43:42
zombie177rus писал(а):Там ещё и ЭБУ готовится сыграть в ящик
:yes: Об этом я побоялся сообщить вслух :i
AAASA
Непрочитанное сообщение AAASA » Вс янв 20, 2013 17:32:03
шутники спасибо за советы , а вот клемма то минусовая окисляется это то из за чего?
AAASA
Непрочитанное сообщение AAASA » Вс янв 20, 2013 17:36:00
Medved@790 писал(а):обороты 20000, свет горит как то не так, что щелкало так и не сказал...блин - Кадони в помощь
я откуда знаю что там щелкало трещало я же не автослесарь!
AAASA
Непрочитанное сообщение AAASA » Вс янв 20, 2013 17:38:36
сегодня произошла таже фигня , сига завизжала как бешаная и все пока массу не отключил клемммы не подергал. блин вроде клеммы затянуты почему так происходит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 20, 2013 19:48:10
AAASA писал(а):шутники спасибо за советы , а вот клемма то минусовая окисляется это то из за чего?
О птичках:это далеко НЕ шутки,особенно когда сие случается в нескольких десятках километров от цивилизации и не совсем :devil: летом.Клемма киснет потому,что аккум сопливит.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 21, 2013 14:30:38
А не замыкает ли банка? :hmmm: Кто что думает?
AAASA
Непрочитанное сообщение AAASA » Пн янв 21, 2013 18:16:37
BORODA писал(а):А не замыкает ли банка? :hmmm: Кто что думает?
банка это в аккумуляторе?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт янв 22, 2013 13:53:20
А масса на двиг в порядке.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 22, 2013 14:11:39
я бы предложил провод массы полностью заменить. У меня было один раз всё точь в точь, но на моей бывшей карбовой пятерке и только обороты держались не 2000, а стандартные ХХ - 800, только не ровно. У меня проблема была в том, что на проводе массы от АКБ под заводским обжатием клеммы (или как правильно назвать) пообламывались или просто поотходили тонкие провода, из-за чего был хороший не контакт. Заметил батя случайно, когда я при открытом капоте попытался завести авто, из-под заводского обжатия посыпались искры. Благо в габажнике был запасной толстый провод, за счет него и решил проблему.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт янв 22, 2013 16:54:27
Или хотя бы проверить, Саня. Верно. У меня как-то случай был, с ино. То заводится, то нет, глюки непонятные с электрикой, НО, что сразу насторожило, обильное окисление аккума. В результате оказалось, замыкала банка, причём не постоянно, а скорее после заводки, что-ли. Ну да тема соответствующая. LOL
Алексей98рус
Модель авто: ВАЗ 2105 Французский Bosch 7.9.7
Расход, обороты
Непрочитанное сообщение Алексей98рус » Пт янв 25, 2013 10:15:24
Здравствуйте форумчане!
Появилось несколько вопросов, хотел бы узнать в чем кроется причина:
1) Неделю назад машина стала плохо заводиться, АКБ заряжен и на улице только -7 бывали большие морозы и заводилась при этом лучше. заводится только с нажатием на педаль газа при этом слышно как пытается завестись, но не может, такое ощущение что смесь в цилиндры не поступает или поступает но плохо.
2) Расход топлива по городу доходит до 15 литров, машина не новая - пробег 77т км, стиль езды спокойный. При езде на оборотах 2500-3000 на 4 передаче при 70кмч и вялым разгоном расход получился примерно 10.5л. считаю что это не нормально.
3) Повышенные обороты после того как быстро поездишь. Обычно холостой ~840об а после держится ~1200 с чем это может быть связано?
Re: Расход, обороты
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 25, 2013 10:29:47
машину купил бу? расходники тогда поменяй сначала.
Алексей98рус
Re: Расход, обороты
Непрочитанное сообщение Алексей98рус » Пт янв 25, 2013 10:33:22
машина уже давно у меня и досталась от родственника, но это не важно!
расходники поменяны, мм кроме топливного фильтра и свечей. ну я думаю есть вопросы на которые расходники не влияют:)
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Расход, обороты
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 25, 2013 10:52:52
по второму вопросу- обсуждалось, не только у тебя так. Я бы сказал, что это нормально.
Алексей98рус
Re: Расход, обороты
Непрочитанное сообщение Алексей98рус » Пт янв 25, 2013 11:04:57
Ну ладно с расходом, может быть, но мне все равно кажется перебор.
Больше интересует первый вопрос.
Re: Расход, обороты
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 25, 2013 11:17:17
а никто так сразу однозначно не скажет. Направление такое: или смесь не соответствует нормальной для пуска или искры практически нет.
По третьему вопросу- у меня тоже так было всегда.
Re: Расход, обороты
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 25, 2013 12:01:55
Нужна ПОЛНАЯ диагностика и с фиксацией ошибок.
Re: Расход, обороты
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 25, 2013 12:06:19
Оффтопик: блин, я про карб думал. Не досмотрел :slap:
Последний раз редактировалось Антон80 Пт янв 25, 2013 16:46:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 25, 2013 15:50:47
Алексей98рус писал(а):заводится только с нажатием на педаль газа
:wacko:
Алексей98рус писал(а):Повышенные обороты после того как быстро поездишь.
:wacko:
Для начала нужно машину отремонтировать у специалиста, а потом говорить о расходе.
Алексей98рус
Непрочитанное сообщение Алексей98рус » Пт янв 25, 2013 16:11:00
Буйный писал(а): Для начала нужно машину отремонтировать у специалиста, а потом говорить о расходе.
Потому и пришел на этот сайт чтобы не ремонтировать у специалиста.
Вернуться в «Инжектор»
