Подшипники ступицы. Выбор.
Re: Ступичные подшипники. Какие ставить?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 08, 2012 12:50:33
и не подавились
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Подшипники ступицы. Выбор.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср авг 08, 2012 16:34:44
Кстати, интересный момент при покупке. Однажды , не найдя пары в одном из магазинов, я купил один подшипник (цены привлекательные там), а второй решил докупить в другом магазе. И вот тут поджидал облом - в двух близлежащих магазинах подшипники ступицы продавали только парами! Пришлось купить пару, а этот один сдать обратно.
А я на своих уже 60 000 проехал. И не помню, какие ставил.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср авг 08, 2012 16:52:30
А вот HOLA, Нидерланды (как указано на упаковке)
Какие отзывы?
IMG_5169_Подшипники ступицы.JPG (45.11 КБ) 24318 просмотров
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 08, 2012 17:24:17
поставил лада-имидж, шайбы на месте, по две гайки на пару подшипников, посмотрим
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 08, 2012 19:27:35
Medved@790 писал(а):по две гайки на пару подшипников
как это?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 08, 2012 19:31:10
левая и правая на одну коробочку
White1600
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение White1600 » Сб ноя 10, 2012 19:29:33
Год назад поставил Espra испанские. 370 р. за комплект. Около 10000 км полёт нормальный :whistlin:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт янв 11, 2013 12:31:46
karyna4 писал(а):Какие подшипники лучше поставить?
SKF.
:yes: VKBA 926 кто-нибудь юзал?
В Питере вроде есть, под заказ точно можно, но цена не радует :sad: (не менее чем 1,5к :pinch: на одну сторону )
FAG 713 6901 20 еще сложней найти (но зато и подшипники и сальник и смазка).
краткий каталог FAG:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт янв 18, 2013 9:53:07
VKBA 926 стоит 1380 ру.
тут нашел
http://exist.ru/price.aspx?pcode=VKBA926
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =385893556
FAG оказался еще дороже. (и не в наличии)
В сомнениях я вобщем, стОит ли оно того.(установка более качественных запчастей по такой цене) :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 18, 2013 10:01:12
Дим, не проще кулаки взять для 08гь подшипника? Гораздо надежнее будет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 18, 2013 13:22:25
D.I.M.A.R. писал(а): В сомнениях я вобщем, стОит ли оно того.(установка более качественных запчастей по такой цене) :hmmm:
:no: ИМХО, не стоит. Особенно учитывая точность обработки посадочных мест на цапфе поворотного кулака.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 18, 2013 17:11:45
D.I.M.A.R. писал(а):1380 ру.
Пара? По чесноку, я б не взял :no: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 18, 2013 17:38:28
Интересно,сепараторы из серебра,или злата? :psih:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пт янв 18, 2013 19:10:48
На самом деле при покупке подшипников главное не производитель (лишь бы не китай), а подлинность подшипников. Если вы купили подшипники которые были изготовлены на заводе от начала и до конца с соблюдением технологии, то вступает в действие второй фактор - правильная регулировка собранного ступичного узла.
Ну а дальше, есть лишние деньги - берите SKF;
нету - берите волжские, самарские, саратовские... имеется опыт общения (по работе) с craftом - ничего хорошего.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт янв 18, 2013 19:27:58
Буйный писал(а):Пара?
скорей всего на одно колесо, наружный и внутренний + один сальник
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 18, 2013 19:32:03
:-x :cigar:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс фев 10, 2013 10:35:30
надо менять передние подшипники (наружные), какие поставить? http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... C0%C7+2101 :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 10, 2013 11:28:44
Либо Вологодские,либо ... а других-то и не знаю,китая много в запчасти идет
Непрочитанное сообщение Миша » Вс фев 10, 2013 11:32:08
а что такое "ремкомплек"? как это к подшипникам относится)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 10, 2013 11:35:24
Миша писал(а):а что такое "ремкомплек"
Скорей всего туда входят гайка,сальник,дистанц. кольцо,шайба фигурная,может исчо смазка есть
Непрочитанное сообщение Миша » Вс фев 10, 2013 11:37:56
а в обычный комплект гайка не входит? :eek: :confused:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 10, 2013 11:43:34
По-разному бывает.Могут и гамазине изъять и отдельно продать
serg4
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн июл 15, 2013 5:37:20
тогда какой проиводитель лучше ,или сейчас это не имеет значения?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 5:57:22
Лотерея, блин...
smArt
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение smArt » Ср июл 17, 2013 22:10:55
Капец. Поменял подшипники на правом колесе, гул сильный стоял. Все класс, радуюсь) Радовался меньше 1тыс км. Опять загудел, вроде не перетянул, затягивал как положено, оставлял минимальный люфт. Подшипники были какой-то немецкой фирмы, желто-синяя коробочка. Предстоит дальняя поездка, придется менять. Как выглядят словацкие, которые все хвалят?
Вернуться в «Ходовая»
