Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Re: Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср дек 26, 2012 15:06:12
zombie177rus писал(а):1000р за присутствие 5-й передачи немного.
Ну коробка мне остается,переберу дома ,зимой 5я не нужна а летом поставлю
aleksey 85
Модель авто: ваз2107
коробка передач
Непрочитанное сообщение aleksey 85 » Пт дек 28, 2012 14:00:47
ваз 2107 тип двиг карбюраторный проблема с коробкой . с трудом включается первая.был на сто поменяли цилиндр сцепления потому что бежал.стала ещё хуже вкл 1 и 2 .если нажать сцепление и завести маш.то переключ как новая. отпустил сцепление на завидёном движке потом нажал всё опять не включается.в чём может быть проблема :question:
Re: коробка передач
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 28, 2012 14:36:26
регулируй шток :hmmm:
fil873
Re: коробка передач
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 28, 2012 15:01:31
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html ,не поможет,лохмать коробку
Re: коробка передач
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 28, 2012 16:14:26
aleksey 85 писал(а):ваз 2107 тип двиг карбюраторный проблема с коробкой . с трудом включается первая.был на сто поменяли цилиндр сцепления потому что бежал.стала ещё хуже вкл 1 и 2 .если нажать сцепление и завести маш.то переключ как новая. отпустил сцепление на завидёном движке потом нажал всё опять не включается.в чём может быть проблема :question:
Похоже на сухие шлицы первичного вала и как следствие,заедание ведомого диска.
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Пт янв 04, 2013 17:53:47
Подскажите пожалуйста, причиной трудного включения передач может быть необходимость прокачки жидкости?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 04, 2013 18:23:45
Запросто.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пт янв 04, 2013 19:05:31
машина 2001 года ни разу не прокачивали сцепление, год назад началась проблема, тяжело вкл 1я и 2я передачи, иногда и задняя....
сцепление регулировали, много раз, думали проблема в регулировке, но иногда получалось так что сцепление "буксовало".....
и мне кажется что у педали сцепл слишком большой свободной ход, то есть усилие на нем начинает чувствоватся, когда уже нажимаю 3 см примерно....
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт янв 04, 2013 20:42:01
у меня на холодную вторая беда как включается,что это?прогреется включается как все остальные,замечательно
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Ср янв 16, 2013 14:35:18
уже писал выше, что тяжело вкл 1я передача, иногда и 2я....
делал прокачку жидкости сцепления, не помогло. сегодня заметил. что из главного цилиндра, чуток вышла жидкость, получается там что то пропускает?!
вот на рисунке показал где это...там резиновая накладочка. вот если пальцем (в салоне) ее поковырять то там жидкость...
вот тут
на рабочем цилиндре вроде тоже чуток жидкость вышла, что с ними посоветуете делать?! цилиндры менять или как?!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 16, 2013 18:56:09
gavalik
Меняй,чё на него смотреть.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Ср янв 16, 2013 19:34:29
рустем писал(а):gavalik
ну может сначала стоит тока ремкомплект тока купить на него?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 16, 2013 19:48:15
gavalik, бытует на форуме мнение, что стоит менять сразу
а ремкомплект - временная отсрочка
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Ср янв 16, 2013 19:52:03
вот я тож думал так...
а раз следы протечки жидкости есть и на главном и на рабочем цилиндрах, то оба менять?!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 16, 2013 19:54:23
gavalik, у меня подтекал рабочий, так я сразу заменил, да и главный тоже наверное надо менять по такому принципу( ябсменил думаю)
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Ср янв 16, 2013 19:55:49
а как думаешь проблемы с включением 1ой и 2ой скоростей могут быть из за этих цилиндров?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 16, 2013 19:57:44
gavalik, наверное могут :hmmm:
а еще может быть коробление дисков (ведомого или нажимного, не помню уже) , у меня тоже плохо включается, мне ответили про коробление :hmmm:
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Ср янв 16, 2013 20:01:38
надоело просто так ездить. я думал что надо прокачать сцепление, прокачал, не помогло, щас проверил состояние цилиндров, и заметил что течет жидкость из главного цилиндра....из той части которая в салоне....возле педали
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 09, 2013 10:08:46
Что то 1-я и 2-я скорости у меня включаются с усилием,правда не всегда,но это напрягает особенно на светофоре когда стоишь и все поехали а у тебя скорость не втыкается :psih: Сцепу под замену?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 09, 2013 10:52:04
Сначала регулировка по мурзилке, потом, если не помогло, разборка и замена. Может и КПП дурить...
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 09, 2013 11:06:00
Сцепление регулировал,без мурзилки,опыт в этом деле есть.Передачи включаются как то периодично то нормально то не включаются.Бывает чтобы включить 1 скорость нужно на 3 или 4 на пошатать кулису тогда сразу втыкается.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 09, 2013 12:48:40
Посмотри осевой люфт вторичного вала КПП. Шлицы первичного вала помазаны?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 09, 2013 13:02:57
Спасибо,сегодня не успеваю уже,завтра проверю и отпишусь.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб мар 09, 2013 16:59:33
У меня 2я чуть туже включается чем остальные,на каких бы оборотах не разгонялся и как бы не отпускал сцепление. Раньше просто ездил подкатываясь к перекрестку и чтобы хорошо включить сразу 2ю без провала. Часто с низких оборотов включал и мало подгазовывал- типа как отпускаешь сцепу также плавно чуть газу в момент. От этого может быть что задиры на шестернях 2й или еще что? Туже включается. Или там с 3й на 2ю в горку,когда 2ю резче воткнул- обороты не до того снизил.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб мар 09, 2013 17:13:10
И еще бывает 1я и 2я тяжело выключаются,как-бы застревают типа. Даже если заглушить,выжать сцепу и на нейтраль то туго пойдет. Такое часто после более динамичного разгона,когда бывает газу чуть поддаю когда сцепа почти включилась. Или когда на 2й подьезжаю к месту остановки и немного двигом торможу. Не заранее ее выключил и подкатился а чуть позже.
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 9 гостей
