Проблемы с электрикой
- четвёрковод
- четвёрковод
Re: Проблемы с электрикой
Вот якорю втягивающего и помогает иногда.Artunkin писал(а):Ок, спасибо попробую, говорят, что можно тихонько ударить по стартеру и это помогает,
... всего два.zombie177rus писал(а):Если снять щиток приборов,видно реле замка зажигания.На этой же шпильке несколько проводов массы. ...
- ZidanCo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Проверил, провод был протянут до подкапотного пространства и болтался там, убрал его к чертям, также убрал неработающий "октанкорректор", который предыдущий владелец ставил.ZidanCo писал(а):Проверю, если все в порядке, то вполне возможно этот провод прокладывал предыдущий владелец как раз для минуса магнитолы.
Переставил стрелку, теперь, думаю показания близки к правде.Буйный писал(а):Проделывал это трижды на своём вольтметре щитка - помогало на два...три дня, потом опять прокручивалась на оси. Может тебе повезёт
четвёрковод, Снимал сегодня приборную панель, за ней был болт массы, на нем два провода прикручено. Два двойных черный провода. Также заметил из колодки подключения прибора топлива и вольтметра черный провод прикрученный к нижнему правому концу приборной панели, там болт небольшой, вот туда оно и прикручено. Думал, что это не правильно и переделал эту массу - на тот большой болт, где много проводов массы, в итоге приборная панель просто перестала работать, пока не вернул все как было =( Неужели стандартно там такая корявая и ненадежная масса ?
shaman.beta
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1.6 (2003 г.в, цвет: ярко-белый)
Не работает свет, дворники при включенном зажига
Доброго дня.
Как говорится, трындец подкрался незаметно.
Два дня назад поставил электростеклоподъемники своими силами, а так как электрик из меня так себе, подключил к тому, что показалось мне наименее нужным - к часам, благо там папки и мамки - красота.
К сути проблемы. Два дня нарадоваться немог, но сегодня сел, покатался, и хотел открыть окно - не открывается. Проверил свет - ни габариты, ни ближний, ни дальний не работает. Дворники - то же самое. Выключил зажигание - все заработало. И так каждый раз.
Есть мысли, товарищи?
- D.I.M.A.R.
в замке зажигания могли контакты подгореть от высокой нагрузки,
к чему подключался? только к часам или еще замок зажигания как то участвует?
на часах черный и красносиний провода нужны, белый - подсветка часов.
shaman.beta
возможно, но смущает тот факт, что свет возвращается в момент вращения стартера и тухнет снова, когда двигатель заведетсяD.I.M.A.R. писал(а):в замке зажигания могли контакты подгореть от высокой нагрузки,
т.е. свет и дворники..
..работают в двух случаях - когда зажигание выключено, и когда крутится стартер.
..не работают в двух случаях - двигатель заведен, ключ в положении зажигания
только к часамD.I.M.A.R. писал(а):к чему подключался? только к часам или еще замок зажигания как то участвует?
это проверю, но если не ошибась подключен черный и белый проводаD.I.M.A.R. писал(а):на часах черный и красносиний провода нужны, белый - подсветка часов.
- D.I.M.A.R.
на белом напряжение появляется только при включении габаритов, это подсветка,shaman.beta писал(а): подключен черный и белый провода
А красно-синий идет с аккумулятора через предохранитель прикуривателя
shaman.beta
спора нет с этим. но даже еслки отклчить ЭСП полностью, проблема не исчезает..
Присоединяюсь к этой версии.D.I.M.A.R. писал(а):в замке зажигания могли контакты подгореть от высокой нагрузки,
Замена контактной группы замка.shaman.beta писал(а):проблема не исчезает.
- joker68
- Модель авто: ваз 2107
Горит предохранитель f15 ,габариты по диагонали
Всем доброго времени суток!Ехал домой,остановился на светофоре ,вдруг магнитола вырубилась и включилась(бывает,просадки),но вот значок света потух на приборке,приехал домой ,в ЧЯ сгорел пред f15, меняю ,завожу, включаю габариты-сгорает зараза:( При этом габариты работают по диагонали ,-передний правый и задний левый,насколько помню,дальний ,ближний и подсветка приборки работают нормально.Смотрел проводок на крышке багажника к подсветке номера-вроде живой,снял колодки с задних фонарей-результат такой же -сгоревший пред,снял кнопку включения ближнего и габарит.огней,сразу сбегал за новой,старая не внушала доверия да и развалилась она когда разобрать её решил)).В колодке куда она вставляется ,был слегка подпалён 1 разъём(не сплавлен),цвет вроде жёлтый с какой то полоской,пробовал прозванивать провода с той колодки, вроде обрыва нет .
Собственно вопрос ,где ещё стоит поискать , ? (В ЧЯ за бордачком лазел ,шивилил колодки но не отсоединял,на вид тоже живые.) Не стал снимать приборку т.к. гаража нет а на улице -18.Сам грешу на контакты вблизи приборки, на вот этот провод,т.к опалёный (всё время было интересно за что отвечает)) , или релюшка времен войны с японией навернулась, ну и маловероятно но может быть при корявых лампочках выгорает пред?
- Сержик
Re: Горит предохранитель f15 ,габариты по диагонали
joker68
По первому фото, это реле паузы стеклоочистителя. Он не имеет никакого отношения к габаритам!
- joker68
Спасибо за информацию,буду иметь в виду)Сержик писал(а):joker68
joker68 На этом преде Ф15 висят: правый передний габарит, левый задний габарит, лампы освещения приборов, лампа освещения прикуривателя, лампа освещения бардачка. Иди методом исключения. Выдерни все указанные лампы, вставь новый пред и начинай вставлять лампы по одной. Как только пред крякнет, ты будешь точно знать виновную цепь.
Эти реле для твоих цепей никаким боком не вяжутся. Твоя схема верхняя в ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... aciya.htmljoker68 писал(а):собственно мой ЧЯ,может проблема в релюшках ?
- joker68
а тестером можно как нибудь контакты в колодке проверить (с одного конца) , просто под панель пока возможности нет залезть?
Ну не лезь пока под панель - выдерни все остальные лампы и действуй по указанному сценарию.joker68 писал(а): просто под панель пока возможности нет залезть?
LADA-07
- Модель авто: ВАЗ-21074
()Всем доброго времени суток.Проблема вот в чем ПРИКУРЕВАТЕЛЬ перестал выдовать 12 В а работает как на 24 В (тесть лампочка горит в пол накала) и при увеличении нагрузки загорается ближний свет фар.Отключил минусинской провод от прикуривателя но прикуреватель продолжает работать (и еще при роботе прикуревателя загорается подсветка прикуривателя)(все предохранители СТАНДАРТНЫЕ ПО МОЩЬНОСТИ И НЕГДЕ НЕ ПЕРЕГОРАЮТ)подскажите в чем может быть проблема и как исправить ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
LADA-07
Вот поэтому и загорается подсветка оного и
А чо это такое вообще (тесть лампочка) ?
Провод МИНУСОВОЙLADA-07 писал(а):Отключил минусинской провод от прикуривателя но прикуреватель продолжает работать
Потому что масса берется через смежную цепь..LADA-07 писал(а):(тесть лампочка горит в пол накала)
Тут вообще не понял, какой нагрузки?LADA-07 писал(а):при увеличении нагрузки загорается ближний свет фар
- joker68
ок),сейчас пойду пробывать.и ещё один вопрос:можно ли так ездить (в смысле из- за сгоревшего преда,при езде ничо не навернётся)?
- joker68
сделал как написали , такая же херня :( , снял на половину приборку, куда смог подлезть -посмотрел , вроде всё нормально ,полез в багажник проводку шевелить ,полудохлые проводоа изолировал ,под задним сиденьем проверил , вроде ничего не перебито ,снимал колодки от ЧЯ, -такой же результат ,в бардачке вообще снял лампочку и заизолировал клему,под капотом прозвонил все подозрительно-живые провода , и тоже многие изолировал , теперь в подозрениях всё таки приборка и крышка багажника , последнее не успел посмотреть т.к. замёрз и провода с изолентой задубели . Какие ещё будут предложения?
joker68 писал(а):сделал как написали
П.С.
Их нужно звонить на предмет замыкания на кузов/массу, а не только на целостность токоведущей жилы. Ездить можно - сгоревший пред не даёт питания на защищаемые им цепи, это его одна и основная задача.joker68 писал(а):,под капотом прозвонил все подозрительно-живые провода
fiyami
- Модель авто: ваз 2105
Машина ваз 2105 1983г.в..
Вопрос такой: тухнут все приборы, фары, магнитола, поворотники периодически секунд на 5, но машина не глохнет, все происходит в движении в основном, перед остановкой на перекрестке. В чем может быть причина? Напряжение на клемах аккумулятора на заведенной машине 13-14.5 В.
Было сделано:
разминусовка на кузов и двигатель
почищенны контакты массы в задних фонарях
Куплен новый аккумулятор
Было сделано:
Вот тут и рой - педалька тормоза/сцепы ни ап чё не трёт?fiyami писал(а):все происходит в движении в основном, перед остановкой на перекрестке.
