Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 25, 2012 15:12:15
Замена нужна,когда будет ЛЮФТ.Мастер,которому не нравится свободное вращение шарнира-ВЫМОГАТЕЛЬ! (w00t)
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт окт 26, 2012 7:51:08
Рекомендую маятник Рондо на подшибниках ,60 тыс полет нормальный.Наверное важно гайку не перетянуть.Чел многим сей девайс ставил,нареканий не возникало.Руль легче крутится.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Непрочитанное сообщение fil873 » Вт дек 25, 2012 11:40:39
Немного не по теме,но от прошлого хозяина досталась полностью переброная ходовая,но вот беда рулевые тяги местами он перепутал,теперь при повороте на лево левое колесо цепляет ,а правое не цепляет в любом положении,развальщик сказал что мол не чего страшного,Я вот побаиваюсь что сход развал от этого будет сбиваться,или не правельно выставлен,хотя машину не ведет ,резину не жрет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 25, 2012 12:41:36
Объяснение весьма туманное.Последовательное фото,или видео рулевых тяг прояснит ситуацию.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вт дек 25, 2012 12:55:11
zombie177rus писал(а):Объяснение весьма туманное.Последовательное фото,или видео рулевых тяг прояснит ситуацию.
Они местами поменяны,то есть левая вместо правой,правая вместо левой
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вт дек 25, 2012 13:15:50
Кстати поставил себе маятниковый рычаг на подшипниках,замечательная вещь,руль процентов 7-10 легче крутить,но вот беда масло все не могу поменять,пока редуктор не нагреется тяжко крутить,совет по замене масла напишите,не снимая редуктор как поменять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 25, 2012 13:49:15
Про тяги:лучше сменить местами.Про масло:при какой температуре неудобство начинается?
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вт дек 25, 2012 13:56:58
zombie177rus писал(а):Про тяги:лучше сменить местами.Про масло:при какой температуре неудобство начинается?
-20 сегодня,от -15 тяжеловато уже,у меня есть gl-5 75w90 ,в мост и коробку заливал,дак вот думаю с ним полегче будет,на холодную
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 25, 2012 14:17:47
У меня примерно так же.Не парюсь.
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 25, 2012 15:36:46
fil873 писал(а):у меня есть gl-5 75w90
Его и лей :yes: . Старое отсосать большим медшприцом с пластиковыой трубкой-насадкой , предварительно прогрев картер рулевого механизма феном.
Настоятельно рекомендуется (!)
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вт дек 25, 2012 15:39:38
Ну блин я уже развал сделал,1.5 рубля опять отдавать не охота
Argin
Модель авто: ВАЗ 2107
Помогите решить данную проблему. ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Argin » Вт дек 25, 2012 20:25:47
Всем привет, дело вот в чем: После посещения местного СТО там мне поменяли рулевую тягу. У меня появилась проблема при развороте задним ходом машина начинает чуть ли не глохнуть, туго идет и появляется не приятный звук двигателя. При езде по городу поворачивая налево и на право все нормально, а как начинаю круто разворачивать, то ситуация повторяется как с задним разворотом. что это может быть? В СТО что то перекрутили чтоли? я не стал обратно обращаться в СТО
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Помогите решить данную проблему. ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение said74 » Вт дек 25, 2012 20:36:43
какую из тяг меняли?
если длинную поперечину, то могли наоборот поставить, она гнутая - должна стоять прогибом к задку машины.
Argin
Непрочитанное сообщение Argin » Вт дек 25, 2012 20:56:43
said74 писал(а):какую из тяг меняли?
честно не смотрел еще, завтра гляну
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пт янв 04, 2013 19:58:11
Застучали рулевые тяги. За 30 000км. ничего в рулевом ещё не делалось + до меня ещё сколько. Очень жестко стали передаваться удары на кузов от ям. Проверил, люфты почти во всех шарнирах на тягах. Решил менять всю трапецию сразу. Какой фирмы брать? Пока склоняюсь к Треку и Кедру Триал Спорт (вроде так). Что лучше? Чем грозит езда с такими тягами? Есть ли смыл сразу "заодно" поменять маятниковый рычаг на подшипниковый? Стоит не дорого, чтобы потом лишний раз не лазить. Был удар 1.5 года назад (залёт на поребрик). Колесный диск, нижний рычаг с шаровой заменены, а маятниковый рачаг вроде выжил, но мало ли... Какой фирмы лучше брать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 04, 2013 20:52:10
Маятник на подшипниках-хорошо.С тягами не тяни:можно улететь.
Благодарил (а): 281 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 05, 2013 14:17:50
Dollar
маятник на подшипах Кинельского автоагрегатного завода хорош :thum1: токмо прошприцевать его надо. там масленка имеется...
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб янв 05, 2013 19:27:09
Еще какие фирмы посоветуете?
Ещё не смотрел, но вдруг КААЗ не найду.
Трапецию какой фирмы лучше брать?
Непрочитанное сообщение артур с » Чт янв 10, 2013 20:41:31
вопросик имею....знаю что после замены рулевого наконечника следует ехать на сход-развал....меня же жаба давит.Вот я поменял его по виткам (старый открутился на 24.так же и новый закрутил).Теперь машину тянет немного вправо....Отсюда вопрос 1----неужели наконечники могут отличатся друг от друга (одна фирма "Кедр").....ведь должен же быть стандарт какой то :question: ,вопрос 2---если не ехать на сход-развал :no: ,то как вылечить сие безобразие (закрутить или открутить еще наконечник)чего то не соображу :question: :question:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 11, 2013 8:44:50
Нужно было по длине начальной ориентироваться.Штангенциркуль и от муфты до углубления в донышке поставить размер.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 11, 2013 15:12:51
zombie177rus писал(а):Нужно было по длине начальной ориентироваться.Штангенциркуль и от муфты до углубления в донышке поставить размер.
не лечится :question: ...на сход -развал :question:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 11, 2013 17:32:41
Теперь на сход-развал :yes: .
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 11, 2013 17:42:27
zombie177rus писал(а):Теперь на сход-развал :yes: .
сейчас попробовал поэксперементировать.....сначала открутил на 3 витка от 24-ех----началась вааще полная опа....тащило в сугробы на обочину маманегорюй....ну думаю сменю тактику----закрутил на 2 оборота от 24-ех---- :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: эврика :thumbsup: попал....баранка ровно встала ,да и машина пошла по прямой.Ну а если и будет поджирать немного резину ---да и хрен с ней...она старая уже у меня...по одному шипу на колесо :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 11, 2013 19:39:26
Поаккуратнее...
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср янв 16, 2013 19:45:18
мишаня писал(а):Dollar
Чем его шприцевать? Вопрос актуален до 8 утра, завтра еду в сервис.
Вернуться в «Ходовая»
