Благодарил (а): 279 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 10, 2013 18:17:19
mak0v0d
Мы все учились понемногу. Чему-нибудь и как-нибудь...
А. С. Пушкин. Евгений Онегин.
Лично я, когда первый раз сайлентблоки менял - НЕ ДОТЯНУЛ верхний левый. Ездил так пол года, с лета до зимы. Зимой случайно обнаружил, когда задним тормозным колодкам время пришло...
Так вот. Точно не скажу, но чтоб дозатянуть - ключом - не менее 6 оборотов сделал (вспоминаю-думаю - 6-8).
Так ведь не стучало же, :no: ни чего и не где!...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 10, 2013 18:51:10
VVB писал(а):mak0v0d
Один верхний с/блок невозможно НЕ дотянуть.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 10, 2013 19:19:54
zombie177rus писал(а):...Один верхний с/блок невозможно НЕ дотянуть...
Поправлюсь - ДВА.
Хотя, слово ОДИН и не звучало.
А если быть более точным - не дотянул гайку на оси верхнего рычага.
mak0v0d
Модель авто: ВАЗ 21054 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение mak0v0d » Пт янв 11, 2013 10:57:33
Поправлюсь - ДВА.
А у меня стучало! Может потому что это случилось с правой стороной )))))))))))))))))))))))))))))))))) :psih: Ну а теперь не стучит, и слава Богу!!!!!
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 11, 2013 14:43:51
mak0v0d писал(а):...не стучит, и слава Богу!!!!!
...и хорошо!
_________________________________________________
О, сколько нам открытий чудных, ещё готовит АвтоВАЗ...
И опыт, сын ошибок трудных, ещё порадует не раз!...
А.С. Пушкин и Компания
smArt
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение smArt » Пт янв 11, 2013 21:22:17
Возникла такая проблема. При торможении равномерный стук в районе заднего правого колеса. Снял барабан, колодки новые, целые, все нормально, поверхность барабана визуально идеальная. Случайно заметил, что на торцевой стороне болтов колесных - насобирался слой черный. Решил, что цепляют за планку ручника. Так и оказалось. Срезал чуток, пару дней нормально. Опять вернулось. Еще срезал. Пропало. Ну и хорошо вроде бы. Через время слева появилось. Пильнул болгаркой опять болты - все пропало...
...ровно на два дня... Сейчас опять. Я думаю это не свосем нормально, в чем может быть причина?
Когда выявил справа, заметил еще небольшой люфт полуоси, думал может подшипник виноват. Поменял. Слева не люфтит вроде, пока не лезу. Знакомый говорит, "какой-то у тебя задний мост бракованый =) ". Что думаете?
И чем чревато ездить с укороченными болтами?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 11, 2013 21:26:25
smArt
ну раз болты подрезал,ладно...но далее....люфт полуоси,мне вот так каатся.
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Пт янв 11, 2013 21:33:15
мишаня писал(а):люфт полуоси
Тоже так думал, когда справа обнаружил. Но замена подшипника не помогла, люфт пропал, стук остался...
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 11, 2013 21:52:49
smArt писал(а):...равномерный стук в районе заднего правого колеса... ...в чем может быть причина?... ...Что думаете?...
Да всяко может быть. Как вариант... Посмотри сайленты задних амортизаторов.
Если возить семью 4-5 человек, да ещё нагружать багажник...
Даже за четыре месяца, они (новые сайленты задних амортов), могут превратиться - как на фото >>>
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 11, 2013 21:59:56
smArt писал(а):люфт пропал, стук остался...
шлицы...и не дай Боже целостность самой полуоси.
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Пт янв 11, 2013 22:41:03
VVB писал(а): Да всяко может быть. Как вариант... Посмотри сайленты задних амортизаторов.
Но ведь проявляется только при торможении, при чем, когда педаль уже посильнее нажимаешь.
мишаня писал(а):и не дай Боже целостность самой полуоси.
Я пока еще не очень силен в такиъ нюансах, поэтому прошу пояснить, что именно вызывает такую боязнь...
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 12, 2013 5:16:38
smArt Попроси у товарища на полчаса колесо с новым диском, поменяй его со своим(стучащим), проедься и отпишись по результату.
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Сб янв 12, 2013 11:02:55
Абсолютно нового диска нет, не знаю у кого взять. Но, заметил такое стучание на летней резине, тоже грешил на разбитое посадочное место болтов. Когда поставил зимнее (а на вид оно лучше, чем летнее), какое-то время не было звука. Потом опять появился. И сейчас вот на зимней резине стучит, хотя диск визуально нормальный, дырки не разбиты.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 12, 2013 11:36:27
smArt
целостность полуоси в районе подшибов.хреновое дело,не дай Боже.просто отваливается что?правильно--колесо.в прошлом году у знакомца на "двойке",слава яйцам,перед выездом на трассу с полевой---хряк :slap: потом мне показывал енту полуось.вернее две ее части.и на видео снял....
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 12, 2013 11:50:02
smArt
болты колесные какой длины?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 37#p447637
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Сб янв 12, 2013 11:55:17
назвать ту длину, которая получилась после того как обрезал?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 12, 2013 12:46:18
smArt
Не помешало бы.А какие болты изначально стоят? 2101,2108,или под литье?
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Сб янв 12, 2013 13:04:42
Вот такой, длину померяю при первой возможности, и отпишу.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 12, 2013 14:20:25
smArt
Машина у тебя какого года?
И, если не затруднит, опиши ещё раз - характер звука (на что похож) , когда и при каких обстоятельствах появляется, громкость его и т.д.
И если заднее крыло качать и вверх и вниз - звука нет?
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Сб янв 12, 2013 16:20:42
VVB писал(а):Машина у тебя какого года?
2005 г.в.
VVB писал(а):И, если не затруднит, опиши ещё раз - характер звука (на что похож)
частый стук (или скрежет): на бОльшей скорости как стук, когда почти остановился - скрежет больше напоминает
VVB писал(а):когда и при каких обстоятельствах появляется
появляется при нажатии на педаль тормоза, при сильно нажатии(глубоком, а не резком)
VVB писал(а):громкость его
опять же, по мере нажатия педали. вот если по-тихоньку ее нажимать все дальше и дальше, то сначала нчиег оне слашно, потом глухое постукивание частое, потом глухой частый стук довольно громкий уже, и под конец, как скрежет, как трение чего-то металлического обо что-то металлическое
VVB писал(а):И если заднее крыло качать и вверх и вниз - звука нет?
нет, звука нет
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 12, 2013 16:29:51
smArt Если уверен, что посадочные места дисков не разбиты, то остаётся грешИть только на состояние накладок тормозных колодок/ их отрыв от оснований. И не "закисли" ли задние тормозные цилиндры!?
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Сб янв 12, 2013 16:58:38
Накладки в отличном состоянии, если не сказать в идеальном =)
Цилиндры не закисли.
Вообще проблема в том, что болты цепляют за планку ручника, я же вроде писал. Я вот только спрашиваю, кто с таким сталкивался, и что может повлечь за собой укорочение болтов? Да, и почему так происходит? Вот как-то так... :weep:
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Сб янв 12, 2013 17:00:30
И не понятно еще вот что... Цепляют они там на доли миллиметра... Подрезаю я на 2-3 витка... И оно опять появляется. КАК?!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 12, 2013 17:13:25
smArt писал(а):Вообще проблема в том, что болты цепляют за планку ручника, я же вроде писал.
Я читаю внимательно, поэтому и советовал
Буйный писал(а):smArt Попроси у товарища на полчаса колесо с новым диском, поменяй его со своим(стучащим), проедься и отпишись по результату.
smArt писал(а): Я вот только спрашиваю, кто с таким сталкивался
Часто и густо бывает из-за изношенных посадочных отверстий дисков.
smArt писал(а): что может повлечь за собой укорочение болтов?
Ничего криминального в разумных дозах.
smArt писал(а): Подрезаю я на 2-3 витка... И оно опять появляется. КАК?!
А вот это непонятно, чесно, обычно всё устаканивается после подрезки. Ты не ногами в прыжке тянешь болты, разбивая и без того "просаженые" отверстия дисков? Только пробная замена дисков (типа, перед-зад) прояснит проблему.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 12, 2013 19:05:44
smArt
Вообще то - на тормозные колодки и внутрянку барабана только и можно грешить.
Только сам характер звука смущает. Есть одно подозрение из за того, что
smArt писал(а):...глухое постукивание частое, потом глухой частый стук довольно громкий уже, и под конец, как скрежет...
Если будешь выезжать на машине, типа вокруг дома объехать, за пивом съездить...
Сделай как прошу:
1. на ходу, как звук появится - сцепление выжми - и слушай >>> пропал звук или нет?
2. на ходу, на нейтралку поставь - едешь на нейтрали и жми на тормоз так чтоб этот звук появился >>> появится звук на нейтрали или нет?
отпишись по результатам
Вернуться в «Ходовая»
