Постоянно горит лампа давления масла
Re: Постоянно горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 07, 2013 20:56:04
Макс75 писал(а):Доброго времени суток всем, уважаемые форумчане.
У меня нарисовалась одна проблема: почти постоянно горит (подмаргивает и т.д.) лампа, показывающая якобы недостаточное давление масла в двигателе.
Минутный замер механическим манометром расставит все на свои места :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 07, 2013 21:27:30
Причём на всех оборотах.
Макс75
Модель авто: ВАЗ 21053, 2005г., карб., 5-и ступ. КПП, БСЗ, цвет - "атлантика"
Непрочитанное сообщение Макс75 » Пн янв 07, 2013 22:14:23
Да ё, ребят, вам лень пост до конца дочитать, что ли? :) Я же уже сказал, что замеряли мне давление дважды, на всех оборотах. Всё в норме. На холостых - выше 0.8, при нажатии на газ давление плавно повышается (до 4 с лишним где-то). Или я что-то не так пояснил?
Макс75
Непрочитанное сообщение Макс75 » Пн янв 07, 2013 22:18:07
А лампа, сцуко, всё равно горит... :sad: Может, мне новый датчик просто бракованный попался (ну, типа старый датчик накрылся и с новым не угадал по качеству)? Может такое быть? Я просто чайник во всех этих ремонтах, поэтому и спрашиваю. Или, может, ещё какие-нибудь нюансы бывают? Ну, не верю я в чудеса (тем более, с техникой) :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 07, 2013 22:20:37
Макс75 писал(а):А лампа, сцуко, всё равно горит... :sad: Может, мне новый датчик просто бракованный попался (ну, типа старый датчик накрылся и с новым не угадал по качеству)? Может такое быть? Я просто чайник во всех этих ремонтах, поэтому и спрашиваю. Или, может, ещё какие-нибудь нюансы бывают? Ну, не верю я в чудеса (тем более, с техникой) :)
Ну тогда проверь, не замыкает ли где провод до датчика на массу :)
Макс75
Непрочитанное сообщение Макс75 » Пн янв 07, 2013 22:28:44
Во-о-о-о, вот это уже тема!!! Спасибо, Йожык, обязательно проверю! :beer2:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 07, 2013 22:35:50
Макс75 писал(а):Во-о-о-о, вот это уже тема!!! Спасибо, Йожык, обязательно проверю! :beer2:
проще просто подключить лампу к датчику (просто контрольку, у меня имеется всегда с собой такая), один конец на плюс, а второй на датчик :yes:
евгений82
Модель авто: ваз 21074i фронт герц 165 саб Орис усилитель MACROM
Непрочитанное сообщение евгений82 » Ср янв 30, 2013 12:28:48
У мну тоже горела лампочка.не постоянно но на холостых.началось все с замены масла с 10/40 шел на 5/40 лукойл супер(дениг на большее не хватило) уже через неделю движок загремел.дело было постепенное поэтому изначально я не придал этому значения ссылаясь на стук клапанов.через месяц движок загремел очень громко,загорелась лампочка,ну и пришла пора лезть внутрь.снял крышку гбц,глянул внутрь о ужас!!!успокоителя нет-одни уши!жесть!натяжитель проеден цепью насквозь!!!цепь растянулась и уже начала жрать блок!!! Что же делать-купил новую цепь,прокладки-сальники,натяжители успокоители.до кучи-масляный насос и фильтр.снимаю переднюю крышку ,затем поддон-и что я вижу?Все успокаивающие цепь детали в поддоне,и кроме того,маслозаборник насоса!вот почему в системе не было масла!больше никогда не возьму масло ЛУКойл...может я не прав?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 30, 2013 13:43:46
А следить за уровнем масла разве не надо?
евгений82
Непрочитанное сообщение евгений82 » Ср янв 30, 2013 13:57:27
Я следил.примерно за неделю до замены долил остатки шела,уровень норм был,поменял масло,через некоторое время(месяц с небольшим) начала гореть лампочка,уровень был в норме...возможно износ,не исключено-кореш глянул и сказал что движку ещё не вскрывали,пробег на с.д.-67 тыщ.
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 30, 2013 21:23:36
евгений82 писал(а):... Все успокаивающие цепь детали в поддоне,и кроме того,маслозаборник насоса!вот почему в системе не было масла!больше никогда не возьму масло ЛУКойл...может я не прав?
Ты 100% прав: масло виновато, что ты ударился картером двигателя и отбил маслоприемник. :cigar:
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт янв 31, 2013 16:02:11
гость писал(а):Ты 100% прав: масло виновато, что ты ударился картером двигателя и отбил маслоприемник.
:yes: :D :D
Shunih
Горит давление на больших оборотах
Непрочитанное сообщение Shunih » Сб мар 23, 2013 17:41:20
Проблема такая - перебрал двигатель полностью, поменял практически всё, пробегал почти 9 тысяч км, и почему то провернуло шатунный вкладыш на 3 цилиндре, снял паддон поменял, не знаю из-за чего провернуло (вал точил при капиталке, вкладыши новые) единственное что я думаю может быть, это из-за того что каленвал я не продувал. Так вот поменял вкладыши, залил масло, правда маловато (что слилось с поддона) масло моргало на поворотах. На утро завожу машину, давление сразу начало гореть, но после 2.5 - 3к оборотах давление проподало, поехал на заправку за маслом, заливаю литр, и пока заливал обнаружил что капает с поддона! Тут грешу на себя, забыл закрутить гайку слива масла (она была просто наживлена!) вроде думал сейчас залью всё будет ногрмпально, но всё осталось также, проехал еще км 20 машина постояла часов 8, проверил щуп - еле касаеться масла, долил еще 2 литра первые пол минуты масло не горело, потом опять такая же х*ня. Подскажите в чём может быть дело?!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 23, 2013 18:25:35
Проблема в халтурном ремонте.
Street Blade
Модель авто: 21073-0020
Не откручивается датчик аварийного давления масла 21074
Непрочитанное сообщение Street Blade » Пт апр 05, 2013 14:58:38
Перенесено. Буйный
Начала помаргивать лампочка аврийного давления масла :crazy: !!!
Ну я конечно погнал проверять....
Начал с грибка, снал провод, проверил не проводка ли, и начал было откручивать (мотор холодный) датчик, а он (собака женского пола) ни в какую, вороток гнется а датчик доселе там :wall:
Товарищи у кого какие идеи??????????????????
Благодарил (а): 2697 раз
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 05, 2013 15:09:06
Street Blade писал(а):Товарищи у кого какие идеи?????
Оставь датчик в покое, читай сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=2638
Street Blade
Непрочитанное сообщение Street Blade » Пт апр 05, 2013 15:28:11
Вчера убил 1,5 часа времени и прочитал всё что связано лампочкой и маслом на форуме.........
У меня лампочка то помаргивает иногда, то несколько дней вообще молчит, а то сразу при заводке двигла не прекращает гореть. при этом нагрузки, температура, абсолютно разные....
У мя инжектор то-еть ХХ постоянны и неизменяются....
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 05, 2013 15:33:13
Street Blade писал(а): а то сразу при заводке двигла не прекращает
Фильтр заменён после этих симптомов? Масло? Далее можно общаться в вышеозначенной теме.
Street Blade
Непрочитанное сообщение Street Blade » Пт апр 05, 2013 15:43:49
Это началось гдет тищ 5 назад,
Перекатал на масле тищи 3-4, заморгала лампа, сменил масло, фильтр, вроде отпустило, и пропало, но 1-1,5 тис км назад проблескнуло, и утихло. Дней 5 назад опять загорелась (заморгала) сменил фильтр. как и всегда после этого, завел лампа загорелась и через 2 сек потухла, Но вчера опять начала моргать.... :hmmm:
Street Blade
Непрочитанное сообщение Street Blade » Пт апр 05, 2013 16:00:23
А вот только что, проверял всё норм.......
Чё за х(американский автомобиль)..... :psih:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн апр 15, 2013 19:10:47
Нет время прочитать тему,только что из под машины.капиталить закончил,завел,отрегулировал.но вот лампа масла горит на холостых,газону- гаснет,на скоросте не горит,что может быть?масло,фильтр,маслонасос,шестерня все новое :crazy:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 19:14:16
Что проще: задавать вопросы, или почитать тему? Всё ЕСТЬ!
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн апр 15, 2013 19:34:02
ну если время нет читать,завтра на работу с утра а уже ночь,устал ковыряться
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 20:09:00
Соринка, к примеру, под грибком редукционного клапана. Газани, не стесняясь, на холодном двиге. Не бойся!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 16, 2013 4:30:44
maksan163 писал(а):масло, фильтр, маслонасос, шестерня все новое
...поросёнок со вкладышами тоже?
