где искать проблему???
Привет, всем! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Купил пятерку. Все было в порядке. Через неделю отказали дворники. (моторчик работает, реле и предохранитель заменены.) Затем машина стояла в сервисе (чинили рулевой механизм). После того как забрал отказали габариты, ближний и дальний свет, противотуманки и стеклоомыватель. В сервисе говорят, что отключали только аккумулятор. Но и это еще не все. Думал может где провод оборвали, полез в приборку, там все оказалось в норме. Все собрал поставил на место, поехал. Через минут пять отказала вся приборка (бензин, масло, аккум, информационная панель, печка, обогрев заднего стекла). Вообщем я остался только с музыкой и аварийкой.)))
Что делать, помогите! Где проблему искать???
Конкретнее. Если снимали рулевое то скорей всего лазили под кожух где вся проводка идет на подрулевые переключатели.filia013 писал(а):(чинили рулевой механизм).
в электрике. Если чутка разбираешься - схему в зубы, тестер в руки и вперед. Проверяй изначально все разъемы, в том числе и на "черном ящике". Ну а если там все ок и предохранители целые - проверять наличие питающих напряжений, возможно из за неудачного КЗ сгорели гдето дорожкиfilia013 писал(а):Что делать, помогите! Где проблему искать???
Да, снимали.VladiZlav писал(а):Конкретнее. Если снимали рулевое то скорей всего лазили под кожух где вся проводка идет на подрулевые переключатели.filia013 писал(а):(чинили рулевой механизм).
Более того, там приваривали кусок лонжерона, к которому и крепится непосредственно рулевой механизм. Так вот у меня зародились сомнения, что варили электро сваркой с коротким заземлением или вообще без него. И могли спалить проводку. Такое ведь может быть?
- Сергей31_
Не надо лазить везде и мерять везде. Судя по описанию дефктов искать нужно в разъемах где рулевой вал. Во первых питающий провод на выключатель габаритов и света соответственно идет с колодки замка зажигания,поэтому первое- посмотри провода на замке зажигания. И второе смотри восьмерной и шестерной разъемы подрулевого переключателя.Когда варили могли плохо соединить или вообще не соединили.
Димон на зелёнке
