Облегчение распредвала 21213 фото
Модератор: Randall
Re: Облегчение распредвала 21213 фото
ладно, а если сравнить те же шкиф, маховик и рв, где будет компенсатор крутильных колебаний? что будет обладать большим плечом? знаю примеры некоторые шкивы точат, маховики по сингуринди, но другие вращающиеся детали точно не слыхал.
Советы нужно давать тогда,когда их просят.Дальше:динамически кулачки представляют собой неуравновешенные массы и их фактически НЕвозможно отбалансировать.Только если снести их.Прочности р/вала достаточно,чтобы НЕ обращать внимания на эти массы.Так понятно?pozitron32 писал(а):Вести себя проще надо. Балансировка идет относительно оси. 8 кулачков уравновешены относительно оси вращения. Дальше надо?zombie177rus писал(а):Ладно.Про проще:сам кулачок уже неуравновешенная масса.Дальше надо?
- STEPA 62
- Модель авто: Ваз 2105
На счёт постели её нет смысла облегчать и это понятно, а вот распредвал,который крутиться не только до 3 тыс/об, но даже если бы он крутился хотя бы 500 оборотов имеет смысл сделать легче. Хуже не будет. А по поводу облегчения звёзд, то скажу они у меня вместе со шкивами все облегченные уже как 4й год. Мотор 1300 на газу рвёт обычные стоковые 1600 на ура. Всё облегчено на нём до максимума и крутиться до 8 тыс/об великолепно. Как то такMedved@790 писал(а):не пойму - зачем рв облегчать? Ладно там клопы, тарелки, шатуны с поршнями для того чтоб двиг крутился с них убирают лишнее т.к. они обладают нефиговой кинетической энергией, а значит и инерцией; ладно облегчить маховик и шкиф колена (кто тзнает что такое 2123 шкиф-такая дура))), но рв нафига если там реально кулочок не намного удален от оси вращения-какая там центробежная сила и инерция?
Скоро будем пастели облегчать со звездами
- zalex
я почему-то думал, что кулачки одного цилиндра уравновешиваются при вращении диамнтрально противоположными кулачками другого цилиндра.
Я не прав?
Я не прав?
Алекс, если все облегчить что и кинетич. энергия вращающихся деталей меньше будет.
Степан, только сейчас профиль разглядел
токарь же - чтобы и не точить.
- zalex
я про балансировку/небалансировку стокового распреда, а не про облегчение
- pozitron32
я аналогично думаю, уже писал выше...zalex писал(а):я почему-то думал, что кулачки одного цилиндра уравновешиваются при вращении диамнтрально противоположными кулачками другого цилиндра.
Я не прав?
- STEPA 62
А я чёт так не думаю. Хотя х.з.pozitron32 писал(а):я аналогично думаю, уже писал выше...zalex писал(а):я почему-то думал, что кулачки одного цилиндра уравновешиваются при вращении диамнтрально противоположными кулачками другого цилиндра.
Я не прав?
Не правы оба.pozitron32 писал(а):я аналогично думаю, уже писал выше...zalex писал(а):я почему-то думал, что кулачки одного цилиндра уравновешиваются при вращении диамнтрально противоположными кулачками другого цилиндра.
Я не прав?
Значит колесо тоже не в балансе находится? В чем разница?zombie177rus писал(а):Не правы оба.
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Особого смысла в этом в принципе не выжу .Надо было купить титановые тарелки , пружины фордовские и голову разточить .А это тоже самое что колено облегчать спиливая ему противавесы , пропадает баланс и масляный туман .Царство небесное такому двигу
- STEPA 62
Титановые тарелки уже стоят давно с облегченными клапанами. А двиглу никак не придёт царство небесное уже как 150 тыс км при систематических выкрутках и голоданием масла.Пашкенций писал(а):Особого смысла в этом в принципе не выжу .Надо было купить титановые тарелки , пружины фордовские и голову разточить .А это тоже самое что колено облегчать спиливая ему противавесы , пропадает баланс и масляный туман .Царство небесное такому двигу.
Про противовесы не надо ля-ля: такой КВ уже 150ткм отходил на одном из моих изделий и с давлением всё путём.Пашкенций писал(а):Особого смысла в этом в принципе не вижу .Надо было купить титановые тарелки , пружины фордовские и голову расточить .А это тоже самое что колено облегчать спиливая ему противовесы , пропадает баланс и масляный туман .Царство небесное такому двигу.
- STEPA 62
Да у меня как то аккаунт взломали на ютубе я на скорую руку и зарегился, вот так и оставил.Medved@790 писал(а):степа, гога, владимир...шифр?
- Пашкенций
Значит ты правильно облегчил .Был у нас в группе один обегчил колено о1 так что через 10 тыщь колено лопнуло.А по поводу облегчения лучше всего (безопастней ) поршни ,шатуны и колено чтоб было без биения .
а есть еще и силы инерции первого и второго порядка,про которые "тюнингёры" некоторые и не знают...
