Поломался Мерин С200
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 28, 2012 20:48:27
Ребята, кто что знает про Мерседесы? Друг купил С200 1996 года, он ездил-ездил, заглушил и больше не завелся. Перестал работать бензонасос, подцепил напрямую - жужжит, но все равно не заводится.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Поломался Мерин С200
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт дек 28, 2012 23:55:10
Йожык Как бы смешно не звучало, но я бы начал с проверки топлива в баке, а потом уже смотреть, качает ли он когда жужжит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 29, 2012 2:54:39
pozitron32 писал(а):Йожык Как бы смешно не звучало, но я бы начал с проверки топлива в баке, а потом уже смотреть, качает ли он когда жужжит.
Бензин в баке есть. Суть в том, что и старый хозяин предупреждал, что когда не заводится, надо штекер в багажнике пошевелить. Если он заводился, то прекрасно работал, на ходу не глох. Насос новый.
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 29, 2012 3:37:49
Йожык писал(а):надо штекер в багажнике пошевелить
Ну дык с питанием б/н проблема. Штеккер перебрать/почистить/поджать контакты. А мерс/не мерс - какая разница...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 29, 2012 4:08:55
Дык напрямую цеплял, благо аккум в багажнике и до него 20 см. Жужжит, крутит, но не заводица :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 29, 2012 4:18:51
Йожык писал(а):Жужжит, крутит, но не заводица
Ааа :slap: , был невнимателен я. Наличие искры проверено? Да и цепь ДПКВ проверить бы.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 29, 2012 5:49:03
знал случай когда из-за сгоревшего преда на мозг тойоту ед за 15p продали в срочном порядке иногородние, так что проверять и проверять.
Недавно гонял к другу, тоже 96го ЭСка, не заводился, оказалось рычаг акпп не в том положении был.
Непрочитанное сообщение олежек » Сб дек 29, 2012 5:55:10
буим щас гадать :yes: я так понимаю бенз накачивается, раз так мыслим логически, для успешного воспламенения нужна еще подача топлива в цилиндры плюс искра, а для осуществления этого в инжекторной машине могут мешать много каких факторов, начиная от имобилайзера и заканчивая умершим каким либо датчиком, посему я бы не плясал во круг него с бубном, а отогнал на СТО к спецам, которые думаю путем подключения к мертвецу волшебной коробочки под названием компьютер или сканер (типа ДСТ) считали бы все ошибочки и сделали бы соответствующие выводы :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 29, 2012 6:24:58
олежек писал(а):Йожык
Этот мерседес диагностируется светодиодом, вставленным в диагностический разъем. Джеки чана у него на щитке нет :fear: Думаю вечером попробовать
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 29, 2012 6:29:54
Ключ зажигания один?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 29, 2012 6:38:21
Антон80 писал(а):Ключ зажигания один?
Два. Один выкидной с кнопкой, второй простой. Кольцо иммобилайзера вынуто из замка наружу, выкидной ключ вставлен в него. Вторым ключом заводим.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 29, 2012 6:47:36
когда я сигналку с запуском ставил, иммо мне мозг прополоскал. Надо очень ! близко к антенне не сам ключ, а именно "та фигня". Не в этом ли дело?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 29, 2012 6:50:45
Антон80 писал(а):когда я сигналку с запуском ставил, иммо мне мозг прополоскал. Надо очень ! близко к антенне не сам ключ, а именно "та фигня". Не в этом ли дело?
Не, ключ изначально вообще даже дальше стоит от этого кольца. Сейчас же он вставлен прямо в него, машина так ездила. Не исключаю обрыв провода, конечно, оно просто на проводе болтается или на полочке лежит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 29, 2012 6:54:35
Вот это кольцо. Оно полностью вынуто, провод длиной около 20 см.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 29, 2012 6:58:13
из простого, я бы еще взял лампочку-неонку и проверил бы наличие высокого напряжения на ВВ проводах во время прокрутки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 29, 2012 7:07:32
Антон80 писал(а):из простого, я бы еще взял лампочку-неонку и проверил бы наличие высокого напряжения на ВВ проводах во время прокрутки.
Такое ощущение, что где-то вышибло предохранитель на насос и зажигание. В семерке, знаю, есть такой. :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 30, 2012 22:17:56
Починил-таки фрица :thumbsup: Вышло из строя так называемое "Overload Relay Unit", или реле перегрузки. Представляет собой мини-черный ящик с 6 предами, двумя внутренними и одной внешней релюхой. Раздает питание на жизненно важные потребители - к нему подходит порядка 30 проводов. Внешнее реле, кстати - это главное реле. Причина поломки - отъехавшее внутреннее реле. Выкорчевал оба, взамен навесным монтажом подключил два обычных за 50 р. Машина успешно завелась, нужно будет сделать этот блок капитально, без соплей :D Кстати, новый стоит на Exist 3600 :confused:
Кольцо иммобилайзера вставлено обратно на место, теперь заводим выкидышом с кнопкой, ЗЗ теперь опять обрамлен хромом. Стандартная сигналка рулит :thum1: Осталось две проблемы - управляющий сигнал на реле бензонасоса так и не приходит, подцепляем с аккума проводом пока, и АКПП почему то ушла в аварийный режим (едет только на 2 передаче). Погуглил, возможные причины - неисправность платы контроллера коробки (7500 руб.) или тупо плохой контакт каких-то проводов под днищем. Склоняюсь ко второму варианту, потому что поначалу она то работала, то нет, и не так давно пришлось ездить по глубокой колее, могли и зацепить.
Регался на двух мерсоводческих ресурсах - помощи нуль. Смысл ответов сводился к поиску спеца по мерсам в своем городе :slap: А вот буквари у МВ что надо, все очень понятно и удобно :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 30, 2012 22:29:32
Вот собственно причина трехдневного стояния немецкой недвижимости под окном :D
А вот так выглядит пациент :) Один в один - цвет, комплектация, диски, только наш на год новее :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 31, 2012 2:24:50
вот тебе и мерин, вот тебе и мерсофорумы))))))
хорошо что нашли причину, злая техника :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 31, 2012 7:31:09
Medved@790 писал(а):вот тебе и мерин, вот тебе и мерсофорумы))))))
На самом деле очень добротная машина, в ней нет вот этой современной "одноразовости" :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 02, 2013 8:00:21
Йожык писал(а):Выкорчевал оба, взамен навесным монтажом подключил два обычных за 50 р. Машина успешно завелась, нужно будет сделать этот блок капитально, без соплей :D Кстати, новый стоит на Exist 3600 :confused:
есть такое дело, тоже частенько встречал, когда вместо умерших дорогих штатных релюх вешали самые обычные четырех или пятиконтактные :thum1:
Йожык писал(а):Регался на двух мерсоводческих ресурсах - помощи нуль. Смысл ответов сводился к поиску спеца по мерсам в своем городе
и такое встречал :yes: когда летом искал инфу об мерсе Вито и с чем его едят :D
