Какие диски на ВАЗ Классику?
- Модель авто: ВАЗ-2105
Re: Какие диски на ВАЗ Классику?
Всем привет!!!
Вчера не смог выехать из гаражей на горку, пришлось отправиться за зимними шинами и дисками. Шины взял Cordiant Sno-Max PW-401 175/70 R13 зим шип 2200 р/шт, а диски мне предложили китайские со скидкой по 600 р/шт. Решил ставить только на заднюю ось. Говорят: продаём, люди берут не жалуются. Купил. На шиномонтаже одели. Привез в гараж. Снял старые, ставлю новые и вот сюрприз. Ни в один диск не вставляется колпак ступицы. Теперь по льду в горку, как летом, только вот ступицы не закрыты колпаками. Наверное, нужно обточить диск под колпак или другие колпаки есть, может пластмассовые?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:12:16 14:37:25Image taken on:Вс дек 16, 2012 10:37:25Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:2700 Classic
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:12:16 14:38:02Image taken on:Вс дек 16, 2012 10:38:02Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:2700 Classic
- рустем
Pridnya
Есть такое обозначение в маркировке диска DIA.Для классики оно составляет 58.6 мм.Точить не надо,купи колпачки декоративные,черные,они закрывают центр диска вместе с болтами.
Спасибо, Рустем! Буду в гараже, сниму колесо и посмотрю, какая на дисках маркировака есть и штангенциркуль возьму (измерить эти 58,6).
Всем доброго дня!Pridnya писал(а):Спасибо, Рустем! Буду в гараже, сниму колесо и посмотрю, какая на дисках маркировака есть и штангенциркуль возьму (измерить эти 58,6).
Штангенциркуль забыл взять.
Посмотрел на дисках маркировку. В маркировке последние цифры 58,5, это почти 58,6. Поверил маркировке.
Поставил колпак ступицы, сверху доску и стукнул кувалдой. Колпак не влез и на половину. Согнулся.
Буду пластмассовые колпаки ступиц искать.
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
это где такое?рустем писал(а):Pridnya
- serg4
я имел ввиду ,где такие колпачки есть,которые закрывают только болты и центральное отверстие,чет я таких не видел
- metallict422
вот темка про авто нашего форумчанина, уже в первом посте на 3й и 4й фотографии эти колпачки.serg4 писал(а):чет я таких не видел
- metallict422
на авторынке само собой главное чтобы в наличии были, в крайнем случае можно фотку распечатать и продаванам показать.
А если ты имеешь ввиду, где в нете можно купить, то это увы я не знаю.
зы: рустем опередил
зы: рустем опередил
- рустем
Типа этого
Вот так выглядят
Вот так выглядят
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:05:02 14:01:21Image taken on:Пн май 02, 2011 10:01:21Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
- артур с
Погнул диск на переднем правом колесе.Колесо было 165\70 р-13...Решил снять диск с летней запаски 175\70 и поставить этот диск на эту самую зимнюю 165\70...отбалансировали---теперь машину Оффтопик: плющит и колбаситтащит и кидает по сторонам....Вопрос ---что диски от 165\70 другие в отличии 175\70... не пойму
- andy
Диски стандартные, резина разная. и правильно что тащит и кидает...
Размеры должны быть одинаковыми!!!
- артур с
дык ведь резина матадор 165\70 на правой и на левой стороне ...это я диск с летней запаски 175-ой скинул и поставил на него 165-юandy писал(а):артур с
- andy
А второй диск отбалансирован?артур с писал(а):дык ведь резина 165\70 на правой и на левой стороне ...это я диск с летней запаски 175-ой скинул и поставил на него 165-ю
Странно
- артур с
А второй диск отбалансирован?andy писал(а):
Странно [/quote]
второй диск такой же кривой (но получше),как и тот который выкинул...дык вот когда они(оба кривые )стояли ---машина ровно ходила,а теперь когда один нормальный ,а второй так себе---разгуляй начался....Я так понимаю второй диск тоже под замену ...блин думал сезон докатаю с ними ---видать не судба
- andy
артур с писал(а):второй диск такой же кривой (
скорее всего даартур с писал(а):Я так понимаю второй диск тоже под замену
Или на прокатку на шинку.
- артур с
да ну его...жованный весь уже..дешевле поменять...СПАСИБО за ответandy писал(а): скорее всего да
- andy
тогда даартур с писал(а):да ну его...жованный весь уже..дешевле поменять..
Чем могу.артур с писал(а):.СПАСИБО за ответ
Всегда пожалуйста
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Парни. Спрошу. Думаю брать в будущем диски. Но вот думаю взять обычные штамповки (сток). Объясню почему. 1) Они не дорогие 2) Их не жалко 3) Их легко можно откатать\отстучать и т.д. Терь вопрос. Стоит ли так делать (брать их), или подсобирать на что-то получше? Спасибо. П.С. Опять-таки, если брать, что-то лучше, то брать какую-то фуету неохота, а если действительно хорошие, то цена будет кусаться.
- DJTigra
Lamzar
если брать на всю жизнь, то ковка, а так, если не особо смущает штамповка, то купи её. а круглые дырдочки или овальные - на свое усмотрение. я не любитель колпаков
- andy
Lamzar
На лето возьми литье, а если хватит денег, то ковку.
А на зиму оставь штамп.
Lamzar а попробуй поискать золотую середину - б/у ковку/литьё. Есть немало предложений по твоей области http://www.avito.ru/rostovskaya_oblast/ ... arams=5_19.
