Какие диски на ВАЗ Классику?
Pridnya
Модель авто: ВАЗ-2105
Re: Какие диски на ВАЗ Классику?
Непрочитанное сообщение Pridnya » Вс дек 16, 2012 15:57:24
Всем привет!!!
Вчера не смог выехать из гаражей на горку, пришлось отправиться за зимними шинами и дисками. Шины взял Cordiant Sno-Max PW-401 175/70 R13 зим шип 2200 р/шт, а диски мне предложили китайские со скидкой по 600 р/шт. Решил ставить только на заднюю ось. Говорят: продаём, люди берут не жалуются. Купил. На шиномонтаже одели. Привез в гараж. Снял старые, ставлю новые и вот сюрприз. Ни в один диск не вставляется колпак ступицы. Теперь по льду в горку, как летом, только вот ступицы не закрыты колпаками. Наверное, нужно обточить диск под колпак или другие колпаки есть, может пластмассовые?
Китайский диск 2012 г.в.
Советский диск 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 16, 2012 18:12:40
Pridnya
Есть такое обозначение в маркировке диска DIA.Для классики оно составляет 58.6 мм.Точить не надо,купи колпачки декоративные,черные,они закрывают центр диска вместе с болтами.
Pridnya
Непрочитанное сообщение Pridnya » Вс дек 16, 2012 18:40:59
Спасибо, Рустем! Буду в гараже, сниму колесо и посмотрю, какая на дисках маркировака есть и штангенциркуль возьму (измерить эти 58,6).
Pridnya
Непрочитанное сообщение Pridnya » Вс дек 23, 2012 8:50:55
Pridnya писал(а):Спасибо, Рустем! Буду в гараже, сниму колесо и посмотрю, какая на дисках маркировака есть и штангенциркуль возьму (измерить эти 58,6).
Всем доброго дня!
Штангенциркуль забыл взять.
Посмотрел на дисках маркировку. В маркировке последние цифры 58,5, это почти 58,6. Поверил маркировке.
Поставил колпак ступицы, сверху доску и стукнул кувалдой. Колпак не влез и на половину. Согнулся.
Буду пластмассовые колпаки ступиц искать.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс дек 23, 2012 9:39:52
рустем писал(а):Pridnya
это где такое?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 23, 2012 9:40:49
serg4 писал(а):это где такое?
Диаметр центрального отверстия диска
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср дек 26, 2012 9:58:32
я имел ввиду ,где такие колпачки есть,которые закрывают только болты и центральное отверстие,чет я таких не видел
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 26, 2012 10:21:55
serg4 писал(а):чет я таких не видел
вот темка про авто нашего форумчанина, уже в первом посте на 3й и 4й фотографии эти колпачки.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср дек 26, 2012 11:00:18
тогда следующий вопрос ,где достать?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 26, 2012 11:03:18
serg4
В гамазине,на рынке.50-60 рэ.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 26, 2012 11:05:06
на авторынке само собой :D главное чтобы в наличии были, в крайнем случае можно фотку распечатать и продаванам показать.
А если ты имеешь ввиду, где в нете можно купить, то это увы я не знаю.
зы: рустем опередил :thum1:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср дек 26, 2012 14:44:33
а как спрашивать,чтобы тупых рож не было?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 26, 2012 14:51:16
Типа этого
Вот так выглядят
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 13, 2013 20:13:36
Погнул диск на переднем правом колесе.Колесо было 165\70 р-13...Решил снять диск с летней запаски 175\70 и поставить этот диск на эту самую зимнюю 165\70...отбалансировали---теперь машину Оффтопик: плющит и колбаситтащит и кидает по сторонам....Вопрос ---что диски от 165\70 другие в отличии 175\70... не пойму :question: :question: :question:
Благодарил (а): 1085 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 13, 2013 20:37:25
Диски стандартные, резина разная. и правильно что тащит и кидает...
Размеры должны быть одинаковыми!!!
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 13, 2013 20:46:14
andy писал(а):артур с
дык ведь резина матадор 165\70 на правой и на левой стороне :hmmm: :hmmm: :hmmm: ...это я диск с летней запаски 175-ой скинул и поставил на него 165-ю :fear:
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 13, 2013 20:52:22
артур с писал(а):дык ведь резина 165\70 на правой и на левой стороне :hmmm: :hmmm: :hmmm: ...это я диск с летней запаски 175-ой скинул и поставил на него 165-ю :fear:
А второй диск отбалансирован?
Странно :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 13, 2013 20:59:23
Странно :hmmm:[/quote]
второй диск такой же кривой (но получше),как и тот который выкинул...дык вот когда они(оба кривые )стояли ---машина ровно ходила,а теперь когда один нормальный ,а второй так себе---разгуляй начался....Я так понимаю второй диск тоже под замену :question: ...блин думал сезон докатаю с ними ---видать не судба :no:
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 13, 2013 21:04:04
артур с писал(а):второй диск такой же кривой (
артур с писал(а):Я так понимаю второй диск тоже под замену
скорее всего да :hmmm:
Или на прокатку на шинку.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 13, 2013 21:06:46
andy писал(а): скорее всего да :hmmm:
да ну его...жованный весь уже..дешевле поменять...СПАСИБО за ответ :beer2:
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 13, 2013 21:14:19
артур с писал(а):да ну его...жованный весь уже..дешевле поменять..
тогда да :yes:
артур с писал(а):.СПАСИБО за ответ :beer2:
Чем могу.
Всегда пожалуйста :beer2:
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс янв 13, 2013 23:06:09
Парни. Спрошу. Думаю брать в будущем диски. Но вот думаю взять обычные штамповки (сток). Объясню почему. 1) Они не дорогие 2) Их не жалко 3) Их легко можно откатать\отстучать и т.д. Терь вопрос. Стоит ли так делать (брать их), или подсобирать на что-то получше? Спасибо. :slap: П.С. Опять-таки, если брать, что-то лучше, то брать какую-то фуету неохота, а если действительно хорошие, то цена будет кусаться.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс янв 13, 2013 23:11:40
Lamzar
если брать на всю жизнь, то ковка, а так, если не особо смущает штамповка, то купи её. а круглые дырдочки или овальные - на свое усмотрение. я не любитель колпаков
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 13, 2013 23:12:29
Lamzar
На лето возьми литье, а если хватит денег, то ковку.
А на зиму оставь штамп.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 14, 2013 4:08:40
Lamzar а попробуй поискать золотую середину - б/у ковку/литьё. Есть немало предложений по твоей области http://www.avito.ru/rostovskaya_oblast/ ... arams=5_19.
Вернуться в «Шины и диски»
