Вылетает 1-я передача
Андрей 696
Непрочитанное сообщение Андрей 696 » Пн мар 29, 2010 23:32:59
подскажите, что может быть вылетает 1 передача, если не тержать рычаг, то с места съехать не возможно
Наиль
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Re: вылетае 1 передача
Непрочитанное сообщение Наиль » Вт мар 30, 2010 16:15:01
Андрей 696 Здравствуйте. В Вашем случае здесь есть несколько вариантов:
1. Износ шариков и гнезд штоков, потеря упругости пружин фиксаторов.
2. Износ блокирующих колец синхронизатора.
3. Поломка пружин синхронизатора.
4. Износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
Андрей 696
Непрочитанное сообщение Андрей 696 » Вт мар 30, 2010 23:51:09
это я так понимаю все это перечисленное ремонтируется?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 31, 2010 0:10:04
Андрей 696 писал(а):это я так понимаю все это перечисленное ремонтируется?
да, только в зависимости от причины цена вопроса сильно варьируется :cigar:
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Вс авг 15, 2010 14:47:07
Добрый день. У меня похожая проблема, вылетает первая передача (причем вылетает иногда и в самый не нужный момент). Посоветовали сменить пружину на 1 первую передачу.
ПРичем сказали можно обойтись без снятие кпп, подскажи пожалуйста возможно ли это ?
ТазикАвоД
Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Вс авг 15, 2010 15:26:28
Artem писал(а):Добрый день. У меня похожая проблема, вылетает первая передача (причем вылетает иногда и в самый не нужный момент). Посоветовали сменить пружину на 1 первую передачу.
(обойтись без снятие кпп) такого ни разу не видел и не слышал, может они тебе пружину рабочего хотят поменять?))
Но возможно если с коробки дно скинуть можно сделать и не снимать, я точно незнаю...
Даже интересно...
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 15, 2010 16:02:57
Artem писал(а):... Посоветовали сменить пружину на 1 первую передачу. ...
Artem, далеко не факт, что в этом причина. Нужно снять нижнюю крышку и оценить состояние деталей.
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Пн авг 16, 2010 9:25:59
понятно, спасибо, но как-то самому в первый раз лезть в коробку, лучше денег накоплю и в автосервис, говорят рублей 5 готовить, ну и + запчасти...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн авг 16, 2010 9:38:33
можно! сменить пружину фиксатора не снимая коробки (!) секс еще тот конечно, но времени все равно меньше уйдет, нужна яма или подьемник(предпочтительней) поднимаем лезем под машину, с правой стороны по ходу движения в районе рычага есть планка вертикально расположенная, она крепиться 2 мя болтами *13, и тут все зависит от вашей изворотливости - сможете ли залезть туда рукой с ключом, возможен вариант - открутить крепление приемной трубы от коробки и отжимать коробку от кузова влево, даст еще пару сантиматров, если открутить третью опору(траверсу) от кузова то еще больше и привод спидометра, тогда коробка должна полностью упереться в кузов влево
ЗЫ сам так делал, откручивал лишь трубу
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 16, 2010 9:53:58
Сусанин, подтверждаю, т.к. тоже возился в том районе. :) Болты под ключ на 13 там длинные, так что ничего неожиданно не выстрелит.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн авг 16, 2010 11:51:00
даже если ждать, то не выстрелит, пружины выглядывают на 6 - 7 мм, а длина болтов 25-30 :whistlin:
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб дек 22, 2012 17:20:17
Вот хочу поднять тему ,т к столкнулся с такойже проблемой.Вылетает первая и чем дале тем чаще.Отсюда вопрос замена этого фиксатора к лечению блезни приводило или эт так на удачу.И можетли ли это быть он ,если процес умирания первой происходит медлено (Уже второй месяц)но уверенно.И как эт отрозться на общем самачуствии КПП в целом,если первая умрет до весны.Что трогатся со второй придется я понимаю ,волнует не клинанет ли КПП
Re: Вылетает 1-я передача
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 18:24:32
4 детали помогут:шестерня,муфта,вилка и блоккольцо.Ну и масло :D .
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт дек 25, 2012 18:07:00
Fiks 032 писал(а):если первая умрет до весны.Что трогатся со второй придется я понимаю ,волнует не клинанет ли КПП
Все сегодня помёрла окончательно до весны не дотянул .
zombie177rus писал(а):4 детали помогут:шестерня,муфта,вилка и блоккольцо.Ну и масло :D .
и реально эт за день самому сделать,коробку не разу не ковырял.Но думаю не сложней двига она.И кто в курсе какие там тонкости.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 25, 2012 18:35:39
Сам не ковырял:тяжко будет :crazy: .
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб дек 29, 2012 19:16:03
Усё дабил таки я свою коробку,Сегодня ко всем предедущим проблемам добавились ещё 2 .Заклинила 3 ,не выключишь,и при попытке её выключить была сломана кулиса (Рычаг КПП).Чинить КПП в лом, да и неохота ,Хотя 2 последнии проблемы сложности большой непредставляют .Потому принял решение купить завтра новую 5 ст КПП.Давно хотел такую вот видно созрел теперь.Всего 14 кило руб обойдется мне эта радость
Зимой тока чинится нехотел ,надеялся что до весны дотянет,но машинка видно решила на новый год без подарка неоставатся.Такто вот у нас
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб дек 29, 2012 19:29:19
Fiks 032 писал(а):Усё дабил таки я свою коробку,Сегодня ко всем предедущим проблемам добавились ещё 2 .Заклинила 3 ,не выключишь,и при попытке её выключить была сломана кулиса (Рычаг КПП).Чинить КПП в лом, да и неохота
да уж не хилое попадалово :crazy: :sad:
Fiks 032 писал(а): принял решение купить завтра новую 5 ст КПП.Давно хотел такую вот видно созрел теперь.Всего 14 кило руб обойдется мне эта радость ,но машинка видно решила на новый год без подарка неоставатся
а вот это зачетный ништячЁк для твоей бибико
Удачи в почИне :beer2:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб дек 29, 2012 19:42:39
Одно радует что сия беда возле гаража случилась.Так и стоит авто перед воротами
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн дек 31, 2012 12:09:56
Все вчера агрегат был куплен и поставлен не так быстро как хотелось.Да и без мата ,в адрес конструкторов , не обошлось.Но своего я добился машинка поченена всего за полдня.На этом откланеваюсь так как думаю посещение данной темы мне в скором будущем мне не грозит (Очнеь на это надеюсь)
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 31, 2012 12:20:03
масла налей 2 литра
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 31, 2012 13:41:17
Fiks 032 писал(а):Да и без мата ,в адрес конструкторов , не обошлось.
Fiks 032
забыл купить новую заднюю опору?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн дек 31, 2012 16:53:36
Schmel10 писал(а):масла налей 2 литра
Зачем ,оно там было
рустем писал(а):забыл купить новую заднюю опору?
Ну эт тоже было, но в основном материл про удобства расположения мест крепления разных узлов
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср янв 02, 2013 9:53:14
после обкатки слей и налей 2 литра,желательно полусинь
Вернуться в «Трансмиссия»
