Кран отопителя. Выбор, замена.
- zalex
Re: Кран отопителя
а под капот лезть чтоб печку врубить не возня?
туда сюда рычаг дернуть два раза в месяц возней не считаю
вечный спор короче
вечный спор короче
Re: Кран отопителя
Под капот лезть?ЗАЧЕМ???У меня такого нет.zalex писал(а):zombie177rus
вечный спор короче
- zalex
Re: Кран отопителя
да это я к теме про водопроводный кран под капот, а не конкретно тебеzombie177rus писал(а):У меня такого нет.
Re: Кран отопителя
Тогда ладно.Видел как-то раз по типу водопроводного кран,стоящий в салоне!,исполненный в хороших заводских условиях.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Кран отопителя
какой именно? с резиновым пятаком? имхо, лучше взять шаровый 2101.
Последний раз редактировалось санек52 Пт сен 21, 2012 17:34:26, всего редактировалось 1 раз.
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Re: Кран отопителя
Ну если уж переделывать, то переделывать с сохранением штатной функциональности (управлением краником рычажком в салоне).zombie177rus писал(а):Тогда ладно.Видел как-то раз по типу водопроводного кран,стоящий в салоне!,исполненный в хороших заводских условиях.
Есть же статья на сайте http://www.semerka.info/content/ustanov ... t_vaz_2105
А уж какой конретно поставить кран - шаровый, керамический, водопроводный, родной стоковый, с ПП и т.д. - это уже на личное усмотрение
- zalex
Re: Кран отопителя
В пятницу, ощутив едва уловимый запашок тосола в салоне, одбнаружил подленькую капельку на оси шара краника отопителя. Болячку обнаружил на стадии зарождения, потери от течи составили капли три максимум.
Спасибо шаровому кранику завода Агрегат за исправную службу в течение более двух лет каждодневной эксплуатации (зимой минимум два открытия/закрытия в день).
В тот же день был куплен краник печки ваз 2108 (Luzar, керамика), комплект тросиков, новые патрубки и хомуты. По деньгам все вышло в 500 р.
Установка прошла без особых проблем, только длинную трубку печки согнуть у меня так и не получилось, пришлось в салоне поставить резиновый г-образный шланг как у Рустема. Краник под капотом, хозяин доволен. Результат порадовал, из-за увеличеня сечения протока циркуляция ОЖ улучшилась, воздух из печки идет значительно теплее
Короче, советую
Короче, советую
- санек52
Re: Кран отопителя
ну неужели на заводе нельзя было внедрить восьмерочный краник????
Или посчитали что жизнь классиковода будет скучной?
- zalex
Re: Кран отопителя
конечно поставилрустем писал(а):Трос не поставил пока?
а спину как разминать от ревматизьма?санек52 писал(а):ну неужели на заводе нельзя было внедрить восьмерочный краник???
Re: Кран отопителя
санек52
Если бы на заводе все сделали по уму,то мы бы тут не машины обсуждали,а чё-нить другое,с ногами и сиськами
- artemo4ka
- Модель авто: ВАЗ 21051
Re: Кран отопителя
рустем писал(а):санек52
- artemo4ka
Re: Кран отопителя
Подскажите пожалуйсто в какую сторону открывается этот кран?, из печки идет чуть теплый воздух...рычажег краника вверху...да еще забыл написать, он у меня прикепел походу. так бы было понятно...
Последний раз редактировалось artemo4ka Пт дек 21, 2012 22:57:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кран отопителя
Попробуй скинуть петлю тросика и врукопашную провернуть рычажок по часовой до упора вниз.artemo4ka писал(а): он у меня прикипел походу.
- санек52
Re: Кран отопителя
чувствую следущий пост будет в теме "потек краник печки"artemo4ka писал(а): прикепел походу
- Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Кран отопителя
Добрый день господа! С Новым Годом всех! Всем самого самого ))
А теперь вопрос. Утром однажды заметил что в бачке расширителя пусто, залил, поехал на учебу, приехал - а районе прокладки с моторного отсека идет пар. Отучился, пришел - тосола опять в бачке нет, залил остатки и доехал до дома. Дома - открыл капот, опять пар там же. Хомуты держали. Грешил на кран, ибо уже с месяц как влажный пол у пассажира. Сегодня его снял, теперь хочу сделать следующее (и узнать можно ли так) - Купить верхний патрубок (который металл длинный) поставить его за место крана напрямую, а кран врезать в верхнюю трубку в моторном отсеке. Можно ли так сделать и подойдет ли верхний патрубок на место крана отопителя? Они вроде как одинаковые...
- zalex
Re: Кран отопителя
без доработок не подойдет у него фланец расположен под другим углом, гнуть придется, причем гнуть в очень неудобном месте на изгибе.Vok'neL писал(а):подойдет ли верхний патрубок на место крана отопителя?
- Vok'neL
Re: Кран отопителя
ну я так и предполагал, а сам "разъем" ведь одинаковый?zalex писал(а):без доработок не подойдет у него фланец расположен под другим углом, гнуть придется, причем гнуть в очень неудобном месте на изгибе.Vok'neL писал(а):подойдет ли верхний патрубок на место крана отопителя?
- zalex
Re: Кран отопителя
фланцы одинаковые, а резиновой трубкой не хочешь соединить?Vok'neL писал(а): а сам "разъем" ведь одинаковый?
- Vok'neL
Re: Кран отопителя
кстати идея) я как то об этом не подумал) ее в магазине же можно найти?zalex писал(а):фланцы одинаковые, а резиновой трубкой не хочешь соединить?Vok'neL писал(а): а сам "разъем" ведь одинаковый?
- zalex
Re: Кран отопителя
вот фото нашего форумчанина рустема. для этих целей подходит обрезанная г-образная резиновая трубка отопителя, что расположена под капотом
- Vok'neL
Re: Кран отопителя
а если взять металлическую трубку верхней трубки, спилить с нее лишнее, и вывести резиновую трубку наружу?zalex писал(а):
