Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: пропала искра
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт дек 07, 2012 18:31:05
mishasarancha
Запятые расставь- хрен что поймёшь. :russkij:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=5988- почитай здесь, мож что найдёшь.
Milik
Модель авто: Копейка
Re: пропала искра
Непрочитанное сообщение Milik » Вс дек 09, 2012 13:40:39
mishasarancha писал(а):помогите пожалуста авто ваз 2105 ехал и вдруг двигатель начал работать с перебоями будто зажигание включаеш и виключаеш с трудоь доехал домой на хол ходу работала рормально при увеличении оборотов перебои потом перестала иобще заводится проверил искру вивернув свечу и положив ра масу ни в каком проводе нет может у когото било подобное подскажите
Это случилось когда на улице была повышенная влажность?
Юрий_609
Модель авто: ваз 2106
троит не едет
Непрочитанное сообщение Юрий_609 » Ср дек 19, 2012 10:32:12
Всем привет. у меня ваз 2106 с троишным двигателем и карбюратором и электронным зажиганием. случилась такая штука. есздил настраивал клапана настроили машина работала мягко 2 дня а потом день -два постояла за стучали клапана.Ну я день километров 20 проехал поставил её ,через день завёл поехал настраивать клапана еал она вдруг начала резко троить, дёргаться,стрелять в карбюратор,ну развернулся я и поехал домой она вдруг заглохла,пробовал заводить она не заводилась не со стартера не с толкача,постояла 20 минут попробовал завезти завелась кое как троила не возможно, ехала тока на 1-2 кое как до дома до ехал.Выкрутил свечи и увидел вот это http://s017.radikal.ru/i424/1212/6d/361f484c48f1.jpg. что может быть???
Последний раз редактировалось Юрий_609 Ср дек 19, 2012 11:36:36, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1512 раз
Re: Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 11:31:32
Юрий_609
На подсосе ездил?
Юрий_609
Непрочитанное сообщение Юрий_609 » Ср дек 19, 2012 11:35:47
Антон80 писал(а):Юрий_609
На подсосе ездил?
до дома да потому что она вообще не ехала и глохла
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 11:40:36
Юрий_609
Потому и свечи такие.
Стесняюсь спросить, гофра от воздухана до коллектора есть? Заслонка в положении "зима"? Подсос можно убирать раньше.
Юрий_609
Непрочитанное сообщение Юрий_609 » Ср дек 19, 2012 11:51:42
нет гофры потому что некуда её к коллектору подводить. положение зима.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 19, 2012 12:27:36
Юрий_609 писал(а):положение зима.
без гофры теряет смысл, тоже самое будет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 12:34:08
Юрий_609
как некуда? Просто к коллектору дыркой прислони поближе.
Юрий_609
Непрочитанное сообщение Юрий_609 » Ср дек 19, 2012 12:42:58
ладно))))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 14:48:50
Юрий_609
Только не думай, что это фигня и понт. Эффективность очень даже :yes:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 19, 2012 15:18:22
замени свечи на новые
если провода не силикон,то замени на силикон
заряди аккумулятор
заводи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 19, 2012 16:00:51
Если авто карбовое,силиконовые провода-ЛИШНЕЕ.Даже при БСЗ...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 19, 2012 16:09:58
Антон80 писал(а):как некуда? Просто к коллектору дыркой прислони поближе.
деталька ставится специальная воздухозаборник от коллектора называется. 2101-1109160 (артикул в гугл)
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 19, 2012 16:12:12
zombie177rus писал(а):Если авто карбовое,силиконовые провода-ЛИШНЕЕ.Даже при БСЗ...
не лишнее
Юрий_609
Непрочитанное сообщение Юрий_609 » Ср дек 19, 2012 17:58:04
раньше стояли красные стрёмные пробивали ,поставил силиконовые лучше стало и свечи менял вместе с проводами
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 19, 2012 18:33:12
Schmel10 писал(а):не лишнее
Моё утверждение основано на минимизации потерь энергии искры.Что меньше сожрёт в ВВ проводах:1ком,или 10ком???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 19, 2012 18:34:35
Весь вопрос:где пробивало?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср дек 19, 2012 18:49:15
Товарищи у меня проблема
было вот так Глохнет.Начало.
сейчас акум зарядился, поставил , подкачал бензин, стал заводить.
Как заведется подсосом выставляешь обороты ( ставил 1,5;2;2,5;3)
работает секунд 6-7 и глохнет. Грешу на карб, но глохнет, поэтому пришел в профильную тему.
После того как заглохнет - в некоторых случаях не сразу заводится, педалькой подкачаешь - заводится. Правда не всегда.
Вот сейчас раз 10 заводил
"Помогите", "Что делать", "Хелп!!!!"
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 19, 2012 21:30:49
тебе Толя писал что делать, зазоры в итоге выставил?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср дек 19, 2012 21:34:44
да, зазоры я выставлял, но, у меня люфтики есть, я их описал в сообщении, ссылка на которое указана
из-за них?
я с бубном танцевал, смотрел, вроде как должно быть, но болтается :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 19, 2012 21:58:12
блин, не знаю что и подсказать в этом случае(
люфты это конечно же фигово, но у меня там их никогда и не было толком - сверху этот треугольник садится на выступ почти плотно (шайбой не подожмешь уже), снизу тяга в петле болтается (люфт там тоже будет в любом случае).
Линейность регулировки присутствует в перемещении? Чот мне кажется нифига это не люфты. ХХ в норме на горячую?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср дек 19, 2012 22:07:13
ХХ да, в норме. 850-920 как надо выставлял
думал мб гайки ослабли,тянул - не тянутся
На горячую хорошо работает, а вот холодный пуск и прогрев....
Medved@790 писал(а):Линейность регулировки присутствует в перемещении?
как понять? :hmmm:
mtrhd
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение mtrhd » Чт дек 20, 2012 0:05:56
Привет, проблема началась с того что пропали холостые, думал что жиклер хх засорился, но там все чисто, доехал до дома на подсосе, там разобрался что если жиклер хх выкрутить на 2-3 оборота то холостые начинают держаться около 1400 где-то, а на утро машина не захотела заводиться, искра есть, бензин поступает в карб(проверял бензонасос ручной подкачкой(правильно это или нет?)), крутил долго, думал аккумулятор ( на улице -20) потом взял у отца его аккумулятор, но все равно ничего, но если перед пуском покачать педаль газа или немного бензина налить в 1 камеру, то начинаются вспышки один раз даже схватился и тут же заглох.
двиг 2103 КСЗ карб 2107 с эпхх
+ до этого появилось то, что с утра или после простоя больше 5-6 часов чтобы завести двигатель надо было довольно долго крутить, потом он схватывается и глохнет, а только после начинает нормально работать
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 20, 2012 3:42:59
ну линейность открытия обеих заслонок когда подсос вытягиваешь, что бы обе равномерно открывались (ясно дело не на одинаковую величину). хотя вряд ли ты сейчас побежишь под капот тщательно все осматривать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
