Запятые расставь- хрен что поймёшь.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=5988- почитай здесь, мож что найдёшь.
Это случилось когда на улице была повышенная влажность?mishasarancha писал(а):помогите пожалуста авто ваз 2105 ехал и вдруг двигатель начал работать с перебоями будто зажигание включаеш и виключаеш с трудоь доехал домой на хол ходу работала рормально при увеличении оборотов перебои потом перестала иобще заводится проверил искру вивернув свечу и положив ра масу ни в каком проводе нет может у когото било подобное подскажите
Антон80 писал(а):Юрий_609
На подсосе ездил?
нет гофры потому что некуда её к коллектору подводить. положение зима.Антон80 писал(а):Юрий_609
Потому и свечи такие.
Стесняюсь спросить, гофра от воздухана до коллектора есть? Заслонка в положении "зима"? Подсос можно убирать раньше.
без гофры теряет смысл, тоже самое будетЮрий_609 писал(а):положение зима.
ладно))))Антон80 писал(а):Юрий_609
как некуда? Просто к коллектору дыркой прислони поближе.
деталька ставится специальная воздухозаборник от коллектора называется. 2101-1109160 (артикул в гугл)Антон80 писал(а):как некуда? Просто к коллектору дыркой прислони поближе.
не лишнееzombie177rus писал(а):Если авто карбовое,силиконовые провода-ЛИШНЕЕ.Даже при БСЗ...
раньше стояли красные стрёмные пробивали ,поставил силиконовые лучше стало и свечи менял вместе с проводамиzombie177rus писал(а):Если авто карбовое,силиконовые провода-ЛИШНЕЕ.Даже при БСЗ...
Моё утверждение основано на минимизации потерь энергии искры.Что меньше сожрёт в ВВ проводах:1ком,или 10ком???Schmel10 писал(а):не лишнее
Весь вопрос:где пробивало?Юрий_609 писал(а):раньше стояли красные стрёмные пробивали ,поставил силиконовые лучше стало и свечи менял вместе с проводамиzombie177rus писал(а):Если авто карбовое,силиконовые провода-ЛИШНЕЕ.Даже при БСЗ...
"Помогите", "Что делать", "Хелп!!!!"
как понять?Medved@790 писал(а):Линейность регулировки присутствует в перемещении?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
