Andkor
Непрочитанное сообщение
Andkor » Вт авг 04, 2009 18:09:37
Добрый вечер. Проблема в следующем: при повороте направо машина недоворачивает,большой радиус поворота, руль поворачивается менее чем на один оборот. Зато налево, наоборот, поворачивает так, что колесо задевает арку
Andkor
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 04, 2009 18:15:42
я б на сход-развал съездил бы....
Vadim 77
Mr_Ice » Вт авг 04, 2009 18:58:02
Andkor
Vadim77 абсолютно прав - езжай на сход развал. Когда купил свою машину была таже проблема. сход-развал все исправил.
Добавлено спустя 56 секунд:
Andkor
ток на сход развале скажи об этой проблема мастеру а то он может и не проявить инициативу а сделает на отвали
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вт авг 04, 2009 19:15:11
Andkor писал(а):Зато налево, наоборот, поворачивает так, что колесо задевает арку
А как же ограничители поворота колеса на нижних рычагах?
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 04, 2009 19:20:18
я где то давно читал что не все производители рычагов раньше делали площадки ограничивающие угол поворота...
Vadim 77
Антон80 » Чт июн 09, 2011 19:48:35
JET писал(а):А как же ограничители поворота колеса на нижних рычагах?
Есть у меня эти ограничители, один механик посоветовал срезать болгаркой, чтобы больше повернуть можно было. А ограничивать поворот будут ушки на сошке. У него копейка, говорит срезал. Стоит ли это делать?
А еще при вывернутом до упора колесе (если ехать по неровной дороге) эти ограничители очень нехорошо стукают об болт в поворотном кулаке, уже выбило там прилично
JET » Чт июн 09, 2011 19:55:03
Антон80 писал(а):Стоит ли это делать?
Я бы не стал, подумай... Не зря ведь их там сделали...
Антон80 писал(а):при вывернутом до упора колесе (если ехать по неровной дороге) эти ограничители очень нехорошо стукают об болт в поворотном кулаке, уже выбило там прилично
У меня нет такого...
Антон80 » Чт июн 09, 2011 19:58:55
JET писал(а):У меня нет такого...
Ну раз ОН ограничитель, значит ДОЛЖЕН упираться в кулак? Или нет?
JET » Чт июн 09, 2011 20:10:14
Антон80 писал(а): ОН ограничитель, значит ДОЛЖЕН упираться
Но ничо у меня при вывернутом до упора колесе не стучит. Мож при ходе подвески шаркает по ограничителю - мне этого не слышно, но уж точно не стучит.
Антон80 » Чт июн 09, 2011 20:13:40
Вот
- А у меня вот так
JET » Чт июн 09, 2011 20:29:08
Антон80 писал(а):Вот
У меня нижние болты крепления суппортов стоят с обычными шляпками, а верхние с такими как у тя на фото. Мож поэтому не стукают?
Срежешь ограничители - будет по рычагу стучать пока трещина не пойдет.
Антон80 » Чт июн 09, 2011 20:36:50
Спасибо, будем знать !
JET » Чт июн 09, 2011 20:45:04
Антон80 писал(а):Спасибо, будем знать !
